  4. Einfache Rasenbewässerung funktioniert nicht.
    5.3k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Olek_Michdoch
    ich habe im Garten eine Pumpe welche aus einem Brunnen wasser holt und im Garten verteilt. Gesteuert wird das ganze mit einem Shelly Plus Plug S. Ablaufen soll das ganze nur wenn im VIS der Schalter auf AN steht. Jetzt habe ich mir ein kleines Blockly geschrieben aber die Pumpe geht einfach nicht zur vorgegeben Zeit an. Vielleicht hat jemand eine Idee warum es nicht läuft. a58f648e-d310-4e09-966d-30012275904b-grafik.png
    • O Olek_Michdoch
      @olek_michdoch sagte in Einfache Rasenbewässerung funktioniert nicht.:
      böse Pumpe!
      • korrekte Zeitzone?
        • wenn ja, dann nimm mal einen einfachen CRON
      • O Olek_Michdoch
        @olek_michdoch sagte: warum es nicht läuft.
        Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht!
        Triggere um 15:00 (CRON) und frage innerhalb des CRON-Triggers den Wert von "Bewässerungsautomatik" ab.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Olek_Michdoch
          @paul53 Damit funktioniert es schonmal. Vielen dank.
          Jetzt hab ich ein weiteres Problem. Siehe Screenshot.
          Die Pumpe ging exakt um 15:25 an und um 15:26 wieder aus aber um 15:27 nicht wieder an. Woran liegt das?
          HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Olek_Michdoch
            Woran liegt das?
            @homoran sagte in Einfache Rasenbewässerung funktioniert nicht.:
            was steht denn in deinem Zeitplan drin?
            • O Olek_Michdoch
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Woran liegt das?
              Die Reihenfolge der Verzögerungen wäre 1,2,3,4,5
              Lehrling seit 1975 !!!
                Woran liegt das?
                O Offline
                O Offline
                Olek_Michdoch
                schrieb am zuletzt editiert von Olek_Michdoch
                @homoran Eigentlich nur das der Schalter um eine Exakte Uhrzeit angehen soll, mehr nicht.
                @djmarc75 said in Einfache Rasenbewässerung funktioniert nicht.:
                Woran liegt das?
                Das verstehe ich nicht ganz. Die Bewässerung soll einfach 1min angehen und danach wieder aus 1min warten und dann wieder an. Das ganze 3x.
                • O Olek_Michdoch
                  Woran liegt das?
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Na Du hast bei allen Verzögerungen eine 1 eingetragen, ergo wird beim Triggern alles nach einer Minute ausgeführt.
                  Deshalb 1,2,3,4,5
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    Deshalb 1,2,3,4,5
                    O Offline
                    O Offline
                    Olek_Michdoch
                    @djmarc75 Richtig, aber nach dem 1. mal ausschalten schaltet sie nicht wieder ein.
                    • O Olek_Michdoch
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      und Du hast das jetzt so umgesetzt wie ich geschrieben hab?
                      Zeigen bitte
                        Zeigen bitte
                        O Offline
                        O Offline
                        Olek_Michdoch
                        @djmarc75 Ach jetzt hab ich verstanden was du meinst. Jawoll jetzt funktioniert es. Ich dachte der Timer wird immer wieder neu gestartet.
                        • O Olek_Michdoch
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Das ist ja kein Timer im herkömmlichen Sinne ;)
                          Aber Du könntest das auch mal so probieren (Datenpunkte natürlich anpassen)
                            wird er auch!
                            im Millisekundenabstand nach geprüftem falls
                              wird er auch!
                              O Offline
                              O Offline
                              Olek_Michdoch
                              @homoran Und wie müsste das Script dann aufgebaut sein?
                              • O Olek_Michdoch
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @olek_michdoch
                                so wie das was 2 Posting höher ist :)
                                Spenden
                                  @djmarc75 sagte: mal so probieren
                                  ... oder so:
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Olek_Michdoch
                                    Ich habe es jetzt noch ein bisschen anders gemacht ohne rechnen zu müßen.
                                    Kann man den Wert der als Pause drine steht irgendwie aus einem Datenpunkt holen damit ich es bequem im VIS umstellen kann?
                                    • O Olek_Michdoch
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Wo bitte muss man da rechnen ????
                                      Wie so oft verstehe ich nicht warum man (mehrere Helfer in einem Beitrag) eigentlich versucht zu helfen und seine Zeit opfert wenn es dann doch komplett ignoriert oder anders gemacht wird.
                                      Glaub ich muss da mal in Zukunft auf den internen "Ignoriermodus" umstellen.
                                      Viel Glück noch bei der weiteren Suche nach Hilfe
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Olek_Michdoch
                                        Ich habe es jetzt noch **%(#ff0000)[ein bisschen anders gemacht]** ohne rechnen zu müßen.
                                        Sorry, wollte dich nicht verärgern. Ich probier halt immer viel rum und will auch selber verstehen was ich da mache. Ich probier gerade deinen ansatz.
                                        • O Olek_Michdoch
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          Denke nicht dass es ein Problem ist, eher das es in 9 von 10 Fällen so läuft :)
                                          Spenden
