  4. Hager Flow
    6.5k
Hager Flow
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    JavaMafia
    Guten Abend,
    hat sich hier schon mal jemand mit dem Hager XEM470 beschäftigt?
    Wenn ja was kann man damit alles auslesen oder Steuern. Ist der auch in den ioBroker einbindbar?
    Denn ich bin gerade dabei eine neue Verteilung zu planen und das Planungstool von Hager plant mit den mit ein.
    Würde gerne meinen aktuellen Strom, Leistung und Spannung der jeweiligen Ausleiter auf der VIS anzeigen lassen.
    geschildG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JavaMafia
      Guten Abend,
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      @javamafia said in Hager Flow:
      Hager XEM470
      Was wäre mit Shelly Pro 4PM oder mehrere Shelly Pro 1PM. Kannst tasmota drauf flashen und fertig.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • geschildG geschild
        Hager XEM470
        JavaMafia
        @geschild
        Das wäre eine Alternative, wenn der mehr als 16A pro Kanal könnte.
        • J JavaMafia
          Guten Abend,
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @javamafia es gibt eine RestAPI: https://api-flow.hager-flow.com/index.html
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          geschildG J 2 Antworten Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            geschildG Online
            geschildG Online
            geschild
            schrieb am zuletzt editiert von geschild
            @JavaMafia Willst du nur messen oder auch schalten ?
            • Jey CeeJ Jey Cee
              JavaMafia
              @jey-cee
              Habe mir die Seite angesehen, leider steige ich da nicht ganz hinter wie das funktioniert.
              Wo muss ich da was eintragen?
                JavaMafia
                @geschild
                erst mal nur messen, wenn die PV Anlage dazu kommt, würde ich dann das darüber auch managen, wie das E Auto geladen werden soll oder ab einer Leistung bis X kW nutze denn Batteriespeicher.
                • J Offline
                  JavaMafia
                  Hallo allerseits,
                  habe jetzt eine PV Anlage auf dem Dach und beschäftige mich jetzt wider mi dem Thema Energiefluss.
                  Lieder bekomme ich keine Verbindung zum Hager Flow, kann mir ggf. helfen um den Hager XEM470 in den ioBroker einzubinden?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @javamafia erscheint das Teil denn überhaupt in deinem Router?
                    Hast du die IP Adresse?
                    Laut Anleitung geht die Konfig nur über die Hager Cloud
                    • wendy2702W wendy2702
                      JavaMafia
                      @wendy2702 eine IP hat der Zähler von mir über DHCP zugeteilt bekommen.
                      • J JavaMafia
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @javamafia Und dann gibt es ein oder kein WEB Interface ?
                        • J JavaMafia
                          Hallo allerseits,
                          hoschdebacha
                          @javamafia Ruf beim Support an. Modbus kann frei geschaltet werden. Die Register bekommst du da auch.
                          Dann kannst du mit dem Modbus Adapter die Werte auslesen und darstellen.
                          Grüße
                          Hoschi
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hoschdebacha
                            Grüße
                            Hoschi
                            paparemo
                            @hoschdebacha said in Hager Flow:
                            Grüße
                            Hoschi
                            Moin,
                            gibt es zu dem Themas was neues?
