  4. Historywerte auf FritzNas speichern
    5.3k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    esp
    Ich verwende im IOBroker fürs Backup die FritzNas. Funktioniert prima.
    Jetzt möchte ich Historywerte über 'fs.WriteFile' ebenfalls in der FritzNas speichern.
    Das Schreiben bringt Fehler. Vermutlich wegen fehlens der Zugriffsberechtigung.
    Mein Problem: Wo gibt man den Usernamen & Passwort an?
    • E esp
      @esp sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
      geheime Fehler?
      könnte man vermutlich durch kennen der Fehlermeldung verifizieren.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        geheime Fehler?
        esp
        anbei der Log-Auszug:
        Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
        • E esp
          @esp
          Text bitte auch als Text (in CodeTags eingebettet) posten. Mit Screenshots kann man nicht arbeiten.
          • E esp
            esp
            @esp
            // Histarywerte speichern
            const objId = '0_userdata.0.Netz.EinspwertStunde';
            const csvDateFormat = 'DD.MM.YYYY hh:mm:ss';
            //const fileName = `${objId}.csv`;
            const fileName = `Netz.EinspwertStunde.csv`;
            const filePath = `http://FritzBox/FritzNas/Sicherungen/${fileName}`;
            var fs = require('fs');
            // Save every monday @ 00:00
            //schedule('0 0 * * 1', async () => {
                const end = new Date().getTime();
                const start = end - (60 * 60 * 24 * 2 * 1000);      // last 2 days
                getHistory('history.0', {
                    start: start,
                    end: end,
                    aggregate: 'none',
                    timeout: 2000
                }, (err, result) => {
                    if (err) {
                        console.error(`Unable to get history of ${objId}: ${err}`);
                    } else if (result) {
                        let csvData = ['timestamp;value'];
                        for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                            csvData.push('${formatDate(result[i].ts, csvDateFormat)};${result[i].val}');
                            log(`${formatDate(result[i].ts, csvDateFormat)};${result[i].val}`);
                        fs.writeFile(filePath, csvData.join("\n"),"utf8", function(err) {
                            if(err) {
                                return console.log(err);
                            console.log("The file was saved!");
            • E esp
              @esp
                      start: start,
                      end: end,
                      aggregate: 'none',
                      timeout: 2000
                      if (err) {
                              if(err) {
              esp
              @esp
              javascript.0 (814) script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile: {'errno':-2,'code':'ENOENT','syscall':'open','path':'http://FritzBox/FritzNas/Sicherungen/Netz.EinspwertStunde.csv'}
              • E esp
                @esp
                esp
                @esp
                Leider konnte mir bis jetzt keiner helfen. Ein neuer Versuch Unterstützung zu bekommen.
                Das Script:
                // Historywerte speichern
                //const fileName = 'http:\\\\IOBroker:Iedc3sx2wB@FritzBox\\FritzNas\\SAVE\\Sicherungen\\Netz_EinspwertStunde.csv';
                const fileName = '\\\\IOBroker:Iedc3sx2wB@FritzBox\\FritzNas\\SAVE\\Sicherungen\\Netz_EinspwertStunde.csv';
                        start: start,
                        end: end,
                        aggregate: 'none',
                        timeout: 2000
                        if (err) {
                            fs.writeFile(fileName, csvData.join("\n"),"utf8", function(err) {
                                if(err) {
                                console.log(fileName);
                                console.log("  --> was saved");
                Das Script läuft, aber es wird keine Datei geschrieben!
                11.6.2023, 09:45:00.321	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile
                11.6.2023, 09:45:00.334	[info ]: javascript.0 (810) script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                11.6.2023, 09:45:00.354	[info ]: javascript.0 (810) script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile: http:\\IOBroker:Iedc3sx2wB@FritzBox\FritzNas\SAVE\Sicherungen\Netz_EinspwertStunde.csv
                11.6.2023, 09:45:00.355	[info ]: javascript.0 (810) script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile:   --> was saved
                11.6.2023, 09:45:02.513	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile
                11.6.2023, 09:49:02.575	[info ]: javascript.0 (810) Start javascript script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile
                11.6.2023, 09:49:02.587	[info ]: javascript.0 (810) script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                11.6.2023, 09:49:02.608	[info ]: javascript.0 (810) script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile: \\IOBroker:Iedc3sx2wB@FritzBox\FritzNas\SAVE\Sicherungen\Netz_EinspwertStunde.csv
                11.6.2023, 09:49:02.609	[info ]: javascript.0 (810) script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile:   --> was saved
                11.6.2023, 09:49:03.893	[info ]: javascript.0 (810) Stop script script.js.common._Hist_SaveAsCsvToFile
                Das Backup auf FritzNas funktioniert.
                Brauche dringend Hilfe!
                DJMarc75D ? 3 Antworten Letzte Antwort
                • E esp
                  @esp
                  Das Script:
                          start: start,
                          end: end,
                          aggregate: 'none',
                          timeout: 2000
                          if (err) {
                                  if(err) {
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @esp Nochmals die Bitte, Texte in Codetags hier setzen ... dann fällt das Helfen leichter ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • E esp
                    @esp
                    Das Script:
                            start: start,
                            end: end,
                            aggregate: 'none',
                            timeout: 2000
                            if (err) {
                                    if(err) {
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Bitte mal den Pfad zur Fritzbox aus dem Backitup-Adapter hier zeigen.
                    • E esp
                      @esp
                      Das Script:
                              start: start,
                              end: end,
                              aggregate: 'none',
                              timeout: 2000
                              if (err) {
                                      if(err) {
                      Moin,
                      wenn ich BackItUp richtig verstehe, dann bindest Du ja das Verzeichnis, auf das Du die Backups ablegst in ioBroker ein, als SMB/NFS oder so, wieso bindest Du dann nicht auch FritzBox\FritzNas\SAVE\Sicherungen\ nicht als SMB/NFS ein und schreibst dann da direkt rein?
                      Dann umgehst Du das http usw.
                      Zudem sollte der Hostname der Fritte nicht Fritz.Box sein?
                      VG
                      Bernd
                      Edit: Rechtschreibfehler korrigiert
                      @DJMarc75 😸👌
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        @DJMarc75 😸👌
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @dp20eic sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
                        Genau darauf wollte ich abzielen :)
                        • E Offline
                          esp
                          im 'BACKITUP' verwende ich folgende Einstellungen:
                          Verbindungstyp: 'CIFS'
                          Server: 'FritzBox'
                          Pfad: 'FritzNas/SAVE/Sicherungen/backupDir'
                          In der 'FritzBox' ist eingetragen
                          FRITZ!Box-Name: 'FritzBox'
                          Der Benutzer ist der, der auch im BACKITUP verwendet wird.
                          Was muss ich eintragen, um das Verzeichnis einzubinden?
                          Grüße aus Franken
                          Erwin
                          • E esp
                            Server: 'FritzBox'
                            Grüße aus Franken
                            Erwin
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @esp und ob Du vll auch mal einen Screenshot zeigen magst ?
                            @djmarc75 sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
                            edit: am Besten einen Screenshot von der ganzen Seite !
                            • E esp
                              Server: 'FritzBox'
                              Grüße aus Franken
                              Erwin
                              Moin,
                              na wie hast Du den das CIFS eingerichtet?
                              Wenn Du da nicht weiter trennen möchtest, also mit mehreren CIFS Mounts, dann kannst Du das Verzeichnis einfach nur mit diesem Pfad in ioBroker einhängen
                              Dann sollten alle anderen Verzeichnisse, die innerhalb Sicherung zu sehen sein, also auch das Verzeichnis backupDir, dann könntest Du Dir ja noch ein Verzeichnis history erstellen und dann direkt dort mit Deinem Skript hineinschreiben.
                              Zeig mal die Ausgabe, in Code Tags </>
                              mount
                              VG
                              Bernd
                              Edit
                              Ach jetzt, hab ich es glaube ich verstanden, manchmal fällt der Groschen halt einfach nicht :)
                              Im BackitUp wird das Verzeichnis zur Laufzeit gemountet, dann hilft das nicht, dann musst Du den Mount doch aus Deinem Skript machen, dann bin ich mir auch sicher, dass die Namen nicht wirklich passen, ich habe nichts an meiner Fritz.Box geändert da bekomme ich http://fritz.box/nas#/ und wenn ich mit SMB, vom Office PC das einhänge, dann sieht das so aus smb://admin_fritz.box@fritz.box/Mittelerde/
                              Wenn ich das per cifs mache, auf meinem Office PC, dann
                              sudo mount -t cifs -o username=admin_fritz.box //fritz.box/Mittelerde /mnt/austausch
                              Password for admin_fritz.box@//fritz.box/Mittelerde:
                              Ergebnis
                              //fritz.box/Mittelerde on /mnt/austausch type cifs (rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=admin_fritz.box,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=2a01:0586:8c92:0001:b2f2:08ff:fe10:2cc0,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=65536,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1)
                              • E esp
                                Server: 'FritzBox'
                                Grüße aus Franken
                                Erwin
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                der Pfad im Backitup kann so schonmal nicht korrekt sein da dieser mit einem "/" beginnen muss.
                                Ebenso glaub ich auch nicht dass "FritzNas" in dem Pfad steht weil FritzNas folgend aussieht und auch nicht geändert werden kann:
                                "fritz.nas"
                                also z.B.
                                /fritz.nas/SAVE/Sicherung/backupDir
                                und "SAVE" ist der Name Deines Laufwerks (Stick oder HDD) welchen Du dafür vergeben hast ??
                                • E Offline
                                  esp
                                  Als 80-jähriger Raspi/IObroker-Neuling bin ich in vielen Dingen noch nicht in die Tiefen vorgedrungen. Mein EnergieManagementSystem habe ich schon gut hinbekommen und das Laden meines E-Auto sowie die Schaltung einiger Steckdosen incl, Visualisierung funktioniert prima.
                                  Zum Thema BACKITUP habe ich Screenshots gemacht (am PC bin ich halt besser drauf). So funktioniert es.
                                  capture_001_11062023_194713_f.jpg capture_002_11062023_194931.jpg capture_001_11062023_195125_f.jpg
                                  SAVE ist der USB-Speicher (SD-Karte) an der FritzBox, den am PC als Laufwerk mounte.
                                  • E esp
                                    @esp
                                    FritzNAS muss mit der Option 'noserverino' sowie smb v 3.1.1. gemountet werden. Jedenfalls aktuelle Versionen von FritzOS.
                                    Und bei Server setz mal die IP ein. Oder fritz.box
                                    Oder hast du den Namen der FritzBox geändert?
                                    • E esp
                                      @esp
                                      Warum eigentlich so ein Hantier?
                                      Die History wird doch eh von Backitup gesichert?
                                        @esp
                                        @thomas-braun sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
                                        @esp
                                        ich denke er will das History Verzeichnis auf frotz.nas auslagern.
                                        Aber auch das geht nicht per Skript
                                          @esp
                                          @homoran sagte in Historywerte auf FritzNas speichern:
                                          Und dann direkt auf die Fritzbox, nicht auf ein angedocktes USB-Medium?
                                          Würde ich dem Flash-Speicher der Box eh nicht zumuten.
