  3. Off Topic
  4. (gelöst) Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug
    5.3k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WilliKlein
    ich habe einen Tasmota ESP 8266 auf meinem digitalen Zweirichtungszähler angebracht.
    Der zeigt im IOBroker nur den Zählerstand vom Netzbezug, nicht den Zählerstand wieviel Solarenergie eingespeist wurde.
    Muss da noch im Tasmota Softwaremässig was gemacht werden.
    Der Lieferant des Zählers sagt Pin abschalten und Inf einschalten, dann muss es funktionieren.
    Gruss Willi
    TT-Tom
    @williklein sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
    das hast du ja gemacht.
    dann zeige mal das Script was in Tasmota hinterlegt ist und die Ausgabe der Konsole in Tasmota.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dieter_P
      @williklein
      Nutze selber die Zählerauslesung nicht per Tasmota, daher nur grob als Ansatzhilfe.
      Sollte Tasmota nicht im Log/Konsole die Ausgabe des SML Protokolls zeigen?
      An Hand dessen kann man nachvollziehen, was das Protokoll wirklich liefert oder in Deinem Fall auch nicht.
      Falls Tasmota das nicht so einfach zeigt, ist es ja auch kein Akt sich das kurz mittels SMLReader anzugucken: https://github.com/mruettgers/SMLReader
      MB-Monty ➜  ~  mosquitto_sub -h 10.4.32.103 -v -t smartmeter/mains/#
      smartmeter/mains/info Hello from 00C7551E, running SMLReader version 2.1.5.
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.0/255/value 3546245.9
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.0/255/value 13.2
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.1/255/value 0.0
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.1/255/value 13.2
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:1.8.2/255/value 3546245.9
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:2.8.2/255/value 0.0
      smartmeter/mains/sensor/1/obis/1-0:16.7.0/255/value 451.2
      Fehlen dort Zählerstände im Protokoll wäre zu mindest mal schön zu wissen, was das für ein Zähler ist um auch ggf. die Konfiguration von Tasmota entsprechend den Scriptvorgaben zu übernehmen.
      Ansonsten etwas Ausführlicher: https://www.youtube.com/watch?v=s6qQs4FN9B0
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      @dieter_p
      ich habe mir das mal durchgelesen. Da kenn ich mich zu wenig aus. Ich habe den ja schon mit der Tasmota Software drauf gekauft und auf der Oberfläche zeigt er das unten an.
      Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.01.40.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 11.00.17.png
      ändern könnte ich was im Script. Dort kann ich was reinkopieren oder auch löschen, aber davon habe ich zuwenig Ahnung von der Programmsprache und den drum herum.
        TT-Tom
        @williklein
        gehe bitte mal in die Konsole von Tasmota. Dort gibst du folgendes ein
        sensor53 d1
        die Ausgabe kopierst du dir und auf dieser Seite tasmota-sml-parser.dicp.net fügst du das dann ein und bekommst ein Script vorgeschlagen. Das bitte mal Posten.
        Edit: wenn du fertig bist musst du in der Konsole die Ausgabe wieder ausschalten
        sensor53 d0
        Gruß Tom
        Public Transport
        W 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @tt-tom
          unten das Script.
          Bei der Console ist mir der Fehler aufgefallen, den bekomme ich nicht weg.
          : Connect failed to 192.168.178.92:1882, rc 4. Retry in 120 sec
          unten beides:
          • W WilliKlein
            @tt-tom
            unten das Script.
            unten beides:
            TT-Tom
            @williklein
            das ist dein MQTT Problem was wir im anderen Thread bearbeiten. Der Sensor muss erstmal alle Daten richtig auslesen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @williklein
              sensor53 d1
              sensor53 d0
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              @tt-tom
              ich kann nur im Script was eingeben
              wo kann ich die Ausgabe in der Console ausschalten ?
              • W WilliKlein
                @tt-tom
                TT-Tom
                @williklein
                im Feld Befehl eingeben. dort schreibe bitte mal
                sensor53 d1
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @williklein
                  sensor53 d1
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  @tt-tom sagte in Tasmota esp8266 zeigt nur den Netzbezug:
                  sensor53 d1
                  habe ich gemacht, da läuft jetzt jede Mende durch
                  • T TT-Tom
                    @williklein
                    sensor53 d1
                    sensor53 d0
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    sensor53 d0
                    ah jetzt habe ich es kapiert, der zweite Behle schaltet die Ausgabe wieder ab.
                    Mir sagt das aber nix:
                    • W WilliKlein
                      sensor53 d0
                      TT-Tom
                      @williklein
                      jetzt kopiere bitte mal die ganzen Zeilen mit den Zahlen und füge sie auf der Seite ein
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        @williklein
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        @tt-tom
                        da ist das rausgekommen.
                        Dekodierte SML Nachrichten
                        OBIS (hex) OBIS Name Wert Einheit Parsed
                        0x0100010800ff 1.8.0 Zählerstand Total 30636376 Wh 3063637.6Wh (Zählerstand Total)
                        0x0100020800ff 2.8.0 Wirkenergie Total 23951405 Wh 2395140.5Wh (Wirkenergie Total)
                        0x0100100700ff 16.7.0 aktuelle Wirkleistung -640 W -640W (aktuelle Wirkleistung)
                        0x0100600100ff 96.1.0 Unbekannter Datentyp 0a014150410100e5743e Unbekannte Einheit 0a014150410100e5743eUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                        0x010060320101 96.50.1 Unbekannter Datentyp APA Unbekannte Einheit APAUnbekannte Einheit (Unbekannter Datentyp)
                        Tasmota Meter Definition
                        Aufgrund der erkannten SML Elemente wäre dies ein Vorschlag für eine Tasmota Meter Definition.
                        M 1
                        +1,3,s,0,9600,
                        1,77070100010800FF@1,Zählerstand Total,Wh,zählerstand_total,1
                        1,77070100020800FF@1,Wirkenergie Total,Wh,wirkenergie_total,1
                        1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,aktuelle_wirkleistung,0
                        1,77070100600100FF@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_3,0
                        1,7707010060320101@1,Unbekannter Datentyp,Unbekannte Einheit,unbekanntes_mqtt_topic_1,0
                        • W WilliKlein
                          @tt-tom
                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          TT-Tom
                          @williklein
                          da sind wir doch schon mal ein Schritt weiter. In dem Script auf Tasmota bitte die Zeilen ersetzen
                          diese löschen
                          diese dort einfügen
                          M 1
                          +1,3,s,0,9600,
                          1,77070100010800FF@1000,Verbrauch Total,kWh,Verbrauch_total,3
                          1,77070100020800FF@1000,Erzeugung Total,kWh,Erzeugung_total,3
                          1,77070100100700FF@1,aktuelle Wirkleistung,W,Power_curr,0
                          Ergebnis zeigen
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @williklein
                            diese löschen
                            diese dort einfügen
                            M 1
                            +1,3,s,0,9600,
                            Ergebnis zeigen
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @tt-tom
                            Habe ich gemacht, jetzt zeigt Tasmota aber garnichts mehr an.
                            Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.10.14.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 12.09.49.png
                            • W WilliKlein
                              @tt-tom
                              TT-Tom
                              @williklein
                              schreibe mal "SML" hier hinter +1,3,s,0,9600,
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              W 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @williklein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                @tt-tom
                                habe ich gemacht, keine Änderung.
                                Jetzt neues Problem, mit dem alten Script keine Anzeige mehr im Tasmota
                                Ich kontrolliere mal, ob da was anders ist. Ich hatte mir das originale Script extra kopiert.
                                Menü.Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.37.png Bildschirmfoto 2023-07-12 um 13.11.15.png
                                • T TT-Tom
                                  @williklein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  @tt-tom
                                  vielen Dank jetzt funktioniert es. Ich habe die 4 Zeilen eingefügt ohne das M1 usw. die anderen 4 Zeilen waren ja vorhanden. Das Problem war der Haken beim Script enable, der muss da rein. Der war nicht mehr drin. Ich kann mich zwar nicht erinnern, den rausgenommen zu haben, aber siehe, jetzt ist auch der Stand Einspeisung da.
                                  Woher bekommst Du diese Zeilen ?? die dort eingefügt werden müssen.
                                  • T TT-Tom
                                    @williklein
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    @tt-tom
                                    Danke noch mal. Jetzt muss ich nur mal einen neuen Thread aufmachen, das ich das in den IOBroker wieder rein kriege.
                                    Schöne Grüße
                                    • W WilliKlein
                                      @tt-tom
                                      Schöne Grüße
                                      TT-Tom
                                      @williklein
                                      Den hast du doch schon.
                                      Thread
                                      Musst nur mal die Überschriften an passen
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • W WilliKlein
                                        @tt-tom
                                        TT-Tom
                                        @williklein
                                        Jetzt hast du aber im oberen Teil Zeilen doppelt
                                        Die Bitte im Script löschen.
                                        Die sind doch von der Seite wo du den Zahlensalat reinkopiert hast. Ich habe sie nur ein wenig an deine Sache angepasst.
                                        Passe das Script nochmal an und sende mal dann einen Auszug aus der Konsole
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @williklein
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          Das mache ich später. Bin froh das es läuft. Muss jetzt sehen, das ich das in der IOBroker rein kriege.
                                          Wollte den Thread als gelöst erklären, weiss jetzt aber nicht wie.
