  4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
errorsyntaxerror unexpectedsayit
78 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Mit folgender Version "sayit V 1.13.0"
    klappt die Erzeugung und das mounten einer mp3 Datei:
    var request = require('request'),   fs = require('fs');
    setState('sayit.2.tts.text', "1 2 3 4");
    setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.2.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
        fs.writeFile("/mnt/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
    }, 2000);
    Die Datei lässt sich dann einwandfrei im "Windows Media Player" abspielen.
    Mit der aktuellen stable Version von sayit "3.0.5" geht dies nicht mehr.
    Datei wird erzeugt und gemountet; ist aber im WMP nicht abspielbar.
    Es kommt Fehler: "Datei nicht abspielbar (oder so ähnlich).
    issue hab ich auch eingestellt.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      }, 2000);
      mfg
      Dieter
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
      (oder so ähnlich)
      Zeig doch mal die richtige Meldung ;)
      Wenn das über einen Sonos läuft musst Du diesen Sonos neu starten (stromlos machen)
      edit: hab mit meinem SonosOne z.B. auch oft so Problemchen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        (oder so ähnlich)
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @djmarc75 sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
        (oder so ähnlich)
        geht nicht mehr. Dann müsste ich wieder deinstallieren.
        Und: ne, nix Sonos
        Folgende Vorgehensweise:
        Die erzeugt die Datei:
        Und dies kopiert die Datei zu /mnt:
        }, 2000);
        Und diese Verzeichnis "/mnt..." ist gemountet mit dem Win Rechner.
        Und da rufe ich die Datei mit dem WMP auf. Und dies klappt nicht mehr.
        Auffällig ist auch, dass die Datei mit der V 1.13 nur 14 kb und funktioniert.
        Mit der V 3.0.5 hatte sie ca. 80 kb und hat nicht funktioniert.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          (oder so ähnlich)
          Und: ne, nix Sonos
          }, 2000);
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          dann mal alles neu starten und mounten
          oder
          mount -a
          auf dem Client
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Nachtrag:
            Auf git sieht man, dass ab V2 ja alles irgendwie komplett geändert wurde.
            Danke.
              oder
              mount -a
              auf dem Client
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              oder
              Das kann doch damit nichts zu tun haben, oder ?
              mount klappt ja.
              Und die Datei wird doch auch korrekt nach /mnt geschrieben.
              Danke.
              Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                oder
                mount klappt ja.
                @bahnuhr
                Irgendwie geht da auch in den Begrifflichkeiten schon was durcheinander...
                Dateien können nicht gemountet werden,das können nur Dateisysteme. Auf diese eingehängten Dateisysteme können dann Dateien geschrieben werden.
                mount | sort
                sagt?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  oder
                  mount klappt ja.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @bahnuhr ich hab bei mir die mp3s lokal drauf...daher 🤔
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    mp3s lokal drauf..
                    wo genau ?
                    Danke.
                      @bahnuhr
                      mount | sort
                      sagt?
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                      mount | sort
                      dieter@iobroker:~$ mount | sort
                      //192.168.243.100/1_Sound on /mnt type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict                               ,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mod                               e=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,                               bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,user=dieter)
                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelega                               te,memory_recursiveprot)
                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod                               e=000)
                      /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                      /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=465,timeout=300,mi                               nproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=12034)
                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatim                               e)
                      hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                      proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat                               ime)
                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,time                               out=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13369)
                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=607128k,mode=755)
                      tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=607124k,nr_ino                               des=151781,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                      tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                      udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3017776k,nr_inodes=754444,mo                               de=755)
                      dieter@iobroker:~$
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        mp3s lokal drauf..
                        wo genau ?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        wo genau ?
                        /opt/iobroker/mp3
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          mount | sort
                          dieter@iobroker:~$
                          @bahnuhr
                          Bitte PuTTY breiter schieben oder gleich ein besseres Terminal verwenden. Das Ding zerhackt die Ausgaben.
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            so besser ?
                            //192.168.243.100/1_Sound on /mnt type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=dieter,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.243.100,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,user=dieter)
                            cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                            devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                            /etc/auto.nfs on /home/nfs type autofs (rw,relatime,fd=6,pgrp=465,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect,pipe_ino=12034)
                            fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                            systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=13369)
                            tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=607124k,nr_inodes=151781,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                            udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3017776k,nr_inodes=754444,mode=755)
                            dieter@iobroker:~$
                            Danke.
                              wo genau ?
                              /opt/iobroker/mp3
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              wo genau ?
                              /opt/iobroker/mp3
                              ne, den Ordner hab ich nicht !
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                wo genau ?
                                /opt/iobroker/mp3
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                na klar haste den nicht.... musst anlegen ;)
                                  wo genau ?
                                  /opt/iobroker/mp3
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @djmarc75
                                  Na und was soll das dann ?
                                  Und wie kommt die mp3, wenn mit
                                  erzeugt dann in dieses Verzeichnis.
                                  Ich versteh jetzt deine Logik nicht so ganz.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    so besser ?
                                    dieter@iobroker:~$
                                    @bahnuhr
                                    Man mounted nicht direkt auf /mnt sondern legt sich dort entsprechend mountpunkte an.
                                    Dann würde ich da auch nicht mit uid=0 /gid=0 mounten, das ist nämlich der root und den verwenden wir nicht, der soll ja auch keine Sounds hören sondern sich schön im Hintergrund halten.
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Ok, dann hab ich da was falsch gemacht.
                                      Aber, es hat jetzt jahreslang funktioniert.
                                      Und seit update auf V3 von sayit halt nicht mehr.
                                      Bin jetzt wieder zurück auf V1.13. und da klappt es wieder.
                                      Das Problem dürfte doch dann nicht an dem /mnt liegen, oder ?
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Falsche Vorgehen funktionieren solange, bis es irgendwem auffällt, das User es falsch machen und den 'illegalen Weg' zumauern.
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Danke für die Antwort, das hab ich jetzt gebraucht.
                                          Hilfreich war dies jetzt nicht.
                                          Gut, ich hab alles falsch gemacht.
                                          Und es liegt auf keinen Fall am Adapter.
                                          Fazit:
                                          Illegaler Weg ist gestoppt.
                                          Frust.
                                          Schönen Sonntag noch.
                                          Danke.
