  4. Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?
    5.2k
49 Beiträge 11 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • michl75M michl75
    Habe nun das hier gefunden:
    Link
    soweit verständlich, aber vielleicht könnte mir einer das mit dem tokten erklären?
    Vg M
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #41
    @michl75 Öhm, ich kann zwar nicht erkennen was für ein Hersteller das ist, aber aus Erfahrung mit anderen API Abfragen:
    Du musst dich zunächst mit Benutzernamen und Passwort an der API Anmelden.
    Also Antwort erhältst du ein Token das du dann für alle anderen Abfragen nutzt.
    Statt jedes mal Benutzername und Passwort zu übertragen. Das Token steht dann auf der anderen Seite für eine Zeit X auf der Liste und erhält die Daten ohne extra Prüfung.
    Sauber wäre sich dann am Ende auch wieder abzumelden damit da nicht duzende von Tokens in der Liste unnötig stehen (Dur wirst jedes mal ein anderes bekommen, auch wenn du vorher schon eines hattest)
    Wenn es nur ein Bild sein soll steht da unter 2.8 was von Short Connection wo man eben dieses direkt erhält.
    michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      michl75M Offline
      michl75M Offline
      michl75
      #42
      @bananajoe
      ah ok... jetzt kann ich das etwas nachvollziehen.
      Bisher dachte ich das token ist eine decodierung von verschiedenen informationen.
      hm... da des nun doch anders ist als gedacht muss ich mich wohl geschlagen gehen :) da ich gleich null ideen habe wie ich sowas dann als script /Blockly machen kann.
      ich hatte gehofft, dass bei der Reolink auch per (so ähnlichen vom -Befehl- her) ```
      wget -q -O - 'http://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=Login&SetFtp&enablae=&user=admin&password=xxxx'
      • michl75M michl75
        @bananajoe
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #43
        @michl75 dein PDF ist von 2016 ...
          michl75M Offline
          michl75M Offline
          michl75
          #44
          @bananajoe said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
          sorry hab auch eines von 2022. hab den falschen link erwischt.
          Reolink Kamera API 2022.pdf
          • michl75M michl75
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #45
            @michl75 3.6.2 SetRec lässt einen die Aufnameparameter manipulieren
            könnte der Punkt für das ein/ausschalten sein.
            Also erst mit GetRec auslesen und mit "enable":0, zurück schreiben sollte aus sein
            Nachtrag: Ok, das ist für zeitgesteuerte Aufnahmen, bestimmt gibt es auch etwas für Bewegungsgesteuerte. Bzw. vielleicht stimmt es doch weil so der erlaubte Aufnamezeitraum definiert wird.
            Eventuell kann man das über SetAiCfg ausschalten indem man nichts erkennen lässt
              michl75M Offline
              michl75M Offline
              michl75
              schrieb am zuletzt editiert von michl75
              #46
              @bananajoe Guten Morgen, ich werde es mir heute Nachmittag oder morgen anschauen, hab heute eine Veranstaltung bis spät Nachmittag, dann erst mal nach hause...
              Leider hat das länger gedauert als gedacht heute...
              Hatte heute mal über Handy bisschen geschaut als weniger los war, was man über dieses Thema so findet ... und das gefunden:
              die Seite dazu
              Hier mit virtuellem Ausgang
              Adresse: http://192.168.1.xx (Deine Kamera-IP)
              ab jetzt Virtuelle Ausgänge Befehl
              Befehl bei EIN:
              /api.cgi?cmd=Login
              HTTP-Post-Befehl:
              [\r\n {\r\n "cmd": "Login",\r\n "action": 0,\r\n "param": {\r\n "User": {\r\n "userName": "admin",\r\n "password": "DEINPW"\r\n }\r\n }\r\n }\r\n]
              Rückmeldung:
              "Token" : { "leaseTime" : 3600, "name" : "031465962723" }
              Das hinter "name" ist der token.
              Recording:
              Virtuelle Ausgänge
              Befehl bei EIN:
              /api.cgi?cmd=SetRec&token=<v> (<v> ist der token)
              Recording einschalten:
              HTTP-Post-Befehl:
              [{"cmd":"SetRec","action":0,"param":{"Rec":{"sch edu le":{"enable":1,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
              Recording ausschalten:
              HTTP-Post-Befehl:
              [{"cmd":"SetRec","action":0,"param":{"Rec":{"sch edu le":{"enable":0,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
              FTP:
              Virtuelle Ausgänge
              Befehl bei EIN:
              /cgi-bin/api.cgi?cmd=SetFtp&token=<v>
              FTP einschalten:
              HTTP-Post-Befehl:
              [{"cmd":"SetFtp","action":0,"param":{"Ftp":{"sch edu le":{"enable":1,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
              FTP ausschalten:
              HTTP-Post-Befehl:
              [{"cmd":"SetFtp","action":0,"param":{"Ftp":{"sch edu le":{"enable":0,"table":"11111111111111111111111 11 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111"}}}}]
              jetzt muss ich nur noch rausfinden wie ich das in blockly / script zusammenbastelt :)
              EDIT:
              So habe ich nun mal angesetzt...
              on({id: "0_userdata.0.Sicherheit-Kameras.Teich-1-Switch"/*Teich-1-Switch*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                let value = obj.state.val;
                let oldValue = obj.oldState.val;
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) {
                  // einschalten
                  var request = require('request'),
                      userName = "admin",
                      password = "passwort",
                      url = 'http://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=Login',
                      auth = "Basic " + new Buffer(userName + ":" + password).toString();
                  request({
                          url : url,
                          headers : {'Authorization' : auth}
                      function (error, response, body) {
                              console.log('error: ' + error);
                              console.log('response: ' + JSON.stringify(response));
                              console.log('body: ' + body);
                } else {
                  // ausschalten
              immerhin schon mal eine Rückmeldung:
              09:26:36.354	info	javascript.0 (656) script.js.Sicherheit_Haus.Kamera-Reolink-Schalten: body: [ { "cmd" : "Login", "code" : 1, "error" : { "detail" : "login failed", "rspCode" : -7 } } ]
              werde dann Nachmittag weiter probieren...
              • michl75M michl75
                die Seite dazu
                Befehl bei EIN:
                /api.cgi?cmd=Login
                HTTP-Post-Befehl:
                Rückmeldung:
                Recording:
                Virtuelle Ausgänge
                Befehl bei EIN:
                HTTP-Post-Befehl:
                HTTP-Post-Befehl:
                FTP:
                Virtuelle Ausgänge
                Befehl bei EIN:
                FTP einschalten:
                HTTP-Post-Befehl:
                FTP ausschalten:
                HTTP-Post-Befehl:
                EDIT:
                    // einschalten
                        userName = "admin",
                    request({
                            url : url,
                  } else {
                    // ausschalten
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                #47
                Hallo :)
                ich muss doch nochmal euch um Hilfe bitten.
                Habe nun versucht über ein bash-script Linux das mal hinzubekommen, da ich hier iwo in einem Beitrag gelesen habe, so kanns einfacher gehen.
                Aber erst mal für den Test denke ich ok.
                Problem ist, ich bekomme es nicht gebacken mit den Parametern. Ich verstehe hier einfach nicht, was daran falsch sein (soll) kann...
                Könntet Ihr mir da helfen?
                curl -X POST -H "Content-Type:application/json" -d "[{\"cmd\":\"SetFtpV20\",\"schedule\":{\"enable\":0}}]" "http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?user=admin&password=geheim"
                Fehlermeldung:
                userxxx@IOB04:~$ sh test.sh
                      "cmd" : "SetFtpV20",
                      "code" : 1,
                      "error" : {
                         "detail" : "param error",
                         "rspCode" : -4
                Vielleicht hat einer von euch eine Idee? :)
                Vielen Dank vorab, Gruß M
                • michl75M michl75
                  Hallo :)
                  Fehlermeldung:
                        "code" : 1,
                        "error" : {
                           "rspCode" : -4
                  michl75M Offline
                  michl75M Offline
                  michl75
                  #48
                  Habe es endlich hinbekommen:
                  Ftp ausschalten:
                  curl -s POST "http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?user=admin&password=xxxxxx" -d '[{"cmd":"SetFtpV20","param":{"Ftp":{"enable":0}}}]'
                  Ftp einschalten:
                  curl -s POST "http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/api.cgi?user=admin&password=xxxxxx" -d '[{"cmd":"SetFtpV20","param":{"Ftp":{"enable":1}}}]'
                  • C Offline
                    cuci
                    #49
                    Ich habe dasselbe mit Verwendung des Tokens in nodered realisiert. Falls jemand Interesse hat hier ein Export des Flows:
                    [{"id":"fb1a288cc293da53","type":"tab","label":"Turn on-off camera","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"0e3e31965e6ad374","type":"http request","z":"fb1a288cc293da53","name":"","method":"POST","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"https://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=Login","tls":"602f4de630dce848","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":410,"y":220,"wires":[["89c6b097ff08b99f","a617e58931d42052"]]},{"id":"26f9053d8b0c9107","type":"change","z":"fb1a288cc293da53","name":"Setze username und password","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"[{\"cmd\":\"Login\",\"param\":{\"User\":{\"Version\":\"0\",\"userName\":\"admin\",\"password\":\"xxxxxx\"}}}]","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":470,"y":140,"wires":[["0e3e31965e6ad374","e39f51e6d98fd406"]]},{"id":"89c6b097ff08b99f","type":"debug","z":"fb1a288cc293da53","name":"debug 22","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":900,"y":220,"wires":[]},{"id":"91418610952dc53e","type":"inject","z":"fb1a288cc293da53","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":"2","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":180,"y":140,"wires":[["26f9053d8b0c9107"]]},{"id":"e39f51e6d98fd406","type":"debug","z":"fb1a288cc293da53","name":"debug 23","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":900,"y":140,"wires":[]},{"id":"cae7f2ad99648a54","type":"comment","z":"fb1a288cc293da53","name":"Anmeldung","info":"","x":150,"y":80,"wires":[]},{"id":"a617e58931d42052","type":"switch","z":"fb1a288cc293da53","name":"prüfen ob token angekommen","property":"payload.0.value.Token.name","propertyType":"msg","rules":[{"t":"nnull"},{"t":"else"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":450,"y":320,"wires":[["1da7db9e8b60b072","b3c40aeb809060dc"],[]]},{"id":"3d7f5a2e28d74a4c","type":"http request","z":"fb1a288cc293da53","name":"","method":"POST","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"602f4de630dce848","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":1070,"y":420,"wires":[["752e357d7e2d4f94"]]},{"id":"752e357d7e2d4f94","type":"debug","z":"fb1a288cc293da53","name":"debug 24","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1340,"y":420,"wires":[]},{"id":"1da7db9e8b60b072","type":"debug","z":"fb1a288cc293da53","name":"debug 25","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":860,"y":320,"wires":[]},{"id":"b3c40aeb809060dc","type":"change","z":"fb1a288cc293da53","name":"Baue URL","rules":[{"t":"set","p":"url","pt":"msg","to":"https://192.168.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetFtpV20&token=logintoken","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":250,"y":420,"wires":[["219840d6c9438bb0"]]},{"id":"219840d6c9438bb0","type":"change","z":"fb1a288cc293da53","name":"füge Token hinzu","rules":[{"t":"change","p":"url","pt":"msg","from":"logintoken","fromt":"str","to":"payload.0.value.Token.name","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":490,"y":420,"wires":[["7c0ee20f47187d33"]]},{"id":"7c0ee20f47187d33","type":"change","z":"fb1a288cc293da53","name":"Setze JSON payload","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"[{\"cmd\":\"SetFtpV20\",\"param\":{\"Ftp\":{\"enable\":1}}}]","tot":"json"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":420,"wires":[["3d7f5a2e28d74a4c"]]},{"id":"602f4de630dce848","type":"tls-config","name":"I don't care","cert":"","key":"","ca":"","certname":"","keyname":"","caname":"","servername":"","verifyservercert":false,"alpnprotocol":""}]
