  4. Zigbee Board nicht in docker nutzbar
dockerdocker buanetusbzigbee cc26x2r1zigbee adpaterunraid
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sascha-walzenbach sagte in Zigbee Board nicht in docker nutzbar:
    Ah ich glaub es sieht nur so aus als würde er immer zweimal starten.
    Das sieht man auch an den exakt gleichen Timestamps.
    Um solche Doubletten zu vermeiden kann man log files noch durch uniq pipen.
    Z. B. so.
    iob logs | uniq
    Nutzt dir nur in Verbindung mit --watch nix, da sind dennoch Doppelungen drin.
    Sascha WalzenbachS Offline
    Sascha Walzenbach
    Ich hab jetzt mal die Firmware vom DevBoard neu aufgespielt und gleich ein Update gemacht.
    Jetzt bekomme ich neue Fehlermeldungen.
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:18.522	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:18.522	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:18.522	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:18.441	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:18.426	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:18.425	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.423	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.423	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.423	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.374	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.374	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.374	error	Please update configuration to prevent further issues.
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.374	error	- Channel List: configured=13, adapter=18
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.374	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030207090c0d0f00020406080a0c0d
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.374	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001caaab3d, adapter=00124b001caaab3d
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.374	error	- PAN ID: configured=3475, adapter=2933
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.373	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:08.300	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:07.943	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-06-14 13:44:07.856	info	starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    • Sascha WalzenbachS Sascha Walzenbach
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Thomas BraunT Offline
      Müssen übereinstimmen.
      Sascha WalzenbachS 1 Antwort Letzte Antwort
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Kannst du das Ganze hier, nicht einmal ohne Docker testen !?
          Sascha Walzenbach
          schrieb am zuletzt editiert von Sascha Walzenbach
          Hab die ganzen Sachen jetzt so geändert wie es das log von mir will und siehe da es funktioniert 🎉🥳
          Lösung war also: Update der Firmware das DevBoards und dann die IDs so einstellen wie es das log will.
          Ich danke euch vielmals für eure Hilfe.
          Gruß Sascha
