  4. Node-red findet server nicht
11 Beiträge 3 Kommentatoren 725 Aufrufe 2 Beobachtet
    Peter c
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: unknown
    RAM: 3.7 GB
    System-Betriebszeit: 19:44:40
    Node.js: v18.16.0
    time: 1687774597869
    timeOffset: -120
    Adapter-Anzahl: 475
    NPM: 9.5.1
    Datenträgergröße: 28.9 GB
    Freier Festplattenspeicher: 23.3 GB
    Betriebszeit: 19:59:28
    Aktive Instanzen: 21
    Pfad: /opt/iobroker/
    Aus einem nicht nicht erkennbaren Grund kann ich den Node-red nicht mehr aufrufen. Es wir die Meldung angezeigt, dass mein Browser keine Verbindung zum entsprechenden Server aufbauen kann (auf IoBroker aus). Ich habe versucht Node-red zu löschen und wieder zu laden - aber ohne eine Änderung des Problems.
    Folgenden error erhalte ich:
    node-red.0
    26 Jun 16:49:15 - [error] TypeError: done is not a function at MQTTBrokerNode.node.publish (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core/network/10-mqtt.js:1001:21) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/core/network/10-mqtt.js:785:34) at MqttClient.emit (node:events:525:35) at Readable.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mqtt/lib/client.js:1863:14) at Readable.emit (node:events:513:28) at endReadableNT (/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes/node_modules/readable-stream/lib/_stream_readable.js:1003:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
    Folgenden warn:
    26 Jun 16:50:55 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
    Kann mir da jemand was raten?
    • P Peter c
      Plattform: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Modell: unknown
      RAM: 3.7 GB
      Node.js: v18.16.0
      time: 1687774597869
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 475
      NPM: 9.5.1
      node-red.0
      Folgenden warn:
      @peter-c sagte in Node-red findet server nicht:
      Ich rate mal, dass du vielleicht den js-controller@5 beta-testest?
      Wenn du uns weniger raten lassen willst und vielleicht konkretere Hinweise:
      Schau dir
      iob diag
      an.
        Peter c
        Nein ich teste keine Beta version von js-5. Hab diesen Adapter nicht geladen.
        Mit dem Hinweis raten habe ich beraten gemeint.
        Mit iob diag kann ich leider nichts anfangen, da ich nur auf iobroker ebene bisher unterwegs war und keine andere Erfahrung habe. Bin halt nur so ein einfacher user.
        Aber wenn man mit dem was ich aus der iobroker Oberfläche liefern kann nichts anfangen kann ist es halt so.
        Aber Danke zumindest für die Reaktion.
        • Thomas BraunT Online
          @peter-c
          iob diag
          gibst du in deinem Terminal ein und kopierst die Ausgabe vollständig ins Forum.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @peter-c
            iob diag
            Peter c
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            • P Peter c
              Commands:
              @peter-c
              Dann ist deine Installation nicht auf Stand.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Und wenn das Ding wieder oben ist dürfte auch
              iob diag
              funktionieren.
              • P Peter c
                das ist kein Adapter!
                Das ist das Herz von ioBroker
                  @peter-c
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  iob diag
                  funktionieren.
                  Peter c
                  ======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID:	Raspbian
                  Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Raspbian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                  SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                  BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                  Systemuptime and Load:
                   18:08:44 up 8 min,  1 user,  load average: 0.87, 1.38, 0.91
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=68.6'C
                  volt=0.8750V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2023-06-26 18:08:44 CEST
                             Universal time: Mon 2023-06-26 16:08:44 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  peter
                  /home/peter
                  peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            3.8G        931M        2.1G         45M        726M        2.7G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        931M        2.2G
                           3794 M total memory
                            931 M used memory
                           1104 M active memory
                            347 M inactive memory
                           2136 M free memory
                             85 M buffer memory
                            641 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       29G  5.7G   23G  21% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                  [Mon Jun 26 17:59:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1F:EE:06 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c2bb2439-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Mon Jun 26 17:59:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Mon Jun 26 17:59:48 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Mon Jun 26 17:59:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Mon Jun 26 17:59:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Mon Jun 26 17:59:49 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Mon Jun 26 17:59:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  916M	/var/
                  392M	/var/cache
                  386M	/var/cache/apt
                  321M	/var/cache/apt/archives
                  299M	/var/log
                  Archived and active journals take up 296.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  73M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  255M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  168M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  60M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  34M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                  8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js
                  8.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.0
                  /usr/bin/node 		v18.16.0
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                       18.16.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                   *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	4.0.24
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	7.0.3
                  Adapters from github: 	2
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bosesoundtouch.1         : bosesoundtouch        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.88
                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.88
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                  Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": getaddrinfo EAI_AGAIN download.iobroker.net
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.5.7
                  Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.2.6    , installed 2.2.6
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Objects and States
                  Objects: 	2716
                  States: 	2217
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 36
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16409      546/cupsd
                  tcp        0      0 192.168.178.88:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21923      1773/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15066      547/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17480      547/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12177      568/vncserver-x11-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20154      2122/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15486      580/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21398      2056/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15252      1014/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12176      568/vncserver-x11-c
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16408      546/cupsd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15488      580/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11970      383/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16709      457/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:53329           0.0.0.0:*                           108        11972      383/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          12181      618/cups-browsed
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11971      383/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::40601                :::*                                108        11973      383/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          36737      457/dhcpcd
                  2023-06-26 18:09:02.642  - warn: node-red.0 (1070) 26 Jun 18:09:02 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
                  2023-06-26 18:09:05.241  - info: fritzdect.1 (6140) starting. Version 2.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-06-26 18:09:05.557  - info: fritzdect.1 (6140) fritzdect entered ready
                  2023-06-26 18:09:05.640  - info: fritzdect.1 (6140) fritzdect uses USER: Peter
                  2023-06-26 18:09:05.687  - info: bosesoundtouch.1 (1398) connecting to host ws://Lowboard:8080/
                  2023-06-26 18:09:05.697  - error: bosesoundtouch.1 (1398) websocket error Error: getaddrinfo EAI_AGAIN lowboard
                  2023-06-26 18:09:05.725  - info: modbus.0 (6139) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-06-26 18:09:05.838  - error: fritzdect.1 (6140) try/catch error in onReady [object Object]
                  2023-06-26 18:09:06.685  - error: modbus.0 (6139) Socket Error
                  2023-06-26 18:09:06.686  - error: modbus.0 (6139) Client in error state.
                  2023-06-26 18:09:06.688  - warn: modbus.0 (6139) On error: {"errno":-101,"code":"ENETUNREACH","syscall":"connect","address":"192.168.178.28","port":502}
                  2023-06-26 18:09:48.107  - info: mqtt.0 (1773) Client [nodered_86690a695b9a0d14] connected with secret 1687795788105_2787
                  2023-06-26 18:09:48.134  - error: node-red.0 (1070) 26 Jun 18:09:48 - [error] TypeError: done is not a function
                  2023-06-26 18:09:48.157  - info: mqtt.0 (1773) Client [nodered_86690a695b9a0d14] connection closed: closed
                  2023-06-26 18:09:48.158  - info: node-red.0 (1070) node-red exited with 1
                  2023-06-26 18:09:53.159  - info: node-red.0 (1070) Starting node-red: --max-old-space-size=126 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  • P Peter c
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    temp=68.6'C
                    volt=0.8750V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    peter
                    /home/peter
                    X-Server: 	true
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M          0B         99M
                             3794 M total memory
                              931 M used memory
                             2136 M free memory
                               85 M buffer memory
                              641 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    916M	/var/
                    392M	/var/cache
                    386M	/var/cache/apt
                    299M	/var/log
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	2716
                    States: 	2217
                    Pending Updates: 36
                    @peter-c
                    Desktop ausschalten, Server IMMER ohne diesen Overhead.
                    Dann die Kiste IMMER sauber herunterfahren, Stromentzug ist das sichere Todesurteil für deine Installation.
                    Dann das Betriebssystem auf Stand halten, da stecken 36 Updetes in der Pipeline.
                    Und dann ist da irgendwas mit deinem Netzwerk krumm.
                      @peter-c
                      Peter c
                      was meinst Du mit Desktop ausschalten?
                      • P Peter c
                        @peter-c
                        X-Server: 	true
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        Da läuft der ganze bunte Bilderkram. Stellt man in
                        raspi-config
                        aus. (Wenn nicht gerade die vis auf einem direkt an den Pi angeschlossenen Display läuft jedenfalls)
