  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Homematic IP Floor Heating Actuator
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
6 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • E Offline
    evgen69
    С Новым Годом)
    Подскажите как можно подключить это устройство к iobroker?
    Для этого нужно CCU2? Или можно подключить с помощью CUL/CUN?
    У меня есть MAX Cube, он у меня работает с радиаторными термостатами BC-RT-TRX-CyG-4. Его вроде можно перепрошить в CUL, но после этого можно ли будет с термостатами работать?
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @evgen69:
      С Новым Годом)
      У меня есть MAX Cube, он у меня работает с радиаторными термостатами BC-RT-TRX-CyG-4. Его вроде можно перепрошить в CUL, но после этого можно ли будет с термостатами работать? `
      отошел от праздников? Какое устройство то подключить надо?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • E Offline
        evgen69
        @instalator:
        отошел от праздников? Какое устройство то подключить надо? `
        не было праздников (
        вот это устройство - Homematic IP Floor Heating Actuator
        • E Offline
          evgen69
          @instalator:
          Сейчас переосмысляю вопрос… Или я должен подключать не сам контролер сервоприводов а настенные термостаты? (HMIP-WTH-2)
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @evgen69:
            @instalator:
            вот это устройство - Homematic IP Floor Heating Actuator `
            Он управляется с куба?
            • E Offline
              evgen69
              Нет. С куба управляются устройства MAX. У меня это термостатические головки на радиаторах - http://www.eq-3.com/products/max/max-ra … t-173.html
              Как я понимаю для управления устройствами Homematic IP нужно либо Access Point либо CCU2.
              Но есть прошивка для куба, которая из него делает CUL, т.е. как я понял просто приемо-передатчик на 868 МГц. Но вот чего я не понял, так это смогу ли я управлять с помощью iobroker термостатами MAX и контроллером теплого пола Homematic IP Floor Heating Actuator с настенными термостатами через CUL. Если это возможно, тогда перепрошью куб, если нет, тогда буду покупать CCU2.
