  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. NORAX 3D+ mit Hitchi IR Lesekopf am RasPi
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 836 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    clausix
    Hallo Forum,
    das ist mein erster Post und ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Ich habe von meinem NB einen APATOR NORAX 3D+ Stromzähler bekommen und möchte diesen über einen Hitchi IR Lesekopf mit TTL Schnittstelle auslesen. Dazu gibt es ja unzählige Posts und Anleitungen, an denen ich mich orientiert habe. Der Lesekopf hängt direkt am GPIO eines Raspberry Pi 3B, auf dem dann auch gleich der ioBroker installiert ist.
    Jetzt bekomme ich aber den Smartmeter Adapter nicht ans laufen, bzw. den Hinweis, dass sich dieser nicht "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist.
    Ich bin dann über den Debug Modus an die Daten, der seriellen Schnittstelle gekommen und da kommen tatsächlich Daten an, allerdings scheint die Interpretation dieser Daten für den Adapter nicht möglich zu sein.
    Log.txt
    Im Moment habe ich noch keine PIN für meinen Stromzähler, hatte da mit dem selben Lesekopf aber schon einen Arduino dran, mit dem ich mit etwas konvertieren in der Lage war die aktuellen Zählerstände über das Terminal der Arduino IDE auszugeben. Daher schließe ich das als Grund für das Problem aus.
    Welche Möglichkeiten seht Ihr noch an brauchbare Daten aus dem Zähler zu kommen?
    Viele Grüße
    clausix
    • C clausix
      Hallo Forum,
      Log.txt
      Viele Grüße
      clausix
      @clausix sagte in NORAX 3D+ mit Hitchi IR Lesekopf am RasPi:
      die Konfiguration richtig einzustellen.
      Was ich hier sehe ist nicht korrekt
      C 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
        clausix
        schrieb am zuletzt editiert von clausix
        @homoran OK!?
        Ich war der Meinung, dass ich laut der Betriebsanleitung mit meiner Konfig richtig liege.
        Laut Manual unterstützt der Zähler folgende Einstellungen:
        Baudrate: 9600
        Data-Bits: 8
        Stop-Bits: 1
        Parität: Keine
        Protokoll: SML - COSEM
        Oder gibt es noch eine weitere Möglichkeit für die Konfiguration, über die ich noch nicht gefallen bin?
          clausix
          @homoran So jetzt klappt es. Intensive Recherche im Forum brachte mich auf die Idee einen FTDI Adapter zwischen RasPi und Hichi zu klemmen. Das hat dann den Durchbruch gebracht.
          • C clausix
            @homoran OK!?
            Baudrate: 9600
            Data-Bits: 8
            Stop-Bits: 1
            Parität: Keine
            und wo ist die?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            -1
              und wo ist die?
              clausix
              @homoran zum Beispiel hier:
              Apator Norax 3D+
