  4. Iobroker auf raspi
    5.7k
Iobroker auf raspi
17 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
    stefan1172
    am Wochenende habe ich einen raspi 3 mit der aktuellen Image (Raspbian Jessie with desktop Image, Version: June 2017, Release date: 2017-06-21, Kernel version: 4.9) aufgesetzt.
    Zuerst habe ich das vorhandene nodejs deinstalliert:
    apt-get –purge remove node
    apt-get --purge remove nodejs
    apt-get autoremove
    Danach den iobroker wie folgt installiert (root):
    apt-get update
    apt-get install build-essential git
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
    apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
    npm install node-gyp -g
    cd /opt
    mkdir iobroker
    chmod 777 iobroker
    cd iobroker
    npm install iobroker --unsafe-perm
    Alles lief sauber durch bis auf den Hinweis, dass das Image "SerialPort" nicht heruntergeladen werden konnte.
    iobroker lies sich auf Port 8081 ganz normal starten. Beim Discovery ist allerdings der Prozess bei 5% stehen geblieben. Daraufhin habe ich folgende Datei
    "rm /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/lib/methods/serial.js" gelöscht und auch das Discovery lief einwandfrei durch.
    Jetzt habe ich gelesen, dass in Version 0.3.X das Serial Thema gelöst sein soll. Des Weiteren habe ich gesehen, dass die Version 0.4.0 installiert ist aber nur die 0.2.3 aktiv ist.
    Irgendwie scheitere ich beim Versuch 0.4.0 zu aktivieren (per + Zeichen in der Weboberfläche).
    Im Log File (Web Oberfläche) stand neben den positiven Meldungen als letztes lediglich nur: Cannot install discovery@0.4.0
    Dann habe ich eine Installtion per ssh probiert:
    root@raspi:~# iobroker add discovery@0.4.0
    npm install iobroker.discovery@0.4.0 --production --prefix "/opt/iobroker" (Syst em call)
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyA dvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux -arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8 .3 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    host.raspi install adapter discovery@0.4.0
    host.raspi Cannot install discovery@0.4.0
    Was mache falsch ?
    Gruss
    Stefan
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      Wieso nimmst nicht ein fertiges Image?
      Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
        stefan1172
        ich stehe auf dem Schlauch. Meinst Du raspi Image oder eine fertige iobroker Version ?
        Woher bekomme ich das ?
        Gruss
        Stefan
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hi Stefan,
          @stefan1172:
          Woher bekomme ich das ? `
          von der ioBroker-Webseite.
          Schau mal unter http://www.iobroker.net/ nach.
          Da gehst Du auf "docu",
          dann auf "Downloads",
          dann "Downloads für die Installation"
          und findest die Images.
          Gruß,
          Eric
          • paul53P Offline
            @stefan1172:
            Von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de.
            • V Offline
              V Offline
              Vranky
              Hallo zusammen.
              Ich bin neu hier.
              Hab momentan alles mit FHEM am laufen, wollte jetzt aber iobroker ausprobieren.
              Ich habe zwei der fertigen images ausprobiert. Lite und Full. Bei beiden bekomme ich Biobroker nicht am laufen.
              Über das Webinterface bekomme ich keine Verbindung.
              Hab dann mal mit einer komplett neuen installation probiert. Geht auch nicht…
              Hab auch mit einem RPI 3 und 2 probiert, ohne erfolg.
              Hat jemand eine Idee.
              Vielleicht habe ich auch nur nen Denkfehler.
              Zur Image Erstellung benutze ich ein Tool namens ApplePi-Baker.
              Bin halt Mac User... Hat auch bei diversen anderen Images ohne Probleme geklappt...
                Hallo und Willkommen im Forum!
                Ich habe leider mit Fallobst gar nichts am Hut, kann daher zum pibaker gar nichts sagen.
                Welche Images genau hast du ausprobiert?
                Welche Symptome/Meldungen tauchen auf?
                • bekomme nicht zum laufen ist nicht sehr aussagekräftig.
                Wie rufst du das Webinterface auf dem Raspi auf?
                Ist der Raspi per ping erreicjbar?
                Usw, usw….
                Rainer
                • G Offline
                  gerwei
                  @Vranky:
                  Hallo zusammen.
                  Bin halt Mac User… Hat auch bei diversen anderen Images ohne Probleme geklappt...
                  Gruß `
                  Hallo, bin zwar auch neu hier, aber ebenfalls auf dem Mac und mit ioBroker auf dem Raspi.
                  ich habe es so installiert, wie hier beschrieben:
                  https://iobroker.blogspot.ch/2017/07/ra … chten.html
                  (der dd-Befehl funktioniert auf dem Mac genauso gut wie auf Linux, man braucht kein separates Tool, um ein Image auf eine SD-Karte zu schreiben. Nur die Laufwerksnamen sind anders: Statt z.B. /dev/sdc eher etwas wie /dev/disk3, 'diskutil list' zeigt die Namen.)
                  Allerdings lief ioBroker dann in der Tat noch nicht. Auf dem Pi noch in einer Konsole eingegeben: 'iobroker start'. Dann ging es. (Auch nach einem Neustart startet ioBroker seither automatisch. Keine Ahnung, warum es beim ersten Start nach der Installation nicht klappte).
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vranky
                    @Homoran:
                    Usw, usw….
                    Rainer `
                    Das erste und dritte von der Download Seite.
                    Ich habe zugriff auf den Pi über SSH. Also anfingen ist auch kein problem. Sieht für mich aus das der Webservice nicht gestartet ist….
                      Ich hoffe nicht, dass du von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hast die Tabelle nach eigenen Wünschen zu sortieren ;).
                      Dann versuch es mal über die Konsole mit
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker start
                      wie oben beschrieben.
                      Wenn du restart statt start nimmst, bekommst du auch ein feedback, pb der controller läuft.
                      Ansonsten gibt es eine Hilfeseite dazu
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de
                      Rainer
                      • G Offline
                        gerwei
                        Zumindest bei dem genannten Installations-Image braucht man nicht mal unbedingt nach /opt/iobroker zu wechseln:
                        pi@homepi:~ $ pwd
                        /home/pi
                        pi@homepi:~ $ which iobroker
                        /usr/bin/iobroker
                        pi@homepi:~ $ iobroker version
                        1.0.3
                        pi@homepi:~ $
                        Spart doch jedesmal ein paar Tastendrücke :)
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vranky
                          @Homoran:
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker start
                          Rainer `
                          Hab ich probiert und bekomme die Fehlermeldung "Segmentation fault"
                          Wenn ich versuche die version anzuzeigen bekomme ich folgendes:
                          root@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker# iobroker version
                          /usr/bin/iobroker: Zeile 1: 812 Speicherzugriffsfehler node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                          Jemand noch ne Idee?
                          • G Offline
                            gerwei
                            @Vranky:
                            Jemand noch ne Idee? `
                            Da eine JavaScript Anwendung ja kaum einen Segmentation fault werfen kann, würde ich von einem Hardware-Problem oder einem komplett zerschossenen NodeJS ausgehen.
                            Also würde ich die SD Karte neu formatieren, testen und dann das Ganze neu aufspielen. Und sicherstellen, dass das Dateisystem auf die ganze Karte erweitert ist. Und dass es wirklich die OS-Version für den Raspberry 2/3 ist.
                            Edit 17.7., 09:00: Obiges ist ein wenig zu apodiktisch. Eine JavaScript Anwendung kann dann einen Speicherzugriffsfehler (aka segmentation fault) werfen, wenn sie fehlerhaften native code aufruft. Welche library bzw. welcher Adapter dann aber schuld ist, kann sehr schwer herauszufinden sein. Somit bleibt die Empfehlung mit der Neuinstallation dieselbe. Dann auf "discovery" verzichten und einen Adpater nach dem Anderen manuell installieren.
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vranky
                              @gerwei:
                              @Vranky:
                              Also würde ich die SD Karte neu formatieren, testen und dann das Ganze neu aufspielen. Und sicherstellen, dass das Dateisystem auf die ganze Karte erweitert ist. Und dass es wirklich die OS-Version für den Raspberry 2/3 ist. `
                              Alles schon gemacht.
                              Hab mich sehr penibel an die Anleitung gehalten.
                              Leider ohne Erfolg.
                              Hardware klingt für mich erstmal unwahrscheinlich. Auf den Test-Pi läuft normalerweise mein Octoprint -Server (für 3D-Drucker…).
                              Werde Trotzdem mal SD-Karte und Pi tauschen. Werde das Image mal über einen Windows Rechner aufspielen...
                              Kann mir zwar nicht vorstellen das es was bringt, aber wer weiss...
                              • G Offline
                                gerwei
                                @Vranky:
                                @gerwei:
                                @Vranky:
                                Leider ohne Erfolg.
                                Kann mir zwar nicht vorstellen das es was bringt, aber wer weiss... `
                                Was passiert denn, wenn Du NodeJS ganz ohne ioBroker aufrufst? z.B, 'node –version' oder 'npm --version' ? Und was spuckt 'df -h' aus?
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  Vranky
                                  @gerwei:
                                  Was passiert denn, wenn Du NodeJS ganz ohne ioBroker aufrufst? z.B, 'node –version' oder 'npm --version' ? Und was spuckt 'df -h' aus? `
                                  Werde ich heute Abend mal testen und melde mich…
                                  Erstmal danke für die Hilfe!!
                                    @gerwei:
                                    Also würde ich die SD Karte neu formatieren, testen und dann das Ganze neu aufspielen. Und sicherstellen, dass das Dateisystem auf die ganze Karte erweitert ist. `
                                    Genauso sehe ich das auch.
                                    Hier gibt es Probleme mit der Karte.
                                    Rainer
