  4. [problem] Shelly Adapter kann nicht gestartet werden
4 Beiträge 2 Kommentatoren 451 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Herginator
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Synology NAS
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: HDD
    Betriebssystem: Synology => Docker
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: 18.16.0
    NPM-Version: 9.5.1
    Installationsart: Docker Container
    Image genutzt: ? iobroker vom Backup hergestellt
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ich habe diverse Aktualisierungen meines Systems (Node js, JS Controller etc.) gemacht, da ich recht alt unterwegs war, vorher über Backitup eine Sicherung versucht. Leider mit Problemen. Letztlich neuen ioBroker Container im Docker installiert und aus Backitup zurückgespielt.
    Die meisten Adapter laufen wieder, aber den Shelly bekomme ich nicht hin. Nach Start sehe ich in der Instanz nicht das grüne Quadrat, sondern das gelbe Dreieck ("Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist rot). Hab den Shelly auch schon gelöscht und neu angelegt - ohne Erfolg. Version ist 6.3.1
    Auch ein Abgleich mit den Einstellungen eines Freundes hat nicht geholfen.
    Hat irgendjemand eine Idee, wo mein Problem liegen könnte? Welche Infos kann/soll ich ich mitteilen, die noch helfen könnten?
    Lieben Dank vorab!
    Rob
    • H Herginator
      Festplattenart: HDD
      Node-Version: ?
      NPM-Version: 9.5.1
      Lieben Dank vorab!
      Rob
      Thomas BraunT Offline
      @herginator sagte in [problem] Shelly Adapter kann nicht gestartet werden:
      Mindestens mal einen Auszug aus dem
      iob logs --watch | uniq
      vom Adapterstart wäre vielleicht hilfreich.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Herginator
        @thomas-braun said in [problem] Shelly Adapter kann nicht gestartet werden:
        Hoffe, so ist richtig?
        2023-05-16 17:01:40.421 - info: host.buanet-iobroker1 "system.adapter.shelly.0" enabled
        2023-05-16 17:01:40.667 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 7304
        2023-05-16 17:01:42.787 - info: shelly.0 (7304) starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-05-16 17:01:42.957 - info: shelly.0 (7304) Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
        2023-05-16 17:01:43.034 - info: shelly.0 (7304) [CoAP Server] Listening for packets in the network
        • H Herginator
          Herginator
          @herginator
          Update: Hab das Problem durch Wechsel auf MQTT und Ausschalten der Cloud beheben können.
