  4. Späte Adapter Update Benachrichtigung
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Hot-Air-BalloonH Offline
    Hot-Air-Balloon
    schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
    Moin, mir fällt immer wieder auf, dass die Apdapterupdates bei mir erst sehr sehr spät angezeigt werden.
    https://i.imgur.com/ajD92lr.png
    https://i.imgur.com/4f0TzWs.png
    Ich frag mich ob das ein Fehler auf meinem System ist und wie ich das beheben kann ?
    Danke für eure Hilfe.
    Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
      @hot-air-balloon
      Screenshots sind kaputt.
      Geht es nicht per Text?
      Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        @hot-air-balloon Das liegt wohl daran, dass es die Dir nun angezeigte Version bereits seit 6 Monaten gibt, diese aber jetzt erst in das stable-Repo ging und Dir somit jetzt erst angezeigt wird.
        Wobei ich mich mit einer ähnlichen Frage anschließe: Ich hatte von gestern auf heute im stable-Repo plötzlich 18 Adapter, die zum Updaten waren. Dabei waren einige, die eben eine normale Version weiter sprangen, aber auch einige, die anscheinend einen größeren Versionssprung machen:
        @Homoran Fällt Dir ein, warum das so plötzlich passiert. Oder jemand, den man direkt fragen könnte? Bei ein oder zwei Updates würde ich die einfach machen, aber 18 innerhalb eines Tages klingt doch danach, dass da irgendwer irgendwo was Größeres gemacht hat und vielleicht gar nicht alles für den stable-Bereich gedacht war?
        Gruss, Jürgen
        Hot-Air-BalloonH HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          @hot-air-balloon
          Hot-Air-Balloon
          @thomas-braun Hi, adblocker drin ? Bei mir gehen die Links.
          Was meinst du per text ? also die Update in den beiden Screenshots sind von vor 6 Monaten und von vor 3 Monaten.
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Hot-Air-Balloon
            @wildbill Ich hab auch die Tage 7 Update und teils größére Versionssprünge. Deshalb frage ich ja ;)
              @hot-air-balloon
              Kann ich auch...
              Aber nicht mit deinen Links. Davon abgesehen keine externen Bilderhoster verwenden.
                @hot-air-balloon
                Kann ich auch...
                Hot-Air-Balloon
                @thomas-braun Ich hab sie dir mal hochgeladen hier.
                  @hot-air-balloon sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                  Welche Repos hast du denn in Verwendung?
                  iob repo list
                  W Hot-Air-BalloonH 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob repo list
                    W Offline
                    W Offline
                    Wildbill
                    @thomas-braun Zumindest bei mir sieht es so aus:
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    sources       : conf/sources-dist.json
                    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                    Gruss, Jürgen
                    • Thomas BraunT Online
                      @wildbill sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                      Was sind denn das für Quellen? Hatte ich die Tage schon bei anderen gesehen. Ist das neu?
                      W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        Wildbill
                        @thomas-braun Ich kann es Dir nicht sagen, woher die genau kommen. Ich kann Dir nur sagen, dass ich seit der Installation von iobroker nie manuell an den Quellen etwas geändert habe. Bis auf mal manuell auf beta stellen, wenn ich wegen eines hartnäckigen Bugs unbedingt eine neuere Version brauchte. Und danach natürlich gleich wieder zurück auf stable.
                        Installation ist irgendwann Anfang des Jahres erfolgt, da ich da mal neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt hatte. In der Installation, aus der das Backup stammt, hatte ich die sources-Zeile nicht, meine ich, kann es aber nicht definitv ausschließen.
                        Die online war aber ziemlich sicher schon immer da.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          wahrscheinlich weil die Freigabe ins stable schubweise durchgeführt wird
                          falls das der Grund wR, dass sie wirklich jetzt alle auf einmal ins stable kamen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            das ist grundsätzlich so zu machen!
                              @thomas-braun sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                              also anscheinend eher nicht
                              @homoran sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                Wer genau schiebt die denn da ins stable? Ist das der jeweilige Adapter-Entwickler? Oder ist das jemand zentral, der direkt bei iobroker sitzt?
                                Ich würde halt gerne mal verstehen, warum manche Adapter Ewigkeiten im stable auf einer alten Version bleiben so dass man fast zwangsläufig irgendwann sich den Adapter aus dem Beta fischt, um nicht irgendwann völlig abgehängt dazustehen, und vor lauter breaking changes nicht mehr zu wissen, was man alles beachten muss.
                                Bei anderen Adaptern scheint mir das besser zu laufen. Da wird die stable immer wieder so nach und nach mitgezogen, sobald sich eine beta-Version als stabil erweist und bevor die nächsten "bahnbrechenden" Dinge eingebaut werden.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  weiss ich auch nicht genau. Muss eine Mischung aus beidem sein.
                                  Mittlerweile gibt es Vorgaben, die Adapter erfüllen müssen um in ein Repo aufgenommen zu werden.
                                  Die muss erst einmal der Maintainer erfüllen.
                                  Dann müsste das noch geprüft werden.
                                    iob repo list
                                    Hot-Air-Balloon
                                    @thomas-braun said in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                                    iob repo list
                                    pi@ioBroker:~ $ iob repo list
                                    Active repo(s): stable
                                    @homoran said in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                                    Verständlich, nur für den "normalen" Admin dann doch schwer zu verstehen, was da jetzt 6 Monate gedauert hat.
                                      iob repo list
                                      was denn zum Beispiel ist jetzt nach einem halben Jahr erst dir zum update angeboten worden?
                                        Hot-Air-Balloon
                                        @homoran Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe oben 2 Screenshots geteilt. Einmal 6 und einmal 3 Monate "Verzögerung".
                                          @hot-air-balloon deine Screenshots, die ich am Handy kaum entziffern kann, zeigen Updates über mehrere Versionen.
                                          Willst du mir jetzt sagen, dass du beim parser die 1.2.0 und beim js-Adapter die 6.2.0 erst jetzt gemeldet bekommen hast?
