  4. [Gelöst] Protokoll connection closed: Error: read ECONNRESET
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    TomComm27
    schrieb am zuletzt editiert von TomComm27
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: micro SD
    Betriebssystem: Raspberry Pi OS
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 18.16.1
    NPM-Version: 9.5.1
    Installationsart: Skript
    Image genutzt:
    Ort/Name der Imagedatei: ---
    ist wahrscheinlich nur eine Kleinlichkeit aber ich würde gerne mein System sauber haben.
    Ich habe mir vor mehreren Monaten ein Script auf einen Raspberry Zero W zum Smart Meter auslesen eingerichtet.
    Von diesem werden die Daten per MQTT an meinen ioBroker gesendet/geholt.
    Zum Problem:
    Es kommen Sekündlich immer diese Einträge im Protokoll. Muss ich hier noch etwas beim MQTT Adapter umstellen?
    2023-07-13 12:25:30.956  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243930956_9859
    2023-07-13 12:25:35.829  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:25:35.836  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243935835_7864
    2023-07-13 12:25:40.847  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:25:40.853  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243940852_5599
    2023-07-13 12:25:45.902  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:25:45.908  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243945907_1062
    2023-07-13 12:25:50.844  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:25:50.850  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243950849_2809
    2023-07-13 12:25:55.878  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:25:55.884  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243955883_6450
    2023-07-13 12:26:00.872  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:26:00.878  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243960877_1310
    2023-07-13 12:26:05.819  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:26:05.829  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243965828_3859
    2023-07-13 12:26:10.861  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:26:10.867  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243970866_5753
    2023-07-13 12:26:15.873  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:26:15.879  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243975878_7525
    2023-07-13 12:26:20.831  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:26:20.838  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243980837_9664
    2023-07-13 12:26:25.838  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:26:25.845  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243985843_9629
    2023-07-13 12:26:30.946  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connection closed: Error: read ECONNRESET
    2023-07-13 12:26:30.972  - info: mqtt.0 (1127) Client [SmartMeter] connected with secret 1689243990972_1685
    Danke!
    fg Thomas
    • T TomComm27
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 9.5.1
      Image genutzt:
      Zum Problem:
      Danke!
      fg Thomas
      TomComm27
      Hier noch das Skript, dass auf dem Raspberry Pi Zero W (der direkt per Kabel mit dem Smartmeter verbunden ist) ausgeführt wird.
      from gurux_dlms.GXByteBuffer import GXByteBuffer
      import serial
      import time
      from cryptography.hazmat.primitives.ciphers.aead import AESGCM
      from binascii import unhexlify
      import sys
      import string
      import paho.mqtt.client as mqtt
      from gurux_dlms.GXDLMSTranslator import GXDLMSTranslator
      from gurux_dlms.GXDLMSTranslatorMessage import GXDLMSTranslatorMessage
      from bs4 import BeautifulSoup
      # EVN Schlüssel eingeben zB. "36C66639E48A8CA4D6BC8B282A793BBB"
      evn_schluessel = "meinEVNKey"
      #MQTT Verwenden (True | False)
      useMQTT = True
      #MQTT Broker IP adresse Eingeben ohne Port!
      mqttBroker = "192.168.178.100"
      mqttuser ="Tom"
      mqttpasswort = "meinPasswort"
      #Aktuelle Werte auf Console ausgeben (True | False)
      printValue = False
      #Comport Config/Init
      comport = "/dev/ttyUSB0"
      #MQTT Init
      if useMQTT:
          try:
              client = mqtt.Client("SmartMeter")
              client.username_pw_set(mqttuser, mqttpasswort)
              client.connect(mqttBroker, port=1883)
          except:
              print("Die Ip Adresse des Brokers ist falsch!")
              sys.exit()
      tr = GXDLMSTranslator()
      tr.blockCipherKey = GXByteBuffer(evn_schluessel)
      tr.comments = True
      ser = serial.Serial( port=comport,
               baudrate=2400,
               bytesize=serial.EIGHTBITS,
               parity=serial.PARITY_NONE,
      while 1:
          daten = ser.read(size=282).hex()
          print(daten)
          msg = GXDLMSTranslatorMessage()
          msg.message = GXByteBuffer(daten)
          xml = ""
          pdu = GXByteBuffer()
          tr.completePdu = True
          while tr.findNextFrame(msg, pdu):
              pdu.clear()
              xml += tr.messageToXml(msg)
          soup = BeautifulSoup(xml, 'lxml')
          results_32 = soup.find_all('uint32')
          results_16 = soup.find_all('uint16')
          #print(results_16)
          #Wirkenergie A+ in Wattstunden
          WirkenergieP = int(str(results_32)[16:16+8],16)
          #Wirkenergie A- in Wattstunden
          WirkenergieN = int(str(results_32)[52:52+8],16)
          #Momentanleistung P+ in Watt
          MomentanleistungP = int(str(results_32)[88:88+8],16)
          #Momentanleistung P- in Watt
          MomentanleistungN = int(str(results_32)[124:124+8],16)
          #Spannung L1 in Volt
          SpannungL1 = int(str(results_16)[16:20],16)/10
          #Spannung L2 in Volt
          SpannungL2 = int(str(results_16)[48:52],16)/10
          #Spannung L3 in Volt
          SpannungL3 = int(str(results_16)[80:84],16)/10
          #Strom L1 in Ampere
          StromL1 = int(str(results_16)[112:116],16)/100
          #Strom L2 in Ampere
          StromL2 = int(str(results_16)[144:148],16)/100
          #Strom L3 in Ampere
          StromL3 = int(str(results_16)[176:180],16)/100
          #Leistungsfaktor
          Leistungsfaktor = int(str(results_16)[208:212],16)/1000
          if printValue:
              print('Wirkenergie+: ' + str(WirkenergieP))
              print('Wirkenergie: ' + str(WirkenergieN))
              print('MomentanleistungP+: ' + str(MomentanleistungP))
              print('MomentanleistungP-: ' + str(MomentanleistungN))
              print('Spannung L1: ' + str(SpannungL1))
              print('Spannung L2: ' + str(SpannungL2))
              print('Spannung L3: ' + str(SpannungL3))
              print('Strom L1: ' + str(StromL1))
              print('Strom L2: ' + str(StromL2))
              print('Strom L3: ' + str(StromL3))
              print('Leistungsfaktor: ' + str(Leistungsfaktor))
              print('Momentanleistung: ' + str(MomentanleistungP-MomentanleistungN))
              print()
              print()
          #MQTT
          if useMQTT:
              connected = False
              while not connected:
                  try:
                      client.reconnect()
                      connected = True
                  except:
                      print("Lost Connection to MQTT...Trying to reconnect in 2 Seconds")
                      time.sleep(2)
              client.publish("Smartmeter/WirkenergieP", WirkenergieP)
              client.publish("Smartmeter/WirkenergieN", WirkenergieN)
              client.publish("Smartmeter/MomentanleistungP", MomentanleistungP)
              client.publish("Smartmeter/MomentanleistungN", MomentanleistungN)
              client.publish("Smartmeter/Momentanleistung", MomentanleistungP - MomentanleistungN)
              client.publish("Smartmeter/SpannungL1", SpannungL1)
              client.publish("Smartmeter/SpannungL2", SpannungL2)
              client.publish("Smartmeter/SpannungL3", SpannungL3)
              client.publish("Smartmeter/StromL1", StromL1)
              client.publish("Smartmeter/StromL2", StromL2)
              client.publish("Smartmeter/StromL3", StromL3)
              client.publish("Smartmeter/Leistungsfaktor", Leistungsfaktor)
          #except BaseException as err:
          #   print("Fehler beim Synchronisieren. Programm bitte ein weiteres mal Starten.")
          #   print()
          #   print("Fehler: ", format(err))
          #   sys.exit()
      Mit diesem Skript werden Informationen vom SmartMeter abgegriffen/übermittelt und
      per MQTT an meinen ioBroker (auf einen anderen Raspberry Pi 4) gesendet!
      Vielleicht hilft das weiter?
      • T TomComm27
        import serial
        import time
        import sys
        import string
        useMQTT = True
        mqttuser ="Tom"
        printValue = False
        #MQTT Init
        if useMQTT:
            try:
            except:
                sys.exit()
        tr.comments = True
                 baudrate=2400,
        while 1:
            print(daten)
            xml = ""
                pdu.clear()
            #print(results_16)
            #Strom L1 in Ampere
            #Strom L2 in Ampere
            #Strom L3 in Ampere
            #Leistungsfaktor
            if printValue:
                print()
                print()
            #MQTT
            if useMQTT:
                connected = False
                    try:
                        client.reconnect()
                        connected = True
                    except:
                        time.sleep(2)
            #   print()
            #   sys.exit()
        TomComm27
        @tomcomm27
        Hat keiner eine Idee oder ist dies so ein Spezialfall?
        • T TomComm27
          @tomcomm27
          @tomcomm27
          CONNRESET ist üblicherweise Netzwerktrouble. Die Kiste kann nicht erreicht werden.
            @tomcomm27
            TomComm27
            Könnte es auch sein, dass das durch das von mir angehängte Skript "verursacht" wird. Sozusagen die Message vom Smartmeter habe ich bekommen und jetzt beende ich die Verbindung!?
            Ich bin kein Python Profi aber mir wäre in dem Skript nichts aufgefallen was auf eine einprogrammierte Beendigung hindeutet🤔
            Hättest du eine Idee wo ich die Fehlersuche fortsetzen sollte?
            • T TomComm27
              TomComm27
              @tomcomm27
              Guten Morgen, gibt es hier keine weiteren Ideen wie ich diese unnötigen MQTT Nachrichten weg bekomme?
              • T TomComm27
                @tomcomm27
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @tomcomm27 sagte in Protokoll connection closed: Error: read ECONNRESET
                Die Meldungen kommen daher (wie du schon richtig vermutet hast), dass dein Skript nach jedem Senden die Verbindung hart beendet. Aber es sind nur „Info“ Meldungen. Wenn du das Loglevel auf mindestens „warn“ herunterschraubst, erscheinen die Meldungen nicht mehr im Log.
                Edit: Alternativ könntest du ja zum Schluss ein „client.disconnect()“ absetzen, damit die Verbindung sauber beendet wird.
                  TomComm27
                  @marc-berg
                  Hallo Marc,
                  danke für deinen Antwort! Ich habe von einer andere Seite den Tipp bekommen mit
                  client.loop_start()
                  oder
                  client.loop_forever()
                  statt dem gesamten Code:
                  connected = False
                            try:
                                client.reconnect()
                                connected = True
                            except:
                                time.sleep(2)
                  zu verwenden. Dies hat zum Ziel geführt damit die Verbindung nicht immer abbricht und ich keine Hinweise mehr im Protokoll bekomme.
                  Diese zwei Möglichkeiten sollten auch einen automatischen Reconnect schaffen!
                  fg Thomas
