  4. Javascript stürzt ab error log Fragen
    5.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B B4unty
    @gaspode es scheint in diesem skript zu sein den nur dieses ist auf der Instanz die dann auf Rot schaltet
    var Gew_C3_BCnschteWattLeistung;
    on({id: [].concat(['alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BATERIE-RELAI-INVERTER']), change: "ne"}, async function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      sendTo("telegram", "send", {
          text: (['Relai Auslöser bei ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V beide Mitte und ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join(''))
    on({id: [].concat(['alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG']), change: "ne"}, async function (obj) {
      Gew_C3_BCnschteWattLeistung = ('' + getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG").val);
      sendTo("mqtt.0", "sendMessage2Client", {
         "topic": 'inverter/ctrl/limit_persistent_relative/0     ',
         "message": Gew_C3_BCnschteWattLeistung
      console.log("mqtt.0: " + "");
    schedule("*/2 * * * *", async function () {
      if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.PV-Automatik").val == true) {
        console.log('Auslöser Solaranpassung');
        if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 25.5 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.Stomzähler.AKTUELLER_BEZUG").val >= -100 && (getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 600 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 95 || false)) {
          console.log((['Begrenzer 980W  34 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
          // 980 Watt
          setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 34);
        } else {
          console.log('980 NEIN');
          if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 25.2 && getState("alias.0.Sensoren.Stomzähler.AKTUELLER_BEZUG").val >= -100 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 410 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 93) {
            console.log((['Begrenzer 630W  31 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
            setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 31);
            // 630 Watt
          } else {
            console.log('630 NEIN');
            if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.7 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 220 && (compareTime('8:00', '15:00', "between", null) && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 85 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 550 || getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 91)) {
              console.log((['Begrenzer 440W  28 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
              setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 28);
              // 440 Watt
            } else {
              console.log('440 NEIN');
              if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.6 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 120 && (getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 90 || compareTime('07:00', '16:00', "between", null) && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 83 && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val >= 280)) {
                console.log((['Begrenzer 230W  15 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung Mittelwert:',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                // 230 Watt
                setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 15);
              } else {
                console.log('230 NEIN');
                if (getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val >= 24.4 && getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.AkkuArbeit").val == true && getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val >= 70) {
                  setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 8);
                  // 90 Watt
                  console.log((['Begrenzer 90W  8 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,' Spannung: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,' V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
                } else {
                  console.log('90 NEIN');
                  setState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.BEGRENZUNG-LEISTUNG"/*BEGRENZUNG-LEISTUNG_Alias*/, 4);
                  console.log((['MInimum 4 Mittelwert: ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.MittelwertLadung").val,'W  Spannung Mittelwert: ',getState("0_userdata.0.Schalten.Hilfspunkte.Akku-BeideMessungen-Mitte").val,'V ',getState("alias.0.Sensoren.SolarAnlage.266_State_of_charge").val,'%'].join('')));
    kann es sein das ein Fehler in der mqtt Kommunikation dazu führen kann?
    TT-Tom
    @b4unty sagte in Javascript stürzt ab error log Fragen:
    im Topic sind Leerzeichen ist das gewollt?
    die Variable ggf. als String übergeben
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      B4unty
      @tt-tom Danke für den Hinweis beides mal angepasst. Schauen wir mal was Passiert
