  4. [gelöst] Cannot find view "script" for search "javascript"
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 497 Aufrufe 1 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Leider hab ich seit Kurzem einen Fehler bei Start des JS-Adapters. Die Suche hat nicht viel ergeben - ich kann auch noch keine Fehlfunktion feststellen, da ich den Adapter bis auf ein Script eigentlich nur zum Testen benutze.
    2023-07-13 18:28:13.370 - info: javascript.0 (1066657) starting. Version 7.0.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.javascript) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-13 18:28:15.050 - info: javascript.0 (1066657) requesting all states
    2023-07-13 18:28:15.052 - info: javascript.0 (1066657) requesting all objects
    2023-07-13 18:28:17.317 - info: javascript.0 (1066657) received all objects
    2023-07-13 18:28:18.754 - info: javascript.0 (1066657) received all states
    2023-07-13 18:28:18.791 - error: javascript.0 (1066657) Cannot find view "script" for search "javascript"
    Gibt es für diese Fehlermeldung einen Fix?
    Ein Restore des JS Adapters hat auch keine Abhilfe gebracht.
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      OK- ich habe die latest Version einfach drüber installiert und der Fehler ist weg.
      2023-07-13 19:03:00.974 - info: javascript.0 (4610) Stop script script.js.common.ProxySendTo
      2023-07-13 19:03:00.980 - info: javascript.0 (4610) terminating
      2023-07-13 19:03:00.983 - info: javascript.0 (4610) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-07-13 19:03:01.637 - info: host.mwhome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-07-13 19:03:04.095 - info: host.mwhome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 4735
      2023-07-13 19:03:08.403 - info: javascript.0 (4735) starting. Version 7.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      2023-07-13 19:03:10.193 - info: javascript.0 (4735) requesting all states
      2023-07-13 19:03:10.196 - info: javascript.0 (4735) requesting all objects
      2023-07-13 19:03:12.423 - info: javascript.0 (4735) received all objects
      2023-07-13 19:03:13.268 - info: javascript.0 (4735) received all states
      2023-07-13 19:03:13.558 - info: javascript.0 (4735) Start javascript script.js.common.ProxySendTo
      2023-07-13 19:03:13.651 - info: javascript.0 (4735) script.js.common.ProxySendTo: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      Die latest Version ist anscheinend 7.1.1. - vorher war 7.0.3 drauf.
      • mickymM mickym
        @mickym sagte: vorher war 7.0.3 drauf.
        Bei mir läuft Version 7.0.3 ohne diesen nie gesehenen Fehler.
        @mickym sagte in [gelöst] Cannot find view "script" for search "javascript":
        Mit Logik-Blöcken noch teilweise englisch?
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @paul53 Oh ja - sehe ich jetzt gerade erst. Dann wohl wieder downgraden. :(
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym
            @paul53 sagte in [gelöst] Cannot find view "script" for search "javascript":
            Lieben Dank für den Hinweis. Ich habe jetzt wieder downgegraded auf 7.0.3 und die Blöcke sind wieder deutsch und der Fehler bleibt trotzdem weg.
            Ich hab keine Ahnung, was sich da verhakt hatte. Aber der Adapter startet nun auch mit der Version 7.0.3 wieder fehlerfrei.
            2023-07-13 19:15:50.062 - info: javascript.0 (6051) terminating
            2023-07-13 19:15:50.064 - info: javascript.0 (6051) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-07-13 19:15:50.723 - info: host.mwhome instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-07-13 19:15:53.186 - info: host.mwhome instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6185
            2023-07-13 19:15:58.051 - info: javascript.0 (6185) starting. Version 7.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-13 19:15:59.781 - info: javascript.0 (6185) requesting all states
            2023-07-13 19:15:59.783 - info: javascript.0 (6185) requesting all objects
            2023-07-13 19:16:02.114 - info: javascript.0 (6185) received all objects
            2023-07-13 19:16:02.823 - info: javascript.0 (6185) received all states
            2023-07-13 19:16:03.179 - info: javascript.0 (6185) Start javascript script.js.common.ProxySendTo
            2023-07-13 19:16:03.308 - info: javascript.0 (6185) script.js.common.ProxySendTo: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
