  4. Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.)
    5.1k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • K Knusterus
    @George_Best said in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
    @Knusterus sagte in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
    @George_Best
    Hallo
    Gibt es die Möglichkeit über die IP Adresse vom Radio einen Favorit direkt anzusprechen?
    Könntest Du mir bitte diese Adresse mitteilen, mit Deinen IP Adressen das Radio ein und ausschalten geht schon mal, jetzt wäre es noch schön die Favoriten direkt auswählen zu können, geht das ?
    Volker
    Klar - das ist hier eigentlich schön dokumentiert: https://github.com/flammy/fsapi/blob/master/FSAPI.md#netremotenavactionselectpreset
    Prima danke ,das funktioniert, da kann ich mir mit Blocky ein passendes Script basteln.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Volker
    Knusterus
    schrieb am zuletzt editiert von Knusterus
    @George_Best
    Danke für deine Hilfe bei Alexa funktioniert das etwas einfacher. Im Alexa Adapter kann man unter summary
    den zuletzt gesprochen Alexa Befehl auslesen und im BlockyScript zum steuern der IP Adresse nutzen.
    Funktioniert prima.
    Auch das Umschalten der Favoriten ,geht damit prima. Es dauert nur eine Weile bis man eindeutige Befehle für Alexa gefunden hat...
    Nach so einer Lösung habe ich schon lange gesucht. 👍 😊
    @claus1993
    Was hast Du denn für Boxen? Kannnst Du sie auch über die IP Adresse ansprechen, vielleicht kannst Du von mir was nutzen.
    Oder versuch mal die App von Medion "Lifestream ll"
    Volker
    • Markus 01M Offline
      Markus 01M Offline
      Markus 01
      Hallo, kann mir bitte jemand erklären, warum ich mein das Skript über Alexa starten kann aber das Radio nicht angeht? Füge ich bei Objekt ID wiederum eine Steckdose ein und schalte diese, dann geht das Radio an.
      Markus 01M 1 Antwort Letzte Antwort
      • Markus 01M Markus 01
        Markus 01M Offline
        Markus 01M Offline
        Markus 01
        @Markus-01 said in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
        Hallo, kann mir bitte jemand erklären, warum ich das Skript über Alexa starten kann aber das Radio nicht angeht? Füge ich bei Objekt ID wiederum eine Steckdose ein und schalte diese, dann geht das Radio an.
        • V Offline
          V Offline
          Vod
          Habe jetzt Baggen mit Blockly eingerichtet, folgende DP's sind implementiert:
          Session wird nirgends gebraucht, geht auch ohne)
          Ich höre nur Webradio, ohne Spotifi oder sonst was.
          hallo.amtH 1 Antwort Letzte Antwort
          • V Vod
            hallo.amtH Offline
            hallo.amtH Offline
            hallo.amt
            @Vod Ich habe mal einen kleinen Adapter gebaut, wenn das hilft. Den Baggen kenne ich aber nicht, die API scheint die gleiche zu sein.
            https://github.com/halloamt/ioBroker.frontier_silicon
            • hallo.amtH hallo.amt
              SF1980
              @hallo-amt Hallo und danke für deinen Adapter. Er funktioniert soweit, aber er ist mir in den einzelnen Objekten zu unübersichtlich.
              Ja, es ist toll, dass man die einzelnen modes direkt einsehen kann und direkt anwählen kann, aber die Navigation ist mir zu umständlich.
              Mir fehlen auch die grundlegenden Funktionen zum steuern, wie Play stop Pause usw. oder habe ich die übersehen?
              Ich habe mal über Blockly ein paar scripte gebaut, mit denen ich diese Objekte versorge
              Wie oft versucht der Adapter denn eine Session neu zu erstellen? Ich habe gemerkt, dass wenn die Session nicht mehr gültig ist, das Logbuch im Sekundentakt vollschreibt?
              Ich würde mir wünschen, dass man in deinem Adapter in Zukunft mehrere Geräte anlegen kann und nicht für jedes Gerät eine Instanz installieren muss. Wäre das möglich?
              Versteh das bitte alles nicht, dass ich den Adapter schlecht reden will, sondern eher als Feedback und generelle Fragen. Ich freue mich, dass in der Richtung was vorangeht und würde dich mit meinen Erfahrungen mit dem Gerät gerne unterstützen und testen. Habe insgesamt 10 der SilverCrest hier rumliegen und kann also viele Tests machen
              • S SF1980
                hallo.amtH Offline
                hallo.amtH Offline
                hallo.amt
                @SF1980 Bitte entschuldige die späte Antwort, ich habe nur auf diesen Thread geschaut.
                @SF1980 said in Adapter für Internetradios (Silvercrest, Grundig SONO, Aldi, Lidl etc.):
                Verständlich. Du kannst den Modus und den Preset aber auch direkt in modes.selected bzw. modes.selectedPreset als Zahl eintragen. Das wird dann am Radio so eingestellt.
                Gestern eingebaut, die gab es wirklich nicht.
                Jetzt alle 15 Minuten. Eine Session ist zwar noch länger gültig, aber da frage ich lieber etwas öfter an.
                Ja, aber das ist erstmal ganz weit hinten auf der Prioliste. Mehrere Instanzen funktionieren aber.
                Absolut nicht, die Kritik hilft :) Und wenn ich mal Multiroom einbaue melde ich mich bei dir :)
