  4. Späte Adapter Update Benachrichtigung
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Wildbill
    @hot-air-balloon Das liegt wohl daran, dass es die Dir nun angezeigte Version bereits seit 6 Monaten gibt, diese aber jetzt erst in das stable-Repo ging und Dir somit jetzt erst angezeigt wird.
    Wobei ich mich mit einer ähnlichen Frage anschließe: Ich hatte von gestern auf heute im stable-Repo plötzlich 18 Adapter, die zum Updaten waren. Dabei waren einige, die eben eine normale Version weiter sprangen, aber auch einige, die anscheinend einen größeren Versionssprung machen:
    @Homoran Fällt Dir ein, warum das so plötzlich passiert. Oder jemand, den man direkt fragen könnte? Bei ein oder zwei Updates würde ich die einfach machen, aber 18 innerhalb eines Tages klingt doch danach, dass da irgendwer irgendwo was Größeres gemacht hat und vielleicht gar nicht alles für den stable-Bereich gedacht war?
    Gruss, Jürgen
    Hot-Air-BalloonH Offline
    Hot-Air-Balloon
    @wildbill Ich hab auch die Tage 7 Update und teils größére Versionssprünge. Deshalb frage ich ja ;)
    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
      @hot-air-balloon
      Kann ich auch...
      Aber nicht mit deinen Links. Davon abgesehen keine externen Bilderhoster verwenden.
      Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
        @hot-air-balloon
        Kann ich auch...
        Hot-Air-Balloon
        @thomas-braun Ich hab sie dir mal hochgeladen hier.
          Moin, mir fällt immer wieder auf, dass die Apdapterupdates bei mir erst sehr sehr spät angezeigt werden.
          https://i.imgur.com/ajD92lr.png
          https://i.imgur.com/4f0TzWs.png
          Ich frag mich ob das ein Fehler auf meinem System ist und wie ich das beheben kann ?
          Danke für eure Hilfe.
          @hot-air-balloon sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
          Welche Repos hast du denn in Verwendung?
          iob repo list
          W Hot-Air-BalloonH 2 Antworten Letzte Antwort
            iob repo list
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @thomas-braun Zumindest bei mir sieht es so aus:
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            sources       : conf/sources-dist.json
            online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
            Gruss, Jürgen
            • Thomas BraunT Online
              @wildbill sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
              Was sind denn das für Quellen? Hatte ich die Tage schon bei anderen gesehen. Ist das neu?
              W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @thomas-braun Ich kann es Dir nicht sagen, woher die genau kommen. Ich kann Dir nur sagen, dass ich seit der Installation von iobroker nie manuell an den Quellen etwas geändert habe. Bis auf mal manuell auf beta stellen, wenn ich wegen eines hartnäckigen Bugs unbedingt eine neuere Version brauchte. Und danach natürlich gleich wieder zurück auf stable.
                Installation ist irgendwann Anfang des Jahres erfolgt, da ich da mal neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt hatte. In der Installation, aus der das Backup stammt, hatte ich die sources-Zeile nicht, meine ich, kann es aber nicht definitv ausschließen.
                Die online war aber ziemlich sicher schon immer da.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  wahrscheinlich weil die Freigabe ins stable schubweise durchgeführt wird
                  falls das der Grund wR, dass sie wirklich jetzt alle auf einmal ins stable kamen.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    das ist grundsätzlich so zu machen!
                      @thomas-braun sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                      also anscheinend eher nicht
                      @homoran sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        Wer genau schiebt die denn da ins stable? Ist das der jeweilige Adapter-Entwickler? Oder ist das jemand zentral, der direkt bei iobroker sitzt?
                        Ich würde halt gerne mal verstehen, warum manche Adapter Ewigkeiten im stable auf einer alten Version bleiben so dass man fast zwangsläufig irgendwann sich den Adapter aus dem Beta fischt, um nicht irgendwann völlig abgehängt dazustehen, und vor lauter breaking changes nicht mehr zu wissen, was man alles beachten muss.
                        Bei anderen Adaptern scheint mir das besser zu laufen. Da wird die stable immer wieder so nach und nach mitgezogen, sobald sich eine beta-Version als stabil erweist und bevor die nächsten "bahnbrechenden" Dinge eingebaut werden.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          weiss ich auch nicht genau. Muss eine Mischung aus beidem sein.
                          Mittlerweile gibt es Vorgaben, die Adapter erfüllen müssen um in ein Repo aufgenommen zu werden.
                          Die muss erst einmal der Maintainer erfüllen.
                          Dann müsste das noch geprüft werden.
                            iob repo list
                            Hot-Air-Balloon
                            @thomas-braun said in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                            iob repo list
                            pi@ioBroker:~ $ iob repo list
                            Active repo(s): stable
                            @homoran said in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                            Verständlich, nur für den "normalen" Admin dann doch schwer zu verstehen, was da jetzt 6 Monate gedauert hat.
                              iob repo list
                              was denn zum Beispiel ist jetzt nach einem halben Jahr erst dir zum update angeboten worden?
                                Hot-Air-Balloon
                                @homoran Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe oben 2 Screenshots geteilt. Einmal 6 und einmal 3 Monate "Verzögerung".
                                  @hot-air-balloon deine Screenshots, die ich am Handy kaum entziffern kann, zeigen Updates über mehrere Versionen.
                                  Willst du mir jetzt sagen, dass du beim parser die 1.2.0 und beim js-Adapter die 6.2.0 erst jetzt gemeldet bekommen hast?
                                    Hot-Air-Balloon
                                    @homoran richtig, Die Tage wurden mir für 7 Adapter auf einem Schlag Updates angeboten. 2 Dieser Updates beinhalten mehrere Updates die teilweise auch sehr "alt" sind. Ich bin regelmäßig auf der Konsole aber die updates wurden erst die Tage angeboten.
                                    Hot-Air-BalloonH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Hot-Air-Balloon
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
                                      @Homoran hier noch mal aus dem log:
                                      2023-06-20 10:30:54.665 - info: host.ioBroker iobroker upgrade parser@1.3.2
                                      2023-06-20 10:30:57.263 - info: host.ioBroker iobroker Update parser from @1.1.8 to @1.3.2
                                      2023-06-20 10:30:58.634 - info: host.ioBroker iobroker NPM version: 9.5.1
                                      2023-06-20 10:30:58.637 - info: host.ioBroker iobroker Installing iobroker.parser@1.3.2... (System call)
                                      2023-06-20 10:31:07.317 - info: host.ioBroker iobroker
                                      2023-06-20 10:31:07.319 - info: host.ioBroker iobroker added 3 packages, and changed 1 package in 7s
                                      2023-06-20 10:31:07.322 - info: host.ioBroker iobroker 62 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      2023-06-20 10:31:07.466 - info: host.ioBroker iobroker Update "system.adapter.parser.0"
                                      2023-06-20 10:31:07.484 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.parser.0 (force=false, process=true)
                                      wie gesagt, vorher wurde mir keine Andere Version angeboten. Deshalb bin ich dann heute von 1.1.8 auf 1.3.2 gegangen. Ich habe kein Update ausgelassen, es wurde mir aber nichts angeboten.
                                        ich hab die noch nicht, und in der offiziellen Liste stehen diese Versionen auch nicht
                                        Wenn ich das auf deinem Screenshot richtig entziffere sind die Zwischenversionen nur ganz kleine unwesentliche Änderungen, bzw. Bleeding Edge Betaversionen gewesen, die so nicht auf den stable User losgelassen werden konnten.
                                        bei Javascript erinnere ich mich an entsprechende Threads.
                                        Genau dafür ist doch das Beta Repo da, damit dort erstmal die Fehler ausgebügelt werden.
                                        Das führt selbstverständlich bei korrekter Versionierung zu Versionen, die du nie zu sehen vekommst, aber in der Historie auftauchen
                                          Hot-Air-Balloon
                                          Ok ich verstehe also, es kann passieren das es "Zwischenversionen" in der Beta gibt die mir, verständlicherweise, nicht angeboten werden und diese dann nach einer gewissen Zeit auf Stable portiert werden. Deshalb wird mir dann z.B. 6 Monate angezeigt.
                                          Frag ich mich nur, warum mir parser aktuell angeboten wird, wenn der Adapter, laut deiner Aussage, noch nicht offiziell ist ? Ich bin ja auf keiner Beta repo.
                                          Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
