  4. [gelöst] Kann ein Callback nur einmal aufgerufen werden?
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 234 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe einen messageTo Aufruf wie folgt:
    messageTo("QAlexaLichtInGarageAus",data,{timeout: data.timeout},(dp)=>{
                    if(dp){
                        $(selector).setState(false);
    ist es jetzt richtig, dass ich den mitgesendeten callback nur genau 1 mal aufrufen kann?
    also ich kann diesen nicht bspw. so aufrufen:
    callback(false);
    setTimeout(()=>{
         callback(true);
    },2000);
    Beispiel 2.
    onMessage('testcallback', (data,callback) =>{
        callback("Aufruf");
            callback("zwei");
                callback("drei");
    messageTo("testcallback",1,(dp)=>{
        log(dp)
    Ausgabe im log... lediglich "Aufruf"
    • Ben1983B Ben1983
                      if(dp){
      callback(false);
      setTimeout(()=>{
           callback(true);
      },2000);
      Beispiel 2.
          callback("Aufruf");
              callback("zwei");
                  callback("drei");
          log(dp)
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983
      hat mich interessiert, verhält sich bei mir genauso.
          setTimeout(async function(callback) {
              const a = await callback("zwei");
              log(a)
              await callback("drei");
          }, 1000, callback)
      messageTo("testcallback",1,calltest);
      async function calltest (a) {
          log(a)
          return 250
      ergibt:
      22:25:49.067	info	javascript.0 (7123) script.js.Test.Skript_1: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
      22:25:50.075	info	javascript.0 (7123) script.js.Test.Skript_1: undefined
      22:25:50.078	info	javascript.0 (7123) script.js.Test.Skript_1: zwei
      der Callback wird wohl erst ausgeführt wenn die Funktion beendet ist.
      Spenden
      • T ticaki
        @ben1983
                log(a)
            }, 1000, callback)
            log(a)
            return 250
        ergibt:
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @ticaki ja ich habe ihn schon lange verzögert, aber irgendwie wird er nur einmal aufgerufen.
        Ist ja wie bei Dir, dass "drei" nicht aufgerufen wird.
        Ps. was bewirkt denn der Eintrag callback hinter den 1000 bei Dir? Das ist doch ein Parameter, der dem timeout übergeben wird, oder?
        • Ben1983B Ben1983
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @ben1983
          PS
          Ja, ich hatte die Hoffnung das die Callbackreferenz kopiert wird und mehrfach aufgerufen werden kann, aber nö. Ist schon etwas her das ich das verwendet hatte, war irgendwie nicht praktisch.
          was geht ist:
              let result = [{f:'log', data:['erstes', 'zweites']}]
              callback(result)
              dp.forEach((dp) => dp.data.forEach((d) =>getFunction(dp.f)(d)))
          function getFunction(id) {
              switch (id) {
                  case 'log':
                  return log
          Da muß man aber getFunction in jedes Skript kopieren, oder es global machen. Dat war mir zu "Das raff ich in 3 Jahren doch eh nicht mehr" und habs anders gemacht. Mit Stats mach ich laufend was und da muß ich mich eigentlich nie nochmal einlesen :)
          Spenden
          • T ticaki
            @ben1983
            PS
            was geht ist:
                callback(result)
                switch (id) {
                    case 'log':
                    return log
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @ticaki ja ich hatte es nur gemerkt, weil ich den Callback einmal aufgerufen hatte, dann hatte sich eien Bedingung geändert und ich hatte es so Programmiert, dass wenn die Bedingung sich ändert, der Callback nochmal mit anderen Paramtern aufgerufen wird.... das ging dann nicht.
