  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker установка и конфигурация
  5. Два и более сервера в группе
    5.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker установка и конфигурация
9 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
    Aleksey31
    Добрый день.
    Пробовал majordomo. На raspberry pi3 работал медленно по сравнению с ПК.
    Попробовал iobroker - просто супер! Все летает и настраивается гораздо приятнее…
    Устанавливаю дополнения и смотрю что ресурсы raspberry pi3 заканчиваются...
    Очень интересна вкладка "сервера", там в списке один мой raspberry.
    В документации не нашел как расширить "ферму".
    Есть еще raspberry pi старенький, хочу его тоже задействовать.
    Подскажите что и как нужно сделать чтобы добавить еще один сервер к первому?
    Вроде как на хабре писали:
    > Еще одно незаменимое преимущество, это создание системы из нескольких серверов, работающих, как одно целое (Multihost). Например, если со временем, пользователь расширит свою систему домашней автоматизации и его Raspberry станет работать очень медленно, он может просто инсталлировать вторую Raspberry, чтобы распределить между ними текущие задания.
    Я правильно понимаю, что запустив еще один raspberry, я увеличу RAM сервера в целом? Или у меня будет два отдельных сервера которые нужно будет соединять по mqtt или еще чем-нибудь?
      spectrekr
      @Aleksey31:
      Добрый день.
      Я правильно понимаю, что запустив еще один raspberry, я увеличу RAM сервера в целом? Или у меня будет два отдельных сервера которые нужно будет соединять по mqtt или еще чем-нибудь? `
      Два отдельных сервера, посмотри рядом тему мультихост, там ссылка на инструкцию
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Aleksey31:
        Добрый день.
        https://translate.google.com/translate? … 6lang%3Dde
        А вообще сколько у тебя драйверов установлено? Что то рано у тебя ресурсы подошли к концу. Посмотри линуксовой htop что там с RaM. В админке очень приблизительно считается
          Aleksey31
          @Bluefox:
          А вообще сколько у тебя драйверов установлено? Что то рано у тебя ресурсы подошли к концу. Посмотри линуксовой htop что там с RaM. В админке очень приблизительно считается `
          Ну может я конечно и рано панику поднимаю по поводу RAM.
          Я пару дней тестирую систему, и навешиваю драйвера и arduino устройства… И стал поглядывать на RAM.
          Пишет что используется 40%. При том что тестирую пока на столе, а как поставлю в шкаф, то добавятся еще устройства, драйвера и т.д. поэтому и поднял вопрос о мультихосте, чтоб понять как расширять систему когда исчерпаются ресурсы железки...
          В другой ветке нашел решение, пока сам еще пробовал. Планирую потестить на неделе...
          @Bluefox:
          Появилась возможность распределить драйвера между несколькими ioBroker системами. Например к центральной системе (cubie/banana) подключить малину или windows PC на котором бежит node-red с owfs и датчиком температуры.
          Для этого надо установить обычные две ioBroker системы на устройствах и потом на второстепенной выполнить в консоли: "node iobroker setup custom"
          Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: просто нажать ENTER
          Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести IP адрес головной системы или DNS имя (например "cubie" или "192.168.1.100")
          Port of objects DB(file), default[9001]: просто нажать ENTER
          Type of states DB [file, redis], default [file]:просто нажать ENTER
          Host of states DB (file), default[cubie]:просто нажать ENTER
          Port of states DB (file), default[9000]:просто нажать ENTER
          После перезапуска второй системы в админке "cubie:8081" должен появится второй хост.
          После этого можно перейти на закладку Драйвера, выбрать в селекторе сверху нужный хост и установить необходимый драйвер. Он должен встать на выбранном хосте. Позже хост для драйвера можно поменять в "Настройках драйверов". `
          • Z Offline
            Z Offline
            znammut
            Приветствую, вот распределение нагрузки по нескольким малинкам или апельсинкам это хорошо, но в процессе эксплуатации заметил, что при выходе из строя административной ноды вся система просто падает… Может както можно кластеризировать систему? Чтобы административная нода переезжала на работающую машинку? Вон в линухе есть vrrd например..
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @znammut:
              Приветствую, вот распределение нагрузки по нескольким малинкам или апельсинкам это хорошо, но в процессе эксплуатации заметил, что при выходе из строя административной ноды вся система просто падает… Может както можно кластеризировать систему? Чтобы административная нода переезжала на работающую машинку? Вон в линухе есть vrrd например.. `
              Я давно хочу написать избыточную (redundant) систему. Но она точно будет не 100 евро и даже не 200 стоить
              • Z Offline
                Z Offline
                znammut
                Я так понимаю, только js-controller,admin переезжать должны да база реплицироваться.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @znammut:
                  Я так понимаю, только js-controller,admin переезжать должны да база реплицироваться. `
                  1. Все слейвы должны тоже переключится на нового мастера.
                  2. Самое интересное начинается когда оба мастера работают, но не видят друг друга, а слейвы видят обоих.
                  3. Синхронизация мастеров после того, как отвалившийся появился снова.
                  4. js-controller,admin не должны переезжать. Зачем? они просто установлены на всех потенциальных мастерах.
                  5. Обновления и что делать если версии различаются.
                  6. Существует решение с redis и с memory DB. Оба поддерживать?
                  7. итд.
                  Я два раза разрабатывал избыточные решения и оба раза всё было на много сложнее, чем казалось вначале.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Aleksey31:
                    @Bluefox:
                    @Bluefox:
                    можешь нам постить историю твоего освоения, плюс может короткое видео на телефон снять и выложить в ютьб, а то очень мало инфы практической для русских пользователей!
                    Буду благодарен!
                    С Уважением,
