  4. Script für Ordner löschen auf einem NAS
    5.3k
blocklyjavascript
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
    Moin,
    ich habe mehrere Kameras (Reolink), die per Motion auf meinem NAS Aufzeichnungen speichern, Nun möchte ich diese gerne über die VIS manuell löschen.
    Die Ordner Struktur ist folgende :
    Videos/Kamera Eingang/2023 /04
    Ich möchte nun über ein Dropdown einmal die Kamera auswählen (also Ordner zB Kamera Eingang) dann welches Jahr (zb 2023) und welcher Monat (zB 04)
    Wenn ich diese Dropdowns ausgewählt habe möchte ich einen Button betätigen und diesen eingestellten Ordner dann löschen. Wie kann ich das am Besten mit Blockly oder Javascript lösen? Ich habe Datenpunkte Kamera Name als String, Jahr als Number und Moinat als Number. Wie baue ich jetzt den Ordnernamen zusammen? Wie kann ich auf NAS zugreifen?
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      Moin,
      TT-Tom
      @nordischerjung
      Steht in diesem Datenpunkten die Daten schon drin oder sollen dort die Daten aus den Dropdown-Menü rein?
      Ist der Pfad auf dem NAS gemountet ins Iobroker System??
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @nordischerjung
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @tt-tom Moin,
        ja in den DPs steht dann schon zb Kamera Eingang in dem anderen 2023 und in dem anderen 04 drin
        leider geht das Mounten nicht, da iobroker in einem Unprivileged LXC läuft. Habe schon viel versucht, aber scheinbar geht es damit nicht, oder ich zu dusselig ( Was hier sehr naheliegen könnte :-) )
        Gruß Nordischerjung
        maximal1981M T 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          @tt-tom Moin,
          maximal1981M Offline
          maximal1981
          schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
          @nordischerjung wenn du nicht zur NAS kommst, kannst auch nichts löschen
          EDIT: am host könntest du es mounten und ein bindmount machen
          • maximal1981M maximal1981
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @maximal1981 sagte in Script für Ordner löschen auf einem NAS:
            wie geht das?
            Gruß Nordischerjung
            maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nordischerjung
              wie geht das?
              maximal1981
              @nordischerjung dafür gibt es google und das proxmox Forum
              https://forum.proxmox.com/threads/mount-nfs-share-on-host-and-create-a-mount-point-in-a-unprivileged-container.119603/
              ein wenig kann man sich auch selbst durcharbeiten, wenn man schon die Begrifflichkeiten hat
              • N Nordischerjung
                @tt-tom Moin,
                TT-Tom
                @nordischerjung
                Also dein Button muss in ein Datenpunkt schreiben, diesen nutzt du dann als Trigger. Die anderen Datepunkte nutzt du mit dem Textbaustein „ erstelle Text aus“ und setzt den Pfad zusammen.
                Aber erst musst du das Problem mit dem Zugriff lösen und da kann ich dir leider nicht weiter helfen. Habe keine Container.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @nordischerjung
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  @tt-tom soweit habe ich es schon
                  nur wie lautet der Löschbefehl, muss ich es dann mit dem exec Baustein machen?
                  Ja, das mounten ist natürlich noch das Problem. Ich hatte schon viel in den Foren gesucht und probiert, aber mit Backitup hatte ich es einfach nicht geschafft. Deshalb nutze ich dort immer noch FTP
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    Ich habe es jetzt erst einmal per FTP gelöst. Das funktioniert auch schon.
                    const ftp = require('ftp');
                    function deleteFolderOnNAS(folderPath) {
                    console.log (folderPath);
                    const config = {
                      host: '192.168.170.70',
                      port: 21,
                      user: 'xxx',
                      password: 'xxx',
                    const client = new ftp();
                    client.on('ready', () => {
                    console.log('Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt.');
                      client.list(folderPath, (err, list) => {
                        if (err) {
                          console.error('Fehler beim Überprüfen des Ordners:', err);
                          client.end();
                          return;
                        if (list.length === 0) {
                          console.error('Der zu löschende Ordner existiert nicht, oder ist Leer');
                          client.end();
                          return;
                        client.rmdir(folderPath, true, (err) => {
                          if (err) {
                            console.error('Fehler beim Löschen des Ordners:', err);
                          } else {
                            console.log('Ordner erfolgreich gelöscht.');
                          client.end();
                    client.on('error', (err) => {
                      console.error('Fehler beim Verbindungsaufbau:', err);
                    client.connect(config);
                    const folderPath = '/Videos/' + Kamera + '/' + Jahr + '/' + Monat; // Pfad zum zu löschenden Ordner
                    deleteFolderOnNAS(folderPath);
                    Ich würde jetzt gerne nur die Verbindungsmeldungen
                    Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt. oder
                    in die Varibale "Verbindung" schreiben
                    Und die anderen 3 (Fehler beim löschen usw) in die Var "Ordnervorh" schreiben.
                    Wie geht das denn?
                    Einfach mit
                    Verbindung = 'Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt.' ;
                    hat es nicht funktioniert. Der LOG Eintrag kam aber
                    PS an dem Baustein hatte ich natürlich Variablen dran an Verbindung und Ordnervorh
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      const config = {
                        port: 21,
                        user: 'xxx',
                        password: 'xxx',
                          if (err) {
                            client.end();
                            return;
                            client.end();
                            return;
                            if (err) {
                            } else {
                            client.end();
                      Wie geht das denn?
                      Einfach mit
                      TT-Tom
                      @nordischerjung
                      Schau es mir heute Abend an, am Handy ist doof.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • N Nordischerjung
                        TT-Tom
                        @nordischerjung
                        zum Ausführen benötigst du den exec Baustein.
                        hier Info zum EXEC Baustein
                        hier info zum Löschen unter Linux, damit muss aber dein Verzeichnis unter ioBroker gemountet sein
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • N Nordischerjung
                          const config = {
                            port: 21,
                            user: 'xxx',
                            password: 'xxx',
                              if (err) {
                                client.end();
                                return;
                                client.end();
                                return;
                                if (err) {
                                } else {
                                client.end();
                          Wie geht das denn?
                          Einfach mit
                          TT-Tom
                          @nordischerjung sagte in Script für Ordner löschen auf einem NAS:
                          Wie geht das denn?
                          möchtest du diese als Rückmeldung haben oder übergeben?
                          hier Findest du noch mal infos zu den Funktion
                          Gruß Tom
                          Public Transport
