  3. Off Topic
  4. (gelöst) Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug
    5.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @williklein
    Nutze selber die Zählerauslesung nicht per Tasmota, daher nur grob als Ansatzhilfe.
    Sollte Tasmota nicht im Log/Konsole die Ausgabe des SML Protokolls zeigen?
    An Hand dessen kann man nachvollziehen, was das Protokoll wirklich liefert oder in Deinem Fall auch nicht.
    Falls Tasmota das nicht so einfach zeigt, ist es ja auch kein Akt sich das kurz mittels SMLReader anzugucken: https://github.com/mruettgers/SMLReader
    MB-Monty ➜  ~  mosquitto_sub -h 10.4.32.103 -v -t smartmeter/mains/#
    smartmeter/mains/info Hello from 00C7551E, running SMLReader version 2.1.5.
    smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.0/255/value 3546245.9
    smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.0/255/value 13.2
    smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.1/255/value 0.0
    smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.1/255/value 13.2
    smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.2/255/value 3546245.9
    smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.2/255/value 0.0
    smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value 451.2
    Fehlen dort Zählerstände im Protokoll wäre zu mindest mal schön zu wissen, was das für ein Zähler ist um auch ggf. die Konfiguration von Tasmota entsprechend den Scriptvorgaben zu übernehmen.
    Ansonsten etwas Ausführlicher: https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @dieter_p
    ich habe mir das mal durchgelesen. Da kenn ich mich zu wenig aus. Ich habe den ja schon mit der Tasmota Software drauf gekauft und auf der Oberfläche zeigt er das unten an.
    Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.01.40.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.00.17.png
    ändern könnte ich was im Script. Dort kann ich was reinkopieren oder auch löschen, aber davon habe ich zuwenig Ahnung von der Programmsprache und den drum herum.
      TT-Tom
      @williklein
      gehe bitte mal in die Konsole von Tasmota. Dort gibst du folgendes ein
      sensor53 d1
      die Ausgabe kopierst du dir und auf dieser Seite tasmota-sml-parser.dicp.net fügst du das dann ein und bekommst ein Script vorgeschlagen. Das bitte mal Posten.
      Edit: wenn du fertig bist musst du in der Konsole die Ausgabe wieder ausschalten
      sensor53 d0
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @williklein sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
        Der Lieferant des Zählers sagt Pin abschalten und Inf einschalten, dann muss es funktionieren.
        das hast du ja gemacht.
        dann zeige mal das Script was in Tasmota hinterlegt ist und die Ausgabe der Konsole in Tasmota.
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        @tt-tom
        unten das Script.
        Bei der Console ist mir der Fehler aufgefallen, den bekomme ich nicht weg.
        : Connect failed to 192.168.178.92:1882, rc 4. Retry in 120 sec
        unten beides:
        • W WilliKlein
          @tt-tom
          unten das Script.
          unten beides:
          TT-Tom
          @williklein
          das ist dein MQTT Problem was wir im anderen Thread bearbeiten. Der Sensor muss erstmal alle Daten richtig auslesen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @williklein
            sensor53 d1
            sensor53 d0
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            @tt-tom
            ich kann nur im Script was eingeben
            wo kann ich die Ausgabe in der Console ausschalten ?
            • W WilliKlein
              @tt-tom
              TT-Tom
              @williklein
              im Feld Befehl eingeben. dort schreibe bitte mal
              sensor53 d1
              Gruß Tom
              Public Transport
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @williklein
                sensor53 d1
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
                sensor53 d1
                habe ich gemacht, da läuft jetzt jede Mende durch
                • T TT-Tom
                  @williklein
                  sensor53 d1
                  sensor53 d0
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  sensor53 d0
                  ah jetzt habe ich es kapiert, der zweite Behle schaltet die Ausgabe wieder ab.
                  Mir sagt das aber nix:
                  • W WilliKlein
                    sensor53 d0
                    TT-Tom
                    @williklein
                    jetzt kopiere bitte mal die ganzen Zeilen mit den Zahlen und füge sie auf der Seite ein
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @williklein
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      @tt-tom
                      da ist das rausgekommen.
                      Dekodierte SML Nachrichten
                      OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
                      0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 30636376 Wh 3063637.6Wh (Zählerstand Total)
                      0x0100020800ff 2.8.0 Wirkenergie Total 23951405 Wh 2395140.5Wh (Wirkenergie Total)
                      0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -640 W -640W (aktuelle Wirkleistung)
                      0x0100600100ff 96.1.0 Unbekannter Datentyp 0a014150410100e5743e Unbekannte Einheit 0a014150410100e5743eUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                      0x010060320101 96.50.1 Unbekannter Datentyp APA Unbekannte Einheit APAUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                      Tasmota Meter Definition
                      Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.
                      M 1
                      +1,3,s,0,9600,
                      1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                      1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                      1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                      1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                      1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                      • W WilliKlein
                        @tt-tom
                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,
                        TT-Tom
                        @williklein
                        da sind wir doch schon mal ein Schritt weiter. In dem Script auf Tasmota bitte die Zeilen ersetzen
                        diese löschen
                        diese dort einfügen
                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,
                        1,77070100010800FF@1000,Verbrauch Total,kWh,Verbrauch_total,3
                        1,77070100020800FF@1000,Erzeugung Total,kWh,Erzeugung_total,3
                        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,Power_curr,0
                        Ergebnis zeigen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @williklein
                          diese löschen
                          diese dort einfügen
                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          Ergebnis zeigen
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @tt-tom
                          Habe ich gemacht, jetzt zeigt Tasmota aber garnichts mehr an.
                          Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.10.14.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.09.49.png
                          • W WilliKlein
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            @williklein
                            schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T TT-Tom
                              @williklein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @tt-tom
                              habe ich gemacht, keine Änderung.
                              Jetzt neues Problem, mit dem alten Script keine Anzeige mehr im Tasmota
                              Ich kontrolliere mal, ob da was anders ist. Ich hatte mir das originale Script extra kopiert.
                              Menü.Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.37.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.15.png
                              • T TT-Tom
                                @williklein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @tt-tom
                                vielen Dank jetzt funktioniert es. Ich habe die 4 Zeilen eingefügt ohne das M1 usw. die anderen 4 Zeilen waren ja vorhanden. Das Problem war der Haken beim Script enable, der muss da rein. Der war nicht mehr drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, den rausgenommen zu haben, aber siehe, jetzt ist auch der Stand Einspeisung da.
                                Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.
                                • T TT-Tom
                                  @williklein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @tt-tom
                                  Danke noch mal. Jetzt muss ich nur mal einen neuen Thread aufmachen, das ich das in den IOBroker wieder rein kriege.
                                  Schöne Grüße
                                  • W WilliKlein
                                    @tt-tom
                                    Schöne Grüße
                                    TT-Tom
                                    @williklein
                                    Den hast du doch schon.
                                    Thread
                                    Musst nur mal die Überschriften an passen
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • W WilliKlein
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      @williklein
                                      Jetzt hast du aber im oberen Teil Zeilen doppelt
                                      Die Bitte im Script löschen.
                                      Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.
                                      Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der Konsole
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @williklein
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        Das mache ich später. Bin froh das es läuft. Muss jetzt sehen, das ich das in der IOBroker rein kriege.
                                        Wollte den Thread als gelöst erklären, weiss jetzt aber nicht wie.
