  4. Iobroker.js-controller 1.0.3 - Zeitversatz
2 Beiträge 1 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    pantau
    Hallo @all,
    Das Problem:
    Bei mir bricht der VIS-Client regelmäßig zusammen, d.h., ich muss dann am Client das WLAN aus- und wieder einschalten.
    Nur ein erneutes Starten von VIS (über Browser) reicht nicht aus.
    Vermutung:
    Ich vermute dass es mit dem web.0 - Adapter und einem Zeitversatz zu tun hat. Ich habe einen Zeitversatz von 2 Stunden
    beim Start von iobroker.js-controller. iobroker läuft bei mir unter Ubuntu 16.04 LTS. Die Zeit vom Ubuntu-System ist korrekt.
    Ich habe schon alles mögliche durchsucht und finde keine Möglichkeit dies zu korrigieren.
    LOG von iobroker direkt nach dem booten:
    admin.0 2017-06-21 09:05:17.695 info requesting all objects
    admin.0 2017-06-21 09:05:17.693 info requesting all states
    admin.0 2017-06-21 09:05:17.615 info starting. Version 1.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v4.8.3
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:03.236 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1137
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:03.133 info starting 15 instances
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:03.119 info 23 instances found
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:03.105 info InMemoryDB connected
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:03.099 info inMem-objects listening on port 9001
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:02.989 info inMem-states listening on port 9000
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:02.868 info ip addresses: 192.168.188.251 fe80::5054:ff:feb2:a92
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:02.867 info hostname: iobroker-ubuntu, node: v4.8.3
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:02.866 info Copyright © 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 11:05:02.858 info iobroker.js-controller version 1.0.3 js-controller starting
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:04:33.827 info terminated
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:04:33.631 info All instances are stopped.
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:04:33.630 info instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 0 (OK)
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:04:33.618 info stopInstance system.adapter.sayit.0 killing pid 1327
    host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:04:32.761 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
    Nach einiger Zeit erhalte ich dann folgende Info-Meldung (auch hier ist der Zeitversatz genau 2 Stunden:
    web.0 2017-06-21 08:00:05.309 info 2017-06-21T06:00:05.308Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 08:00:03.111 info 2017-06-21T06:00:03.109Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:57:09.642 info 2017-06-21T05:57:09.634Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:57:07.603 info 2017-06-21T05:57:07.601Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:54:30.927 info 2017-06-21T05:54:30.925Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:54:27.636 info 2017-06-21T05:54:27.634Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:50:00.028 info 2017-06-21T05:50:00.027Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:49:24.257 info 2017-06-21T05:49:24.255Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:45:04.037 info 2017-06-21T05:45:04.036Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:41:15.285 info 2017-06-21T05:41:15.284Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:41:03.164 info 2017-06-21T05:41:03.161Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:38:13.143 info 2017-06-21T05:38:13.141Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:38:11.630 info 2017-06-21T05:38:11.628Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:33:18.587 info 2017-06-21T05:33:18.583Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:33:11.815 info 2017-06-21T05:33:11.811Z Connected system.user.admin
    web.0 2017-06-21 07:30:02.126 info 2017-06-21T05:30:02.112Z Connected system.user.admin
    LG
    Pantau
      pantau
      Nachtrag:
      Starte ich anschließend den iobroker.js-controller neu, ist die Zeit korrekt
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:24.088 info instance system.adapter.admin.0 started with pid 1681
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:24.028 info starting 15 instances
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:24.017 info 23 instances found
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:24.002 info InMemoryDB connected
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:23.996 info inMem-objects listening on port 9001
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:23.898 info inMem-states listening on port 9000
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:23.809 info ip addresses: 192.168.188.251 fe80::5054:ff:feb2:a92
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:23.808 info hostname: iobroker-ubuntu, node: v4.8.3
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:23.807 info Copyright © 2014-2017 bluefox, hobbyquaker
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:23.799 info iobroker.js-controller version 1.0.3 js-controller starting
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:18.948 info terminated
      host.iobroker-ubuntu 2017-06-21 09:23:18.752 info All instances are stopped.
      Werde das System jetzt laufen lassen, bin gespannt ob die Abbrüche noch da sind.
      LG
      Pantau
