  4. Einfache Rasenbewässerung funktioniert nicht.
    5.3k
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Olek_Michdoch
    ich habe im Garten eine Pumpe welche aus einem Brunnen wasser holt und im Garten verteilt. Gesteuert wird das ganze mit einem Shelly Plus Plug S. Ablaufen soll das ganze nur wenn im VIS der Schalter auf AN steht. Jetzt habe ich mir ein kleines Blockly geschrieben aber die Pumpe geht einfach nicht zur vorgegeben Zeit an. Vielleicht hat jemand eine Idee warum es nicht läuft. a58f648e-d310-4e09-966d-30012275904b-grafik.png
    @olek_michdoch sagte in Einfache Rasenbewässerung funktioniert nicht.:
    böse Pumpe!
    • korrekte Zeitzone?
      • wenn ja, dann nimm mal einen einfachen CRON
    • O Olek_Michdoch
      @olek_michdoch sagte: warum es nicht läuft.
      Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert nicht!
      Triggere um 15:00 (CRON) und frage innerhalb des CRON-Triggers den Wert von "Bewässerungsautomatik" ab.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Olek_Michdoch
        @paul53 Damit funktioniert es schonmal. Vielen dank.
        Jetzt hab ich ein weiteres Problem. Siehe Screenshot.
        Die Pumpe ging exakt um 15:25 an und um 15:26 wieder aus aber um 15:27 nicht wieder an. Woran liegt das?
        HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • O Olek_Michdoch
          Woran liegt das?
          @homoran sagte in Einfache Rasenbewässerung funktioniert nicht.:
          was steht denn in deinem Zeitplan drin?
          • O Olek_Michdoch
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Woran liegt das?
            Die Reihenfolge der Verzögerungen wäre 1,2,3,4,5
            Lehrling seit 1975 !!!
              Woran liegt das?
              O Offline
              O Offline
              Olek_Michdoch
              schrieb am zuletzt editiert von Olek_Michdoch
              @homoran Eigentlich nur das der Schalter um eine Exakte Uhrzeit angehen soll, mehr nicht.
              @djmarc75 said in Einfache Rasenbewässerung funktioniert nicht.:
              Woran liegt das?
              Das verstehe ich nicht ganz. Die Bewässerung soll einfach 1min angehen und danach wieder aus 1min warten und dann wieder an. Das ganze 3x.
              • O Olek_Michdoch
                Woran liegt das?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Na Du hast bei allen Verzögerungen eine 1 eingetragen, ergo wird beim Triggern alles nach einer Minute ausgeführt.
                Deshalb 1,2,3,4,5
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Deshalb 1,2,3,4,5
                  O Offline
                  O Offline
                  Olek_Michdoch
                  @djmarc75 Richtig, aber nach dem 1. mal ausschalten schaltet sie nicht wieder ein.
                  • O Olek_Michdoch
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    und Du hast das jetzt so umgesetzt wie ich geschrieben hab?
                    Zeigen bitte
                      Zeigen bitte
                      O Offline
                      O Offline
                      Olek_Michdoch
                      @djmarc75 Ach jetzt hab ich verstanden was du meinst. Jawoll jetzt funktioniert es. Ich dachte der Timer wird immer wieder neu gestartet.
                      • O Olek_Michdoch
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Das ist ja kein Timer im herkömmlichen Sinne ;)
                        Aber Du könntest das auch mal so probieren (Datenpunkte natürlich anpassen)
                          wird er auch!
                          im Millisekundenabstand nach geprüftem falls
                            wird er auch!
                            O Offline
                            O Offline
                            Olek_Michdoch
                            @homoran Und wie müsste das Script dann aufgebaut sein?
                            • O Olek_Michdoch
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @olek_michdoch
                              so wie das was 2 Posting höher ist :)
                              Spenden
                                @djmarc75 sagte: mal so probieren
                                ... oder so:
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Olek_Michdoch
                                  Ich habe es jetzt noch ein bisschen anders gemacht ohne rechnen zu müßen.
                                  Kann man den Wert der als Pause drine steht irgendwie aus einem Datenpunkt holen damit ich es bequem im VIS umstellen kann?
                                  • O Olek_Michdoch
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Wo bitte muss man da rechnen ????
                                    Wie so oft verstehe ich nicht warum man (mehrere Helfer in einem Beitrag) eigentlich versucht zu helfen und seine Zeit opfert wenn es dann doch komplett ignoriert oder anders gemacht wird.
                                    Glaub ich muss da mal in Zukunft auf den internen "Ignoriermodus" umstellen.
                                    Viel Glück noch bei der weiteren Suche nach Hilfe
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Olek_Michdoch
                                      Ich habe es jetzt noch **%(#ff0000)[ein bisschen anders gemacht]** ohne rechnen zu müßen.
                                      Sorry, wollte dich nicht verärgern. Ich probier halt immer viel rum und will auch selber verstehen was ich da mache. Ich probier gerade deinen ansatz.
                                      • O Olek_Michdoch
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Denke nicht dass es ein Problem ist, eher das es in 9 von 10 Fällen so läuft :)
                                        Spenden
