  4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
  • C Offline
    Communicate
    ich bin seit 1h ioBroker Nutzer.
    Ich habe eine Aktive rega und eine aktive rpc Instanz aktiviert und am laufen.
    Unter Objekte finde ich unter hm-rpc.0 alle meine HM Geräte.
    Wenn ich in VIS z.B. einen Slider auswähle, dann kann ich unter Geräte-ID hm-rpc.0 nur einen Eintrag sehen:
    "updated"
    Some new devices added
    Ich kann also kein einzelnes Gerät wie z.B. einen Jalousieaktor zuordnen.
    Kann mir jemand von Euch sagen, was ich falsch mache?
    Grüße
    Dominic
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Probier mal das Browserfenster neu zu laden. Und ev. auch im Dialog zur Objekt-ID diese ovale Icon oben links zum aktalisieren der Auswahl anklicken.
      Gruss Yves
      • C Offline
        Communicate
        Danke, das probiere ich heute abend gleich mal aus.
        Eins treibt mich aber doch noch um: Ich habe gestern diverse Male den Raspi auf dem iobroker und vis läuft neu gestartet. Hätte das nicht die gleiche Wirkung haben müssen?
        Viele Grüße
        Dominic
          Ich hätte dir jetzt verschiedene Tipps gegeben, ohne genau zu wissen, was da wirklich los ist.
          • Instanz neu starten (dürfte mit mehreren reboots erledigt sein)
          • Instanz löschen und neu anlegen.
          • Adapter löschen und neu installieren mit
          cd /opt/iobroker
          npm cache clean
          npm install iobroker.vis
          für mich sieht es so aus, dass vis nicht die Datenpunkte einliest.
          wenn das kein Fehler war, dass vis dass bei der Installation "vergessen" hat, ist ggf. etwas mit dem Adapter nicht korrekt.
          Aber wissen tu ich es nicht :oops:
          Ich denke, dass so etwas aber schon irgendwo in den tiefen des Forums vorkam.
          Rainer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Es muss natürlich passieren nachdem die Datenpunkte von hm-rega/rpc eingetragen sind.
            • C Offline
              Communicate
              Hat leider nix verändert.
              ` > - Instanz neu starten (dürfte mit mehreren reboots erledigt sein)
              cd /opt/iobroker
              npm cache clean
              npm install iobroker.vis `
              hat leider auch nichts verändert.
              Ich habe dann nochmal alle adapter und instanzen gelöscht.
              Danach die rpc neu installiert und instanziert. Ergebnis, weder in vis noch unter Objekte im admin tool konnte ich meine Geräte sehen.
              Dann rega installiert und instanziert. Ergebnis die Geräte tauchen nicht im vis aber unter Objekte auf.
              Hat noch jemand eine Idee?
                siedi
                Wenn sie unter Objekte im Admin auftauchen, ist das schon mal sehr gut.
                Hast du danach noch mal die web-Komponente neu gestartet? Es werden leider viele Objekte gecached, so dass diese erst beim Neustart sichtbar werden. Und unbedingt den Browser-Cache leeren.
                Schick mal Screenshots von deinem aufgeklappten Objekt-Tree und deinem Select-Dialog im vis.
                LG
                Siedi
                • C Offline
                  Communicate
                  hier die screenshots
                  Neustart von vis hat leider nix gebracht
                    Wenn nach Installation von rpc nichts da war, sondern erst nach Installation von Rega, dann könnte etwas mit der Konfiguration von rpc falsch sein.
                    Die dort angegebene IP Adresse muss von extern erreichbar sein, also 192.168…... Und nicht 127.... Oder 0.0.0.0
                    Rainer
                    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                    • Y Offline
                      Y Offline
                      ykuendig
                      war da nicht was mit 'initiere Geräte (einmalig)'? in der Konfiguration?
                      Gruss Yves
                      • C Offline
                        Communicate
                        hmmm.
                        so sieht der rcp aus:
                        Hab ich da was falsch eingestellt?
                        • Y Offline
                          Y Offline
                          ykuendig
                          Nein, glaube ich nicht. Aber :
                          Lass einfach mal zum Ausschliessen, Init?, Check init, Initiiere Geräte WEG. Mach dann mal Screenshot (oder copy / paste in ein Code-Tag) vom Log. Ev. stimmt was mit dem hm-rega nicht.
                          Gruss Yves
                            Konfig des rpc müsste korrekt sein, wenn die IP stimmen.
                            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                              StefSign
                              leider die gleiche Situation bei mir wie von "Communicate" beschrieben.
                              Auf Verdacht habe ich eine komplette Neuinstallation auf einem anderen Device gemacht…ohne Erfolg.
                              Werde mal versuchen auf die neuen "inoffiziellen" Version upzudaten.
                              Steve
                                Ich habe zwischenzeitlich den Anschluss verloren.
                                In so vielen threads werden Probleme mit der Installation gemeldet, sei es mit npm, user-rechten oder verschwundenen Daten.
                                Ich hab da noch einen arbeitslosen rpi2 und würde gerne versuchen es nachzustellen.
                                Dazu benötige ich ein paar infos, ob ich es richtig verstanden habe:
                                Rpi neu aufgesetzt?
                                Adapter rpc ohne Rega installiert? Keine Daten?
                                Dann Rega? Dann Daten auch in rpc.0?
                                Dann vis und keine Datenpunkte im selektor?
                                Rainer
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Communicate:
                                  filename="Bildschirmfoto 2015-06-22 um 21.34.43.png" index="2">~~
                                  Neustart von vis hat leider nix gebracht `
                                  Falls du das auswählst, siehst du was?
                                    StefSign
                                    die Lösung meiner Probleme war eine Neuinstallation von VIS 0.6.0.
                                    Jetzt geht alles.
                                    Steve
                                    • C Offline
                                      Communicate
                                      und wie installiert man vis 0.6 bei mir steht da nur die version 0.5.9.
                                      Mit welchem Befehl mache ich das denn über die Konsole?
                                        Im Ordner /opt/iobroker den Befehl
                                        ./iobroker update
                                        Und dann
                                        ./iobroker upgrade vis
                                        Oder im Reiter Adapter oben links den update button klicken und anschließend den Adapter über das updateicon update.
                                        Rainer
                                        Edit:
                                        Gibt nur 1.59
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Homoran:
                                          ./iobroker update
                                          Und dann
                                          Rainer
                                          Edit:
                                          Gibt nur 1.59 `
                                          Das wird nicht gehen. Die Version 0.6.0 ist noch nicht freigegeben und man kann die nicht aus admin installieren.
