  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker auf Docker und IOT bleibt gelb
    6.4k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 523 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DerBaLu84D Offline
    DerBaLu84D Offline
    DerBaLu84
    Hallöchen liebes Forum,
    Ich habe folgendes Problem: Ich habe mir heute Docker auf meinen Raspberry 4 gepackt und mir dazu noch eine Version vom IObroker in einen Container gepackt. Die Einrichtung ging ohne Probleme, aber nach der Installation kann ich die IOT-Instanz oder Adapter zwar starten, aber dieser bekommt keine Verbindung, obwohl ich alles richtig eingestellt habe. Ich habe jetzt in einem anderem Forum gelesen, dadurch das ich den Modus des Containers im Netzwerk auf Bridge habe, benötige ich wohl den genutzten Port des IOT-Adapters, damit ich diesen normal nutzen kann. Der Port wird bei der Einrichtung den Containers einfach eingepflegt und das System sollte dann normal laufen. Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit meinem Problem? Liebe Grüße und danke für eure Hilfe.
    haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • DerBaLu84D DerBaLu84
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @derbalu84
      Wie du schon selber erkannt hast , musst du die Ports im Container „freischalten“.
      Oder du erstellst einen Container im Host Modus und hast diese Probleme nicht mehr 😉
      • haselchenH haselchen
        @derbalu84
        haus-automatisierungH Offline
        @haselchen Ports braucht man nur für eingehende Verbindungen mappen. Welche wären das bei den IoT Adapter?
        📚 Meine Dokumentation
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @haus-automatisierung
          Der vielleicht 🤔?!
          https://forum.iobroker.net/topic/43390/welche-ports-nutzt-der-iot-adapter
            Der vielleicht 🤔?!
            @haselchen Aber auch dann wird ja die Verbindung nach außen aufgebaut und nicht andersrum. Sonst müsste man ja auch port forwarding auf das System konfigurieren. Ist ja nicht der Fall. Daher aus meiner Sicht keine Portfreigaben für den Container nötig
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Dann dürfte es beim TE an den Einstellungen und der Umsetzung der Anleitung liegen.
                Aus meiner Sicht ist da nichtmal ein Container / Docker nötig.
                Macht es wieder mal unnötig komplex.
                Nicht alles was technisch machbar ist ist auch sinnvoll.
                  @derbalu84 sagte in Iobroker auf Docker und IOT bleibt gelb:
                  Moin,
                  bekommst Du denn Fehlermeldungen im Log?
                  Vielleicht auch mal auf Debug stellen
                  Und dann mal Zeigen, Text bitte in Code Tags </>
                  VG
                  Bernd
