  5. Pool Dosierscript PH und Chlor
    6.4k
42 Beiträge 4 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
    So ist mein aktuelles Script...
    Ich weiß es sieht nicht so aus wie deins, so kann ich aber die Schritte nachvollziehen...
    Gibt es die Möglichkeit, das der Trigger die Funktion nicht neu startet wenn " ausführen zirkulieren..." läuft ? Kann das erkannt werden und mit als Bedingung eingebaut werden ?
    So läuft es theoretisch, aber teilweise bricht er dann irgendwann ab und es passiert nichts mehr.
    So müsste ja die Funktion in sich als Schleife laufen, bis dann der Wert passt. Aber es fliegt immer wieder aus dem "ausführen zirkulieren..." raus. Manchmal läufts durch.
    8:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: dosieren Script pH
    18:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: pH Pumpe EIN !!
    18:59:38.478	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_Wert_ueberwachen: ph Wert ok getriggert
    Es stoppt dann z.b. einfach so. Das passiert durch neu getriggert ? Dann stoppt er die Timeouts aber sollte doch die Funktion neu starten ?
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      @d3ltoroxp
      Die Timer müssen gestoppt werden, wenn "ok" wahr wird, und die Funktion muss aufgerufen werden, wenn "ok" falsch wird.
      Die Abfrage des pH-Wertes in der Funktion ist unnötig: Das wird durch Starten der Funktion und Stoppen der Timer erreicht.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        @d3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @paul53 said in Pool Dosierscript PH und Chlor:
        @d3ltoroxp
        So siehts nun aus.
        Gleiche Problem er startet einmal, dann passiert irgendwie nichts mehr. Kann man hier nicht sagen, wenn da schon eine Funktion bzw. ein " Ausführen Timer" läuft, starte die Funktion nicht noch mal ?
        11:42:23.602	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH dosierung Stop
        11:45:25.120	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH Pumpe EIN !
        11:45:25.121	error	javascript.0 (658) script.js.Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren: pH dosierung Start
        EDIT:
        Ich hab nur das laufen, nach Pumpe EIN passiert gar nichts mehr.
        Egal wie oft ich die Funktion starte.
          @d3ltoroxp
          So siehts nun aus.
          EDIT:
          @d3ltoroxp sagte: er startet einmal, dann passiert irgendwie nichts mehr.
          Das kann ich anhand des Blockly-Bildes nicht nachvollziehen. Nach einer Minute muss ausgeschaltet werden, es sei denn "ok" wird innerhalb der Minute wahr - dann muss aber "stop" im Log erscheinen.
          D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @paul53 So geht es, so läuft das Script in Schleife.
            Wenn ich die "Ausführen Timer" nacheinander mache.
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @paul53 pH Wert ist ok, warum dosiert sie trotzdem ?
              Bin leider viel zu sehr im Minus, sie dürfte doch gar nicht Pumpen, wenn pH Wert ok.
                @d3ltoroxp sagte: sie dürfte doch gar nicht Pumpen, wenn pH Wert ok.
                Wurde die Änderung von "ph_Wert_ok" von falsch auf wahr nicht mitbekommen? Offenbar wurde "zirkuliere_pH" nicht gestoppt. Das darf nicht passieren, denn am Skript liegt es nicht: Irgend etwas läuft bei Dir nicht rund.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  @paul53 Das Gefühl hab ich auch. Ich kann ja auch nicht Ausführen Timer in Ausführen Timer packen, die liefen ja dann gar nicht durch.
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    Jetzt hab ich es noch mal ein wenig mehr überwacht...
                    So sollte zumindest dennoch dann die Funktion stoppen, sobald der Wert erreicht ist.
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      Also Rund läuft das Script leider nicht. Mal kann es sein er Chlort wirklich durch, über längeren Zeitraum, bis es passt. Oft mals aber auch bloß 1-2x dosieren danach ist einfach Feierabend. Startet aber auch nicht mehr Tage lang.
                      Was könnte man da noch anders machen.
                      Hier noch mal das ganze Script.
                      Pool Chloren.txt
                        Pool Chloren.txt
                        @d3ltoroxp sagte: Hier noch mal das ganze Script.
                        Das ist nur ein kleiner Teil.
                        Hier passt der Funktionsaufruf nicht:
                        (Aus dem Bild vom 22.Juni)
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @paul53 Das hab ich jetzt in der Vergangenheit so abgeändert.
                          Kann ja nur eigentlich daher kommen, das er den Timer irgendwie stoppt und dann eben nicht mehr Triggert, weil der Wert sich ja nicht mehr über den Sollwert bewegt. Man müsste irgendwie reagieren können, sobald der Wert immer schlechter wird, das dann wieder Dosiert wird. Nicht nur einmal angesteuert, wenn er den Wert unterläuft, sondern auch wenn er weiter im Wert sinkt. Geht sowas ? Oder kann ich nicht mit so einer Schleife arbeiten ?
                          Wiederholen solange, bis Wert true ?
                          So lange würde das doch in der Schleife laufen, den 5 min Timer mit einbauen.
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            Qlink
                            @D3ltoroxp
                            Hast du das Script dann eigentlich stabil zum Laufen gebracht und hast es im Einsatz ?
                            Ich bin nämlich ebenfalls auf der Suche nach einer Blockly Version für die Dosierung von PH und Chlor.
                            Ein funktionierender Export würde mir da sehr helfen.
                            Danke.
                            Beste Grüße
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              @D3ltoroxp über eine Rückmeldung würde ich mich freuen :)
                              • Q Qlink
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @qlink Sorry ich hatte hier nicht mehr wirklich rein geschaut. Ich meine es lief jetzt weitestgehend stabil. Letztes Jahr hab ich nicht wirklich danach geschaut und die Werte haben immer gepasst. Pool war auch immer klar und nie milchig oder grün. Ich kann hier das Script gerne exportieren.
                                Pooltechnik.pH_Chlor_dosieren.xml
                                Vllt kannst du damit was anfangen. Vllt verbesserst du auch was, dann wäre es schön wenn du das hier auch mitteilen würdest.
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  @D3ltoroxp
                                  Kannst du mir die beiden markierten Stellen aus deinem Script in Worten erklären ?
                                  Was macht "falls WERT" ?
                                  Heißt das automatisch "falls WERT = true" oder wie darf ich das verstehen ?
                                  Danke.
                                  Beste Grüße
                                  • Q Qlink
                                    @D3ltoroxp
                                    Danke.
                                    Beste Grüße
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @qlink Genau, wenn man direkt den Wert hinter Falls hängt heißt das true. Also wenn Wert vom Objekt true dann..
                                    Da spart man sich halt nen kleinen extra Block mit Wert = true.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      @D3ltoroxp
                                      Ich hab jetzt dein Script entsprechend auf meine Umgebung angepasst und großteils 1:1 übernommen.
                                      Ich möchte allerdings als zusätzliche Sicherheit die Auto Timer Off Funktion von meinem Shelly 2PM Gen3 für die beiden Dosierpumpen nutzen.
                                      Sollte WLAN o.ä. genau während der Dosierung ausfallen, so müsste der Shelly damit trotzdem nach 60 Sekunden ausschalten wäre mein Verständnis.
                                      1. Habe ich das dann auch entsprechend richtig im Script eingebaut ?
                                      2. Wie gehst du mit der Situation um, falls während der Dosierung die Verbindung abbricht ?
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Q Qlink
                                        @D3ltoroxp
                                        Ralf 2
                                        @qlink
                                        Ob das im Blockly korrekt ist kann ich nicht sagen.
                                        Aber: Warum willst du die AutoOff Funktion auch im Script abbilden?
                                        Wenn der Shelly das nach einer Minute wieder abschaltet, dann würde das Skript es einfach wieder einschalten wenn es noch nicht OK ist (z.B. Chlor leer,...) Bei meinen Kühl-/Gefrierschränken schalte ich den Shelly über AutoOn einfach wieder ein, die Steuerung hat das nicht zu interessieren.
                                        Ich baue hier alles so auf, das IOBroker alles steuern kann, aber es grundsätzlich beim Ausfall vom IOBroker/Netzwerk alles weiterhin sicher funktioniert und über normale Schalter bedienbar ist.
                                        Gruß Ralf
                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Ralf 2
                                          @qlink
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          @ralf-2
                                          Du meinst also so sollte reichen, weil AutoOff eh im Shelly gespeichert ist und nicht jedes Mal neu gesetzt werden muss?
