  4. Frage zu VIS: inaktiv (locked)
    3.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 434 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Wenn ich ein Element unter "Generell" als "inaktiv (locked)" markiere, belastet das dann den Server bzw. die Performance oder nicht?
    Meine Vis ist sehr langsam und ich dachte ich könnte einige Element, die ich nur im Winter brauche (Temperatur Kaminofen etc.) im Sommer deaktivieren und so die Performance steigern ohne die Widgets ganz zu entfernen. Geht dss so?
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @wolfgangfb sagte in Frage zu VIS: inaktiv (locked):
      damit wird das Widget / Funktion nicht deaktiviert .
      Die Option "Inaktiv(locked)" im Reiter Generell bewirkt nur, dass das Widget im Edit-Modus nicht mehr bedienbar ist. Im Runtime hat dies keine Auswirkungen.
      siehe hier :
      https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-wissensdatenbank/vis-controls-sperren/
      es wird immer das ganze Projekt / View geladen !
      • W WolfgangFB
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @wolfgangfb auf was läuft denn die View? Ggf. doch mal ein neues Anzeigegerät?
        • W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          @glasfaser
          Wie bekomme ich das wieder editierbar? Der Reiter "Generell" ist jetzt weg.
          GlasfaserG BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WolfgangFB
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Was heißt weg ... hast du kein Screenshot davon
            So:
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WolfgangFB
              @glasfaser
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @wolfgangfb du musst links aus dem Widget-Reiter im Dropdown das Widget auswählen was gesperrt wurde. Dann kannst du rechts den haken wieder rausnehmen
              • GlasfaserG Glasfaser
                So:
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @glasfaser
                Das ganze Widget ist nicht mehr selktierbar, damit ist auch der Reiter Generell nicht da, Lösung: siehe BananaJoe
                • BananaJoeB BananaJoe
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @bananajoe
                  Danke, da wäre ich nie drauf gekommen... dumm nur, wenn man den Widgets, so wie ich, keine Namen gibt, dann heißen die alle gleich. Aber ich habe die inaktiven jetzt gefunden.
                  • W WolfgangFB
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    das ist dann mal ein guter Anlass das zu ändern :-) War bei mir auch so
