  4. Script für Ordner löschen auf einem NAS
    5.3k
blocklyjavascript
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @nordischerjung
    Ich habe Datenpunkte Kamera Name als String, Jahr als Number und Moinat als Number. Wie baue ich jetzt den Ordnernamen zusammen? Wie kann ich auf NAS zugreifen?
    Steht in diesem Datenpunkten die Daten schon drin oder sollen dort die Daten aus den Dropdown-Menü rein?
    Ist der Pfad auf dem NAS gemountet ins Iobroker System??
    N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    @tt-tom Moin,
    ja in den DPs steht dann schon zb Kamera Eingang in dem anderen 2023 und in dem anderen 04 drin
    leider geht das Mounten nicht, da iobroker in einem Unprivileged LXC läuft. Habe schon viel versucht, aber scheinbar geht es damit nicht, oder ich zu dusselig ( Was hier sehr naheliegen könnte :-) )
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    maximal1981M T 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nordischerjung
      @tt-tom Moin,
      maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      @nordischerjung wenn du nicht zur NAS kommst, kannst auch nichts löschen
      EDIT: am host könntest du es mounten und ein bindmount machen
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • maximal1981M maximal1981
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @maximal1981 sagte in Script für Ordner löschen auf einem NAS:
        wie geht das?
        Gruß Nordischerjung
        maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
        • N Nordischerjung
          wie geht das?
          maximal1981
          @nordischerjung dafür gibt es google und das proxmox Forum
          https://forum.proxmox.com/threads/mount-nfs-share-on-host-and-create-a-mount-point-in-a-unprivileged-container.119603/
          ein wenig kann man sich auch selbst durcharbeiten, wenn man schon die Begrifflichkeiten hat
          • N Nordischerjung
            @tt-tom Moin,
            TT-Tom
            @nordischerjung
            Also dein Button muss in ein Datenpunkt schreiben, diesen nutzt du dann als Trigger. Die anderen Datepunkte nutzt du mit dem Textbaustein „ erstelle Text aus“ und setzt den Pfad zusammen.
            Aber erst musst du das Problem mit dem Zugriff lösen und da kann ich dir leider nicht weiter helfen. Habe keine Container.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @nordischerjung
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @tt-tom soweit habe ich es schon
              nur wie lautet der Löschbefehl, muss ich es dann mit dem exec Baustein machen?
              Ja, das mounten ist natürlich noch das Problem. Ich hatte schon viel in den Foren gesucht und probiert, aber mit Backitup hatte ich es einfach nicht geschafft. Deshalb nutze ich dort immer noch FTP
              Gruß Nordischerjung
              • N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                Ich habe es jetzt erst einmal per FTP gelöst. Das funktioniert auch schon.
                const ftp = require('ftp');
                function deleteFolderOnNAS(folderPath) {
                console.log (folderPath);
                const config = {
                  host: '192.168.170.70',
                  port: 21,
                  user: 'xxx',
                  password: 'xxx',
                const client = new ftp();
                client.on('ready', () => {
                console.log('Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt.');
                  client.list(folderPath, (err, list) => {
                    if (err) {
                      console.error('Fehler beim Überprüfen des Ordners:', err);
                      client.end();
                      return;
                    if (list.length === 0) {
                      console.error('Der zu löschende Ordner existiert nicht, oder ist Leer');
                      client.end();
                      return;
                    client.rmdir(folderPath, true, (err) => {
                      if (err) {
                        console.error('Fehler beim Löschen des Ordners:', err);
                      } else {
                        console.log('Ordner erfolgreich gelöscht.');
                      client.end();
                client.on('error', (err) => {
                  console.error('Fehler beim Verbindungsaufbau:', err);
                client.connect(config);
                const folderPath = '/Videos/' + Kamera + '/' + Jahr + '/' + Monat; // Pfad zum zu löschenden Ordner
                deleteFolderOnNAS(folderPath);
                Ich würde jetzt gerne nur die Verbindungsmeldungen
                Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt. oder
                in die Varibale "Verbindung" schreiben
                Und die anderen 3 (Fehler beim löschen usw) in die Var "Ordnervorh" schreiben.
                Wie geht das denn?
                Einfach mit
                Verbindung = 'Verbindung zum NAS per FTP erfolgreich hergestellt.' ;
                hat es nicht funktioniert. Der LOG Eintrag kam aber
                PS an dem Baustein hatte ich natürlich Variablen dran an Verbindung und Ordnervorh
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  const config = {
                    port: 21,
                    user: 'xxx',
                    password: 'xxx',
                      if (err) {
                        client.end();
                        return;
                        client.end();
                        return;
                        if (err) {
                        } else {
                        client.end();
                  Wie geht das denn?
                  Einfach mit
                  TT-Tom
                  @nordischerjung
                  Schau es mir heute Abend an, am Handy ist doof.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • N Nordischerjung
                    TT-Tom
                    @nordischerjung
                    zum Ausführen benötigst du den exec Baustein.
                    hier Info zum EXEC Baustein
                    hier info zum Löschen unter Linux, damit muss aber dein Verzeichnis unter ioBroker gemountet sein
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • N Nordischerjung
                      const config = {
                        port: 21,
                        user: 'xxx',
                        password: 'xxx',
                          if (err) {
                            client.end();
                            return;
                            client.end();
                            return;
                            if (err) {
                            } else {
                            client.end();
                      Wie geht das denn?
                      Einfach mit
                      TT-Tom
                      @nordischerjung sagte in Script für Ordner löschen auf einem NAS:
                      Wie geht das denn?
                      möchtest du diese als Rückmeldung haben oder übergeben?
                      hier Findest du noch mal infos zu den Funktion
                      Gruß Tom
                      Public Transport
