  4. Pihole Adapter keine Verbindung
    5.4k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 320 Aufrufe 2 Beobachtet
    benni27
    Hi!
    Ich versuche grade mein Pihole in Iobroker einzubinden, bekomme aber immer folgende Fehlermeldung:
    pi-hole.0
    2023-05-23 14:12:25.969 error Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.5.246:80
    Mein pihole läuft auf einem Server als docker container.
    Network Einstellungen sind so eingerichtet, dass das Pihole eine eigene ip hat im Hostnetz. (Über macvlan)
    Das heisst ich rufe meine pihole weboberfläche nicht mit der Ip vom Server plus Port auf, sondern lediglich über die ip des Pihole.
    Einstellungen möchte ich auch so lassen, da ich im bridge bzw host netzwerk den Dns nicht sauber zum laufen bekommen habe. So funktioniert pihole ordentlich.
    Allerdings entnehme ich dem log, dass immer port 80 dahinter gesetzt wird und pihole so nicht erreichbar ist.
    Ich finde in den Adaptereinstellungen nichts, wie ich den Port weglassen kann.
    Api Token ist korrekt eingestellt, ip in den Adaptereinstellungen ist die ip vom pihole, ohne Port.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank schonmal!
    Liebe Grüsse Benni
    • B benni27
      Hi!
      pi-hole.0
      Liebe Grüsse Benni
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @benni27 sagte in Pihole Adapter keine Verbindung:
      Zumindest kann ich dir sagen, woran es liegt. Container in einem MACVLAN sind vom Docker-Host oder von anderen Containern, die nicht im MACVLAN betrieben werden, nicht erreichbar.
      Das mit dem Port ist schon korrekt so.
