  4. Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.)
27 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • G Offline
    George_Best
    in FHEM gibt es ein Modul zur Einbindung von Internetradios. Damit kann man so ziemlich jedes Internetradio (von Aldi, Lidl, Grundig etc.) einbinden und steuern.
    https://forum.fhem.de/index.php/topic,32030.0.html
    Ich habe es selbst in FHEM implementiert und es funktioniert.
    Hat ähnliches schon mal jemand in ioBroker versucht?
    Ich hatte mal kurz versucht den SONOS-Adapter zur Zusammenarbeit mit meinem Grundig Sonoclock 895 WEB DAB+ zu überreden - aber leider Fehlanzeige.
    Die Herausforderung ist, dass diese Internetradios eine Session-ID haben. Diese bekommt man bei "Anfrage" am Radio und diese wird dann bei den Kommandos etc. verwendet.
    Ich Danke euch schon mal für Eure Ideen!
    Gruß,
    Georg
    • C Offline
      cengo
      Hallo, bist du bei diesem projekt schon weitergekommen?
      Hätte da nämlich auch interesse.
      • G Offline
        George_Best
        entfernt….
        • G Offline
          George_Best
          ja, nachdem ich die ersten Geh- (oder besser Krabbel-) Versuche in javascript/blockly gemeistert habe, bin ich tatsächlich ein kleines Stück vorangekommen. :D
          Erfolgreich umgesetzt:
          • Session-ID anfordern
          • Radio einschalten
          • Radio ausschalten
          Ich habe es in Blockly erstellt, der Code sieht wie folgt aus, die Blockly sind am Ende des Beitrags
          var Radio_ON_OFF, Radio_Session_ID_RAW, result, Radio_Session_ID;
          ! // Variable um EIN und AUS zu testen
          Radio_ON_OFF = false;
          // Session-ID des Radios anfordern
          try {
          require("request")('http://192.168.178.49:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234', function (error, response, result) {
          console.log(Radio_ON_OFF);
          // Die Session_ID aus URL-Request parsen
          Radio_Session_ID_RAW = result;
          Radio_Session_ID = Radio_Session_ID_RAW.slice(((Radio_Session_ID_RAW.indexOf('<sessionid>') + 1) - 1), Radio_Session_ID_RAW.indexOf('</sessionid>') + 1 + 1);
          console.log(result);
          console.log(Radio_Session_ID_RAW);
          console.log(Radio_Session_ID);
          if (Radio_ON_OFF == true) {
          // Radio einschalten
          try {
          require("request")((['http://192.168.178.49/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&',Radio_Session_ID,'=Ergebnis&value=1'].join(''))).on("error", function () {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
          console.log((['http://192.168.178.49/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&',Radio_Session_ID,'=Ergebnis&value=1'].join('')));
          } else if (Radio_ON_OFF == false) {
          // Radion ausschalten
          try {
          require("request")((['http://192.168.178.49/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&',Radio_Session_ID,'=Ergebnis&value=0'].join(''))).on("error", function () {console.error(e);});
          console.log((['http://192.168.178.49/fsapi/SET/netRemote.sys.power?pin=1234&',Radio_Session_ID,'=Ergebnis&value=0'].join('')));
          }).on("error", function () {console.error(e);});
          console.log("request: " + 'http://192.168.178.49:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234');
          Ich habe das ganze auch noch (schnell) an GoogleHome "angebunden". Damit kann man also nahezu jedes beliebige Internet-Radio (Aldi, Lidl, Silvercrest.. you name it) mittels GoogleHome ein- und ausschalten. Der Code für Google-Home sieht wie folgt aus, das Blockly ist wieder am Ende des Beitrags.
          var Input_IFTTT_GH_Test, Radio_ON_OFF, Radio_Session_ID_RAW, result, Radio_Session_ID;
          >! on({id: 'cloud.0.services.ifttt', change: "any"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            console.log(getState("cloud.0.services.ifttt").val);
            Input_IFTTT_GH_Test = ('' + getState("cloud.0.services.ifttt").val).toLowerCase();
            // Trigger sobald IFTTT-Kommando ankommt => Änderung
            console.log(Input_IFTTT_GH_Test);
            if (Input_IFTTT_GH_Test.indexOf('küchenradio') + 1 > 0) {
              // prüft ob im Kommando "Küchenradio" vorkommt
              if (Input_IFTTT_GH_Test.indexOf('an') + 1 > 0 || Input_IFTTT_GH_Test.indexOf('ein') + 1 > 0) {
                // dann prüfe, ob an oder ein vorkommt
                try {
                  try {
              } else if (Input_IFTTT_GH_Test.indexOf('aus') + 1 > 0 || Input_IFTTT_GH_Test.indexOf('ab') + 1 > 0) {
                // ansonsten prüfe, ob aus oder ab vorkommt
                try {
                  try {
          Spätestens jetzt bereue ich den Umstieg von FHEM zu ioBroker nicht mehr. In Perl hätte ich das niemals hinbekommen.
          Dennoch - die Jungs im FHEM-Forum sind schon um einiges weiter und können Sender wechseln, Input wechseln, Lautstärke ändern, Radio-Logos einblenden usw. Mal sehen ob ich zumindest noch ein Stück weiter komme…
          Kurz ein paar Worte zur "Umsetzung"
          • Zunächst muss eine Session-ID "http://192.168xxxx:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234" angefordert werden. Ob und wie oft sich diese ID ändert weiß ich noch nicht. Ich fordere einfach bei jedem Befehl eine an.
          • Die Session-ID parse ich dann aus der Antwort des URL-Requests. Das war tricky, da scheinbar der debug-log in der Script-Oberfläche mit Zeilenumbrüchen oder Tags in der URL-Antwort nicht zurecht kommt. Im Log sah ich immer nur "FS_OK 133441"; Als ich nach Zeichen suchte, spukte mir das Ergebnis immer unterschiedliche Werte aus…. Wie gesagt - ist aber nur eine Vermutung. In jedem Fall funktioniert das Parsen so
          • mittels einer Variable "Radio ON/OFF" teste ich die FOR-Bedingung
          • diese ist dann wahr => Küchenradio einschalten
          • Der URL-Request zum Einschalten ist "http://192.168.178.49/fsapi/SET/netRemo … is&value=1", welchen ich mir mittels der Text-Funktionen zusammenbaue
          • diese ist false => Küchenradio ausschalten
          • Der URL-Request zum Einschalten ist "http://192.168.178.49/fsapi/SET/netRemo … is&value=0"
          • G Offline
            George_Best
            So, ich habe wieder ein wenig rumgebastelt:
            • ich musste den URL-Aufruf ändern. Ich hatte im Aufruf einen Fehler und das parsen der ID funktionierte noch nicht sauber. Problem war, die "Text"-Funktion den Teistring "<sessionid>" vor die ID stellte. console.log(Radio_Session_ID) zeigte aber den Teil "<sessionid>" nicht mit an. Nachdem ich dies bemerkte änderte ich die Parser-Funktion damit tatsächlich nur noch die ID ausgegeben wird
            • ich kann den Radio nun Einschalten, Ausschalten, Muten, Lautstärke ändern und gespielten Titel anzeigen. Letzteres sieht dann z.B. so aus````
              javascript.0 script.js.test.Kuechenradio_TEST: Alan Walker & Noah Cyrus: All Falls Down
            Anbei der Code als txt-Datei.</sessionid></sessionid>
            [3428_blockly.txt](/assets/uploads/files/3428_blockly.txt)
            • G Offline
              George_Best
              wieder ein paar nette Funktionen versucht:
              • Favoriten des Modes "Internetradio" auslesen und
              • Steuerung des Radios via GoogleHome
              Letzteres ist ziemlich lustig, da ich somit das Küchenradio mit Sprachbefehlen steuern kann.
              Z.B.
              "Ok Google - schalte Küchenradio auf Weihnachtslieder" => schaltet auf "Weihnachtslieder Sender"
              "Ok Google - schalte Küchenradio auf Klaviermusik" schaltet auf "Whispering Piano Solo - Sender"
              "schalte" ist das generelle hotword für mein Applet in IFTTT. Damit reagiere ich in einem Blockly und verzweige dann in das jeweilige Wort.
              Z.B. "Weihnachtslieder" => schaltet auf Favorit Nr. 2
              Anbei die Blockly um die Favoriten auszulesen und die Steuerung via GoogleHome
              3428_mode_readings.txt
              3428_steuerung_googlehome.txt
              • W Offline
                W Offline
                Wasserwerk33
                Hallo bin neu hier im iobroker. Gibt es schon mehr und weitere Einzelheiten zum Skript? Benutze zur Zeit eine andere smarthome Steuerung.
                Ausstattung: RPI3;NanoCul;Jeelink;Zwave;Logo8;
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Wasserwerk33
                  George_Best
                  @Wasserwerk33 sagte in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
                  Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr erweitert. Mir reicht was das Skript bisher macht. Aber da die REST-API ja sehr gut dokumentiert ist, kann man es nach belieben erweitern.
                  Von welcher anderen smarthome Steuerung kommst du?
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Offline
                    claus1993
                    @George_Best
                    versuche gerade deinen Blockly bei mir zu installieren.
                    Was ich noch nicht ganz verstehe sind die Trigger die ich zum Schalten benötige. Soweit ich verstanden habe reagiert dein Blockly auf deine Datenpunkte im ioBroker.
                    Welche Datenpunkte hast du den hierfür im ioBroker angelegt?
                    • C claus1993
                      @George_Best
                      George_Best
                      @claus1993 sagte in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
                      @George_Best
                      Meinst du das Blockly mit dem ich den Radio via GoogleHome steuere? Der Trigger ist eine Änderung des IFTTT-Objekts.
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Offline
                        claus1993
                        Habe mir den Blockly vom 30. Dezember bei mir importiert und möchte den auf meine Bedürfnisse anpassen und in der VIS integrieren.
                        Da ich kein GoogleHome nutze habe ich diese Blöcke bereits deaktiviert und werde sie später ganz entfernen. Muss jetzt die passenden Schalter setzen und benötige hierzu die Datenpunkte im ioBroker.
                        • G George_Best
                          W Offline
                          W Offline
                          Wasserwerk33
                          @George_Best
                          Komme von Fhem.
                            SF1980
                            Ich habe dies seit längerem ohne Probleme laufen. Ich hab schon gesehen, dass dieses Topic schon etwas älter ist, aber ich hab da noch ca. 10 Lautsprecher, die nach und nach ihren Weg ins Smarthome finden sollen.
                            Hat wer schon weiter etwas entwickeln können, wie z.B. die Auswahl einzelner Radiosender oder Playlists?
                            Hier wäre ja interessant, dass man hier das ganze variabel steuern kann. Das eigentliche Auslesen ist ja nicht das Problem.
                            SilverCrest Blockly.pages
                            Und ein Screenshot aus der Vis
                            • K Offline
                              Knusterus
                              Hallo zusammen
                              Gibt es denn schon weitere Fortschritte hier. Ich habe 2 Medion Boxen P61084 die ich gern über Alexa steuern würde.
                              An /Aus und Favoriten umschalten mit Alexa wäre toll . Das Auslesen der Favoriten mit dem Script ,hat schon mal funktioniert aber wie geht es mit Alexa weiter ?
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	</fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	</item>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: </c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<field name="name">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<item key="9">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<item key="8">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<item key="7">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.483	info	<item key="6">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<field name="name">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="5">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	</item>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: </c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="4">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: hr4</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="3">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: hr3</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="2">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: harmony.fm</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="1">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: NDR 1 Niedersachsen Hannover</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<item key="0">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	<status>FS_OK</status>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.482	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: ['<fsapiResponse>\n<status>FS_OK</status>\n<item key=\'0\'>\n<field name=\'name\'>','NDR 1 Niedersachsen Hannover</c8_array></field>\n\n</item>\n<item key=\'1\'>\n<
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: 0
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: 830
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	</fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	</item>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array></c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="9">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="8">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="7">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="6">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="5">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="4">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array>hr4</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="3">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array>hr3</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="2">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array>harmony.fm</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="1">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<field name="name"><c8_array>NDR 1 Niedersachsen Hannover</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<item key="0">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	<status>FS_OK</status>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.481	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	</fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	</item>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array></c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="9">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="8">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="7">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="6">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="5">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="4">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array>hr4</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="3">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array>hr3</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="2">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array>harmony.fm</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="1">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<field name="name"><c8_array>NDR 1 Niedersachsen Hannover</c8_array></field>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<item key="0">
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	<status>FS_OK</status>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.480	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.436	info	</fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.436	info	<status>FS_OK</status>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.436	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.367	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: 1564097304
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.366	info	</fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.366	info	<sessionId>1564097304</sessionId>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.366	info	<status>FS_OK</status>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.366	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: <fsapiResponse>
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.326	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.326	info	(3658) script.js.Alexa.Test_Radio: request: http://192.168.178.21:80/fsapi/CREATE_SESSION?pin=1234
                              javascript.0	2020-06-06 16:26:55.316	info	(3658) Start javascript script.js.Alexa.Test_Radio
                              Volker
                              • C Offline
                                claus1993
                                Wäre auch an einem Adapter interessiert. Leider funktionier bei uns die Lidl & Undok App nicht mehr und ich kann die Geräte nicht mehr übers Handy steuern. Nutze zurzeit FSRadio-Remote am PC und meine Liebste findet das gar nicht gut 😠
                                Falls jemand einen Adapter erstellen würde stelle ich mch gerne zum testen zur Verfügung.
                                • G George_Best
                                  @George_Best
                                  Knusterus
                                  @George_Best
                                  Hallo
                                  Gibt es die Möglichkeit über die IP Adresse vom Radio einen Favorit direkt anzusprechen?
                                  Könntest Du mir bitte diese Adresse mitteilen, mit Deinen IP Adressen das Radio ein und ausschalten geht schon mal, jetzt wäre es noch schön die Favoriten direkt auswählen zu können, geht das ?
                                  Volker
                                  • K Knusterus
                                    Hallo zusammen
                                    Volker
                                    George_Best
                                    @Knusterus sagte in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
                                    Hallo zusammen
                                    Volker
                                    Habe keine Alexa.
                                    Mit Google Home hole ich mir einfach den erkannten Sprachbefehl per IFTTT und Webook als Datenpunkt rein und steuere damit - unter anderem - das Küchenradio.
                                    Kann Alexa IFTTT und Webooks?
                                    • G George_Best
                                      Hallo zusammen
                                      Volker
                                      Habe keine Alexa.
                                      Knusterus
                                      @George_Best
                                      Ich denke schon ,habe es aber bis jetzt noch nicht verwendet. Mache alles über NodeRed und den Amazon Echo Hub.
                                      Dafür wäre es schön wenn man jeden Favoriten vom Radio (sind ja nur 4 ) direkt über die IP Adresse auswählen könnte.
                                      Geht das ?
                                      Volker
                                      • K Knusterus
                                        @George_Best
                                        Hallo
                                        Volker
                                        George_Best
                                        @George_Best
                                        Hallo
                                        Volker
                                        Klar - das ist hier eigentlich schön dokumentiert: https://github.com/flammy/fsapi/blob/master/FSAPI.md#netremotenavactionselectpreset
                                        Die IP-Adresse meines Radios? Das ist die 192.168.178.49 (was auch immer du damit willst...)
                                        • G George_Best
                                          @George_Best
                                          Hallo
                                          Volker
                                          Knusterus
                                          @George_Best said in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
                                          @George_Best
                                          Hallo
                                          Volker
                                          Prima danke ,das funktioniert, da kann ich mir mit Blocky ein passendes Script basteln.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          Volker
