  3. Off Topic
  4. (gelöst) Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug
    5.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    schrieb am zuletzt editiert von WilliKlein
    ich habe einen Tasmota ESP 8266 auf meinem digitalen Zweirichtungszähler angebracht.
    Der zeigt im IOBroker nur den Zählerstand vom Netzbezug, nicht den Zählerstand wieviel Solarenergie eingespeist wurde.
    Muss da noch im Tasmota Softwaremässig was gemacht werden.
    Der Lieferant des Zählers sagt Pin abschalten und Inf einschalten, dann muss es funktionieren.
    Gruss Willi
    D T 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WilliKlein
      Gruss Willi
      D Online
      D Online
      Dieter_P
      @williklein
      Nutze selber die Zählerauslesung nicht per Tasmota, daher nur grob als Ansatzhilfe.
      Sollte Tasmota nicht im Log/Konsole die Ausgabe des SML Protokolls zeigen?
      An Hand dessen kann man nachvollziehen, was das Protokoll wirklich liefert oder in Deinem Fall auch nicht.
      Falls Tasmota das nicht so einfach zeigt, ist es ja auch kein Akt sich das kurz mittels SMLReader anzugucken: https://github.com/mruettgers/SMLReader
      MB-Monty ➜  ~  mosquitto_sub -h 10.4.32.103 -v -t smartmeter/mains/#
      smartmeter/mains/info Hello from 00C7551E, running SMLReader version 2.1.5.
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.0/255/value 3546245.9
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.0/255/value 13.2
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.1/255/value 0.0
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.1/255/value 13.2
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.2/255/value 3546245.9
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.2/255/value 0.0
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value 451.2
      Fehlen dort Zählerstände im Protokoll wäre zu mindest mal schön zu wissen, was das für ein Zähler ist um auch ggf. die Konfiguration von Tasmota entsprechend den Scriptvorgaben zu übernehmen.
      Ansonsten etwas Ausführlicher: https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        Gruss Willi
        TT-Tom
        @williklein sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
        das hast du ja gemacht.
        dann zeige mal das Script was in Tasmota hinterlegt ist und die Ausgabe der Konsole in Tasmota.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • D Dieter_P
          @williklein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @dieter_p
          ich habe mir das mal durchgelesen. Da kenn ich mich zu wenig aus. Ich habe den ja schon mit der Tasmota Software drauf gekauft und auf der Oberfläche zeigt er das unten an.
          Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.01.40.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.00.17.png
          ändern könnte ich was im Script. Dort kann ich was reinkopieren oder auch löschen, aber davon habe ich zuwenig Ahnung von der Programmsprache und den drum herum.
            TT-Tom
            @williklein
            gehe bitte mal in die Konsole von Tasmota. Dort gibst du folgendes ein
            sensor53 d1
            die Ausgabe kopierst du dir und auf dieser Seite tasmota-sml-parser.dicp.net fügst du das dann ein und bekommst ein Script vorgeschlagen. Das bitte mal Posten.
            Edit: wenn du fertig bist musst du in der Konsole die Ausgabe wieder ausschalten
            sensor53 d0
            Gruß Tom
            Public Transport
            W 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TT-Tom
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @tt-tom
              unten das Script.
              Bei der Console ist mir der Fehler aufgefallen, den bekomme ich nicht weg.
              : Connect failed to 192.168.178.92:1882, rc 4. Retry in 120 sec
              unten beides:
              • W WilliKlein
                @tt-tom
                unten das Script.
                unten beides:
                TT-Tom
                @williklein
                das ist dein MQTT Problem was wir im anderen Thread bearbeiten. Der Sensor muss erstmal alle Daten richtig auslesen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @williklein
                  sensor53 d1
                  sensor53 d0
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  @tt-tom
                  ich kann nur im Script was eingeben
                  wo kann ich die Ausgabe in der Console ausschalten ?
                  • W WilliKlein
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    @williklein
                    im Feld Befehl eingeben. dort schreibe bitte mal
                    sensor53 d1
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @williklein
                      sensor53 d1
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
                      sensor53 d1
                      habe ich gemacht, da läuft jetzt jede Mende durch
                      • T TT-Tom
                        @williklein
                        sensor53 d1
                        sensor53 d0
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        sensor53 d0
                        ah jetzt habe ich es kapiert, der zweite Behle schaltet die Ausgabe wieder ab.
                        Mir sagt das aber nix:
                        • W WilliKlein
                          sensor53 d0
                          TT-Tom
                          @williklein
                          jetzt kopiere bitte mal die ganzen Zeilen mit den Zahlen und füge sie auf der Seite ein
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @williklein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @tt-tom
                            da ist das rausgekommen.
                            Dekodierte SML Nachrichten
                            OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
                            0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 30636376 Wh 3063637.6Wh (Zählerstand Total)
                            0x0100020800ff 2.8.0 Wirkenergie Total 23951405 Wh 2395140.5Wh (Wirkenergie Total)
                            0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -640 W -640W (aktuelle Wirkleistung)
                            0x0100600100ff 96.1.0 Unbekannter Datentyp 0a014150410100e5743e Unbekannte Einheit 0a014150410100e5743eUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                            0x010060320101 96.50.1 Unbekannter Datentyp APA Unbekannte Einheit APAUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                            Tasmota Meter Definition
                            Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.
                            M 1
                            +1,3,s,0,9600,
                            1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                            1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                            1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                            1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                            1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                            • W WilliKlein
                              @tt-tom
                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,
                              TT-Tom
                              @williklein
                              da sind wir doch schon mal ein Schritt weiter. In dem Script auf Tasmota bitte die Zeilen ersetzen
                              diese löschen
                              diese dort einfügen
                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,
                              1,77070100010800FF@1000,Verbrauch Total,kWh,Verbrauch_total,3
                              1,77070100020800FF@1000,Erzeugung Total,kWh,Erzeugung_total,3
                              1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,Power_curr,0
                              Ergebnis zeigen
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @williklein
                                diese löschen
                                diese dort einfügen
                                M 1
                                +1,3,s,0,9600,
                                Ergebnis zeigen
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @tt-tom
                                Habe ich gemacht, jetzt zeigt Tasmota aber garnichts mehr an.
                                Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.10.14.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.09.49.png
                                • W WilliKlein
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  @williklein
                                  schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  W 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T TT-Tom
                                    @williklein
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    @tt-tom
                                    habe ich gemacht, keine Änderung.
                                    Jetzt neues Problem, mit dem alten Script keine Anzeige mehr im Tasmota
                                    Ich kontrolliere mal, ob da was anders ist. Ich hatte mir das originale Script extra kopiert.
                                    Menü.Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.37.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.15.png
                                    • T TT-Tom
                                      @williklein
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      @tt-tom
                                      vielen Dank jetzt funktioniert es. Ich habe die 4 Zeilen eingefügt ohne das M1 usw. die anderen 4 Zeilen waren ja vorhanden. Das Problem war der Haken beim Script enable, der muss da rein. Der war nicht mehr drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, den rausgenommen zu haben, aber siehe, jetzt ist auch der Stand Einspeisung da.
                                      Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.
                                      • T TT-Tom
                                        @williklein
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        @tt-tom
                                        Danke noch mal. Jetzt muss ich nur mal einen neuen Thread aufmachen, das ich das in den IOBroker wieder rein kriege.
                                        Schöne Grüße
                                        • W WilliKlein
                                          @tt-tom
                                          Schöne Grüße
                                          TT-Tom
                                          @williklein
                                          Den hast du doch schon.
                                          Thread
                                          Musst nur mal die Überschriften an passen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
