  3. Einsteigerfragen
  4. Modbus Fehlermeldung, wie finde ich den Fehlergrund?
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    SirPritz
    schrieb am zuletzt editiert von SirPritz
    Hallo Leute, ich habe eine Fehlermeldung, finde aber den Grund nicht?
    Hatt jemand eine Idee, woran das liegen kann, oder wie ich die Ursache finde, Danke?
    • S SirPritz
      TT-Tom
      @sirpritz
      Sehr wenig infos, wo hängt der Modus dran. Was wolltest bzw. was hast du gemacht.
      Von Logausgaben keine Screenshots machen sondern in kopieren und in die Codetags packen </>
      Spontan sagt meine Glaskugel falsche Adressierung.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @sirpritz
        SirPritz
        @tt-tom Am Modbus hängt meine Solaranlage.
        2023-06-18 11:41:03.199 - info: weatherunderground.0 (2864487) starting. Version 3.4.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
        2023-06-18 11:41:03.709 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:03.918 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:03.921 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:03.921 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:03.928 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:03.934 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:04.106 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:05.874 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:05.996 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3212 nach 3193.2 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:06.095 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:06.097 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:06.137 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:06.139 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:06.145 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:06.149 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:06.174 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:06.192 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:07.792 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:08.030 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:08.033 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:08.034 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:08.035 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:08.036 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:08.037 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:08.041 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:08.043 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:08.044 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:08.045 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:08.045 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:08.046 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:08.058 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:08.059 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:08.105 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:08.211 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:09.853 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:10.010 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3203.8 nach 3179.7 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:10.110 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:10.123 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:10.125 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:10.125 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:10.127 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:10.177 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:10.178 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:10.179 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:10.214 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:12.177 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:12.395 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:12.396 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:12.398 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:12.400 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:12.402 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:12.402 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:12.414 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:12.456 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:12.458 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:12.615 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:13.059 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5729 nach 5710 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:14.330 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:14.445 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3217.2 nach 3200.4 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:14.543 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:14.564 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:14.565 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:14.565 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:14.573 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:14.590 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:14.632 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:14.717 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:16.360 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:16.579 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:16.591 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:16.592 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:16.598 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:16.600 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:16.653 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:16.872 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:17.300 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5710 nach 5704 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:18.593 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:18.832 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:18.833 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:18.836 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:18.836 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:18.838 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:18.847 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:18.857 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:18.859 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:19.042 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:20.698 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:20.814 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3220.2 nach 3201 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:20.911 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:20.912 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:20.912 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:20.915 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:20.922 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:20.926 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:20.926 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:20.940 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:20.948 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:20.950 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:21.114 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:22.847 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:22.900 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8924.2 nach 8907.7 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:22.976 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3201 nach 3185.7 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:23.073 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:23.081 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:23.083 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:23.083 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:23.084 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:23.084 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:23.086 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:23.086 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:23.098 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:23.140 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:23.141 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:23.227 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:23.715 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5723 nach 5718 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:24.917 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:25.166 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:25.178 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:25.184 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:25.279 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:26.944 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:27.083 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3185.7 nach 3162.7 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:27.161 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:27.162 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:27.164 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:27.164 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:27.176 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:27.187 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:27.190 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:27.192 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:27.273 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:27.299 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:29.052 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:29.311 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:29.313 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:29.313 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:29.329 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:29.331 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:29.476 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:29.955 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5750 nach 5724 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:31.074 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:31.307 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:31.308 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:31.310 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:31.317 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:31.319 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:31.319 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:31.320 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:31.321 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:31.322 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:31.329 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:31.331 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:31.341 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:31.413 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:33.077 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:33.307 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:33.309 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:33.310 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:33.310 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:33.311 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:33.311 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:33.344 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:33.346 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:33.347 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:33.348 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:33.351 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:33.352 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:33.353 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:33.354 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:33.354 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:33.360 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:33.366 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:33.408 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:33.507 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:34.043 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5724 nach 5720 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:35.450 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:35.564 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3214.4 nach 3200 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:35.664 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:35.701 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:35.715 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:35.719 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:35.761 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:35.809 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:37.546 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8933.4 nach 8933.2 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:37.603 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:37.751 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:37.910 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:37.801 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:37.809 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:37.810 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:37.812 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:37.814 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:37.823 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:37.864 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:38.165 - info: weatherunderground.0 (2864487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-18 11:41:38.425 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5720 nach 5717 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:38.694 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-18 11:41:39.650 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:39.783 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3230.2 nach 3192.8 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:39.884 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:39.886 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:39.886 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:39.889 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:39.890 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:39.890 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:39.898 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:39.941 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:39.942 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:39.953 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:41.686 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:41.807 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8933.2 nach 8923.8 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:41.955 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:41.956 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:41.962 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:41.965 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:42.002 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:42.004 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:42.023 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:42.093 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:43.729 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:43.896 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:43.897 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:43.908 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:43.936 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:43.937 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:43.937 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:43.950 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:43.992 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:44.075 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:44.578 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5719 nach 5701 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:45.822 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:45.996 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:46.032 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:46.038 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:46.054 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:46.097 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:46.199 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:47.874 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:47.965 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3239.7 nach 3232.6 passe alle Startwerte an
        2023-06-18 11:41:48.065 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:48.299 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
        2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:48.082 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:48.084 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:48.084 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:48.090 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:48.105 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:48.149 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:49.834 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
        2023-06-18 11:41:50.047 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:50.048 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
        2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
        2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
        2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
        2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
        2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
        2023-06-18 11:41:50.059 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:50.060 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
        2023-06-18 11:41:50.196 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S SirPritz
          @tt-tom Am Modbus hängt meine Solaranlage.
          2023-06-18 11:41:03.199 - info: weatherunderground.0 (2864487) starting. Version 3.4.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-06-18 11:41:03.709 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:03.918 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:03.921 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:03.921 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:03.928 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:03.934 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:04.106 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:05.874 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:05.996 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3212 nach 3193.2 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:06.095 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:06.097 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:06.137 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:06.139 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:06.145 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:06.149 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:06.174 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:06.192 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:07.792 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:08.030 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:08.033 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:08.034 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:08.035 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:08.036 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:08.037 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:08.041 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:08.043 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:08.044 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:08.045 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:08.045 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:08.046 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:08.058 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:08.059 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:08.105 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:08.211 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:09.853 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:10.010 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3203.8 nach 3179.7 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:10.110 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:10.123 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:10.125 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:10.125 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:10.127 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:10.177 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:10.178 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:10.179 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:10.214 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:12.177 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:12.395 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:12.396 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:12.398 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:12.400 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:12.402 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:12.402 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:12.414 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:12.456 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:12.458 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:12.615 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:13.059 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5729 nach 5710 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:14.330 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:14.445 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3217.2 nach 3200.4 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:14.543 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:14.564 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:14.565 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:14.565 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:14.573 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:14.590 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:14.632 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:14.717 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:16.360 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:16.579 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:16.591 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:16.592 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:16.598 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:16.600 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:16.653 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:16.872 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:17.300 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5710 nach 5704 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:18.593 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:18.832 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:18.833 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:18.836 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:18.836 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:18.838 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:18.847 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:18.857 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:18.859 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:19.042 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:20.698 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:20.814 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3220.2 nach 3201 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:20.911 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:20.912 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:20.912 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:20.915 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:20.922 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:20.926 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:20.926 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:20.940 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:20.948 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:20.950 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:21.114 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:22.847 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:22.900 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8924.2 nach 8907.7 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:22.976 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3201 nach 3185.7 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:23.073 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:23.081 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:23.083 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:23.083 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:23.084 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:23.084 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:23.086 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:23.086 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:23.098 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:23.140 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:23.141 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:23.227 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:23.715 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5723 nach 5718 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:24.917 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:25.166 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:25.178 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:25.184 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:25.279 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:26.944 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:27.083 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3185.7 nach 3162.7 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:27.161 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:27.162 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:27.164 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:27.164 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:27.176 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:27.187 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:27.190 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:27.192 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:27.273 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:27.299 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:29.052 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:29.311 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:29.313 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:29.313 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:29.329 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:29.331 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:29.476 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:29.955 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5750 nach 5724 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:31.074 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:31.307 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:31.308 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:31.310 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:31.317 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:31.319 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:31.319 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:31.320 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:31.321 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:31.322 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:31.329 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:31.331 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:31.341 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:31.413 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:33.077 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:33.307 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:33.309 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:33.310 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:33.310 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:33.311 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:33.311 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:33.344 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:33.346 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:33.347 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:33.348 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:33.351 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:33.352 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:33.353 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:33.354 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:33.354 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:33.360 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:33.366 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:33.408 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:33.507 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:34.043 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5724 nach 5720 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:35.450 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:35.564 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3214.4 nach 3200 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:35.664 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:35.701 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:35.715 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:35.719 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:35.761 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:35.809 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:37.546 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8933.4 nach 8933.2 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:37.603 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:37.751 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:37.910 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:37.801 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:37.809 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:37.810 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:37.812 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:37.814 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:37.823 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:37.864 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:38.165 - info: weatherunderground.0 (2864487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-06-18 11:41:38.425 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5720 nach 5717 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:38.694 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-06-18 11:41:39.650 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:39.783 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3230.2 nach 3192.8 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:39.884 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:39.886 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:39.886 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:39.889 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:39.890 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:39.890 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:39.898 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:39.941 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:39.942 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:39.953 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:41.686 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:41.807 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8933.2 nach 8923.8 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:41.955 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:41.956 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:41.962 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:41.965 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:42.002 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:42.004 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:42.023 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:42.093 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:43.729 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:43.896 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:43.897 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:43.908 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:43.936 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:43.937 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:43.937 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:43.950 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:43.992 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:44.075 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:44.578 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5719 nach 5701 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:45.822 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:45.996 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:46.032 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:46.038 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:46.054 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:46.097 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:46.199 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:47.874 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:47.965 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3239.7 nach 3232.6 passe alle Startwerte an
          2023-06-18 11:41:48.065 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:48.299 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:48.082 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:48.084 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:48.084 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:48.090 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:48.105 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:48.149 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:49.834 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
          2023-06-18 11:41:50.047 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:50.048 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          2023-06-18 11:41:50.059 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:50.060 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
          2023-06-18 11:41:50.196 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
          Zeig mal Dein dazugehörendes Skript bitte.
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            SirPritz
            schrieb am zuletzt editiert von SirPritz
            @djmarc75 Hier.
            Man muss wissen, ich habe zwei Wechselrichter.
            • S SirPritz
              @djmarc75 Hier.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @sirpritz Na da wird halt Dein eigener DP
              ein String und keine number sein ;)
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                SirPritz
                @djmarc75
                Danke)
                  SirPritz
                  @djmarc75 Irgendwie habe ich immer noch einen Fehler.
                  2023-06-18 12:13:47.773 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  2023-06-18 12:13:49.547 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                  2023-06-18 12:13:49.660 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3309.4 nach 3303 passe alle Startwerte an
                  2023-06-18 12:13:49.938 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  2023-06-18 12:13:50.390 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 6582 nach 6563 passe alle Startwerte an
                  2023-06-18 12:13:51.799 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                  2023-06-18 12:13:52.227 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  • S SirPritz
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Habe kein Modbus aber hier könntest Du eine Lösung finden:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/78
                    • T TT-Tom
                      @sirpritz
                      Sehr wenig infos, wo hängt der Modus dran. Was wolltest bzw. was hast du gemacht.
                      Von Logausgaben keine Screenshots machen sondern in kopieren und in die Codetags packen </>
                      Spontan sagt meine Glaskugel falsche Adressierung.
                      SirPritz
                      @tt-tom Leider konnte ich den Fehler immer noch nicht finden.
                      Hat jemand eine Idee?
                      2023-06-24 17:22:14.120 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      2023-06-24 17:22:17.376 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      2023-06-24 17:22:20.045 - error: modbus.1 (1797117) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                      • S SirPritz
                        du hast irgendwo eine falsche Registeradresse angegeben
                        die kenne ich aber nicht
                        • S SirPritz
                          @tt-tom Am Modbus hängt meine Solaranlage.
                          2023-06-18 11:41:03.199 - info: weatherunderground.0 (2864487) starting. Version 3.4.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-18 11:41:03.709 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:03.918 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:03.919 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:03.920 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:03.921 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:03.921 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:03.928 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:03.934 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:04.106 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:05.874 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:05.996 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3212 nach 3193.2 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:06.095 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:06.096 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:06.097 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:06.137 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:06.138 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:06.139 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:06.140 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:06.145 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:06.149 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:06.174 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:06.192 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:07.792 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:08.030 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:08.031 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:08.032 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:08.033 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:08.034 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:08.035 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:08.036 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:08.037 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:08.041 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:08.043 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:08.044 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:08.045 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:08.045 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:08.046 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:08.058 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:08.059 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:08.105 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:08.211 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:09.853 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:10.010 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3203.8 nach 3179.7 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:10.110 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:10.111 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:10.123 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:10.124 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:10.125 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:10.125 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:10.126 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:10.127 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:10.177 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:10.178 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:10.179 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:10.214 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:12.177 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:12.395 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:12.396 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:12.397 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:12.398 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:12.399 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:12.400 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:12.401 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:12.402 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:12.402 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:12.414 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:12.456 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:12.458 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:12.615 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:13.059 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5729 nach 5710 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:14.330 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:14.445 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3217.2 nach 3200.4 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:14.543 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:14.545 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:14.564 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:14.565 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:14.565 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:14.566 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:14.568 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:14.573 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:14.590 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:14.632 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:14.717 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:16.360 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:16.579 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:16.580 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:16.581 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:16.582 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:16.591 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:16.592 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:16.598 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:16.600 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:16.601 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:16.653 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:16.872 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:17.300 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5710 nach 5704 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:18.593 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:18.832 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:18.833 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:18.834 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:18.835 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:18.836 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:18.836 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:18.837 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:18.838 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:18.847 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:18.857 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:18.859 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:19.042 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:20.698 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:20.814 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3220.2 nach 3201 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:20.911 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:20.912 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:20.912 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:20.913 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:20.914 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:20.915 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:20.922 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:20.924 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:20.926 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:20.926 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:20.940 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:20.948 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:20.950 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:21.114 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:22.847 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:22.900 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8924.2 nach 8907.7 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:22.976 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3201 nach 3185.7 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:23.073 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:23.075 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:23.081 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:23.082 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:23.083 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:23.083 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:23.084 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:23.084 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:23.086 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:23.086 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:23.098 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:23.140 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:23.141 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:23.227 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:23.715 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5723 nach 5718 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:24.917 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:25.166 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:25.167 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:25.168 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:25.169 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:25.178 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:25.184 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:25.279 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:26.944 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:27.083 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3185.7 nach 3162.7 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:27.161 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:27.162 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:27.163 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:27.164 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:27.164 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:27.165 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:27.176 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:27.187 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:27.189 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:27.190 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:27.192 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:27.273 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:27.299 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:29.052 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:29.311 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:29.313 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:29.313 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:29.314 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:29.315 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:29.329 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:29.331 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:29.476 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:29.955 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5750 nach 5724 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:31.074 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:31.307 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:31.308 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:31.309 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:31.310 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:31.311 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:31.317 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:31.319 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:31.319 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:31.320 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:31.321 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:31.322 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:31.329 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:31.331 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:31.341 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:31.413 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:33.077 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:33.307 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:33.309 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:33.310 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:33.310 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:33.311 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:33.311 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:33.344 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:33.346 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:33.347 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:33.348 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:33.349 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:33.351 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:33.352 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:33.353 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:33.354 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:33.354 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:33.360 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:33.366 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:33.408 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:33.507 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:34.043 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5724 nach 5720 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:35.450 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:35.564 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3214.4 nach 3200 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:35.664 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:35.665 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:35.701 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:35.703 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:35.705 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:35.715 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:35.719 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:35.761 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:35.809 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:37.546 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8933.4 nach 8933.2 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:37.603 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:37.751 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:37.910 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:37.752 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:37.801 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:37.809 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:37.810 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:37.811 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:37.812 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:37.813 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:37.814 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:37.823 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:37.864 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:38.165 - info: weatherunderground.0 (2864487) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2023-06-18 11:41:38.425 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5720 nach 5717 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:38.694 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2023-06-18 11:41:39.650 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:39.783 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3230.2 nach 3192.8 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:39.884 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:39.885 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:39.886 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:39.886 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:39.887 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:39.889 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:39.890 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:39.890 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:39.891 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:39.898 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:39.941 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:39.942 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:39.953 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:41.686 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:41.807 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Solarpower_Aktuell wurde scheinbar resetet! Reset von 8933.2 nach 8923.8 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:41.955 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:41.956 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:41.957 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:41.958 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:41.962 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:41.964 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:41.965 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:42.002 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:42.004 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:42.023 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:42.093 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:43.729 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:43.896 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:43.897 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:43.898 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:43.908 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:43.936 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:43.937 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:43.937 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:43.938 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:43.939 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:43.950 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:43.992 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:44.075 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:44.578 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Strom_ins_Netz wurde scheinbar resetet! Reset von 5719 nach 5701 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:45.822 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:45.996 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:45.997 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:46.032 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:46.033 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:46.034 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:46.038 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:46.054 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:46.097 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:46.199 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:47.874 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:47.965 - warn: valuetrackerovertime.0 (339501) 0_userdata.0.energy.solarinverter.Hausverbrauch wurde scheinbar resetet! Reset von 3239.7 nach 3232.6 passe alle Startwerte an
                          2023-06-18 11:41:48.065 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:48.299 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Auswertung.Strom_0:9:7)
                          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:48.066 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:48.082 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:48.083 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:48.084 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:48.084 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:48.085 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:48.090 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.StromProduktion_0" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:48.105 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:48.149 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:49.834 - warn: modbus.1 (2860558) [DevID_1/holdingRegs/40207] Calculation of a scaleFactor which is based on another scaleFactor seems strange. Please check the config for address 206 !
                          2023-06-18 11:41:50.047 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:50.048 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Kauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:50.049 - warn: javascript.0 (338701) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at Object. (script.js.Solar.Verkauf_Kompett:8:5)
                          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2575:34)
                          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                          2023-06-18 11:41:50.050 - warn: javascript.0 (338701) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                          2023-06-18 11:41:50.059 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Kauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:50.060 - info: javascript.0 (338701) State value to set for "0_userdata.0.energy.solarinverter.Verkauf_komplett" has to be type "string" but received type "number"
                          2023-06-18 11:41:50.196 - error: modbus.1 (2860558) Cannot write multiple registers_: {"errorCode":144,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          @sirpritz sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
                          stand im alten log.
                          da würde ich mal mit anfangen
                            du hast irgendwo eine falsche Registeradresse angegeben
                            die kenne ich aber nicht
                            SirPritz
                            @homoran und wie finde ich die Adresse raus. Wo kann ich die Adresse sehen?
                            • S SirPritz
                              welche jetzt?
                              da wo du sie eingegeben hast. im modbus Adapter
                                welche jetzt?
                                SirPritz
                                @homoran sind etwa 50 Einträge, aber ich erkenne nicht welcher Eintrag den Fehler verursacht.
                                • S SirPritz
                                  dann musst du 49 löschen und alle einzeln hinzufügen bis der Fehler kommt
                                  oder du suchst den Eintrag für die Registeradresse die im log stand
                                  @homoran sagte in Fehler, finde aber den Grund nicht:
                                  stand im alten log.
                                    stand im alten log.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Die 50% Methode ist ggfs schneller.
                                    Zuerst die Hälfte deaktivieren
                                    Tritt der Fehler immer noch auf dann wieder von den verbleibenden 50% deaktivieren usw.
                                    Tritt der Fehler einmal nicht mehr dann die aktuellen deaktivieren und die vorherig deaktivierte Hälfte wieder aktivieren.
                                    50
                                    25
                                    12
                                    Im Idealfall ist man in 6 Schritten fertig. Im schlechtesten Fall benötigt man aber keine 49 versuche.
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      könnte aber trotzdem mal der TE @SirPritz den Titel hier sinnvoller gestalten?
                                      Lehrling seit 1975 !!!
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        50
                                        25
                                        12
                                        SirPritz
                                        @oliverio Danke, so konnte ich den Fehler schnell finden, Drei Schritte waren nötig.
                                        Im Register 40084 kam es zum Fehler, obwohl die Daten richtig ausgegeben wurden.
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          SirPritz
                                          @djmarc75 Finde leider nicht, wo ich den Titel ändern kann, kannst du mir sagen, wie ich das mache?
