  3. Off Topic
  4. Exec befehl api write influxdb2
    1.0k
    6.1k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    babl
    ich bring es einfach nicht hin, daß ich die INfluxdb2 mit einem Api Post beschreiben kann.
    über den befehl auf der webseite, original befehl rauskopiert vom textblock des exec kommandos auf dieser webseite werden die daten in die influxdb geschrieben.
    Link:
    Textbefehl im exec Block.
    curl -X POST \--data 'test21,dateUnix=1656572800,mengeKg=4500,nettopreisTo=380,kostenMitMwst=1599.4,Mwst=199.4,EinblaspauschNetto=40 field="Value"' \-H 'Authorization: Token <mein Token>' \-H 'Content-Type: text/plain' \http://<meine IP>:8086/api/v2/write?bucket=pelletslieferung_never&org=privat
    Lasse ich den Befehl laufen, kommt folgendes als Ergebnis:
    {"code":"invalid","message":"Please provide either orgID or org"}
    Habe schon alles versucht, die orgID auch weggelassen dann geht es aber ohne der org auf der Webseite auch nciht mehr,
    ich glaube mittlerweile daß hier ein Authorizationsproblem vorliegt, bin aber mit meinem Latein am Ende.
    Vielleicht weiß jemand Rat.
    ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • B babl
      Link:
      @babl
      Moin,
      verstehe ich nicht, im exec block sehe ich nicht, dass Du die org oder orgID mitgibst.
      Schon mal hiernach https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/developer-tools/api/ versucht?
      VG
      Bernd
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @babl
        Moin,
        VG
        Bernd
        babl
        @dp20eic doch ganz hinten org=privat
        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • B babl
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @babl sagte in Exec befehl api write influxdb2:
          curl -X POST --data 'test21,dateUnix=1656572800,mengeKg=4500,nettopreisTo=380,kostenMitMwst=1599.4,Mwst=199.4,EinblaspauschNetto=40 field="Value"' -H 'Authorization: Token <mein Token>' -H 'Content-Type: text/plain' \http://<meine IP>:8086/api/v2/write?bucket=pelletslieferung_never&org=privat
          Fehlt da nicht am Anfang ' http ..und ein ' am Ende nach privat
          siehe hier :
          https://haus-automatisierung.com/software/2023/01/28/influxdb2-grundlagen.html
          • GlasfaserG Glasfaser
            siehe hier :
            @glasfaser sagte in Exec befehl api write influxdb2:
            ist vielleicht in <meineIP> enthalten, aber definitiv fehlt
            • B babl
              Moin,
              ich brach doch ne Brille :)
              Ich dachte, es muss ähnlich wie der Token angegeben werden.
              VG
              Bernd
                babl
                @homoran http ist auch drin
                Doch auch mit den Zeichen funktioniert das nicht habe ich schon alles probiert.
                Das schlimme ist das, das genau der gleiche Befehl über den Link oben wo man auch curl Kommandos testen kann alles in die influxdb eingetragen wird.
                Praktisch 1 zu 1
                Auf der externen Seite geht das Kommando
                Vom iob aus geht es nicht
                • B babl
                  Praktisch 1 zu 1
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  teste mal
                  curl -X POST \
                  'http://<meine IP>:8086/api/v2/write?bucket=pelletslieferung_never&org=privat'
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    teste mal
                    curl -X POST \
                    babl
                    @glasfaser teste ich morgen gib dir dann bescheid, erstmal danke.
                    Am Handy ist das frickelig alles so zusammen zu stellen.
                      teste mal
                      curl -X POST \
                      babl
                      @glasfaser du hast jetzt nur die ' Zeichen vor dem http und nach privat angefügt, das hatte ich aber auch schon probiert mit dem ging es auch nicht
                      • B babl
                        Link:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        Auch per http Zugang und auf den Port 8086 !?
                        Führen Sie Curl-Befehle online aus
                        Führen Sie Curl-Befehle direkt in Ihrem Browser aus und sehen Sie sich die Ergebnisse an. Testen Sie APIs mit dem ReqBin Online Curl Client. Lernen Sie Curl mit Live-Curl-Beispielen, indem Sie die Beispiele online in ReqBin Curl Runner ausführen. Es ist keine Desktop-App oder Browser-Plugin erforderlich. Es ist kostenlos.
                          babl
                          @glasfaser jepp der originale Befehl vom iobroker funktioniert hier. Und zwar ohne die Zeichen. '.
                          Das wundert mich auch.
                          Du kannst es gerne testen. Token erstellen und ein neues bucket und dann mit meinem Befehl das reinschreiben lassen in die influx. Das geht ich habe schon tausende verschiedene Tests 1 - 30 als measurement in der influx nur zum testen.
                          Ich kapier das einfach nicht warum dass der Befehl 1 zu 1 extern geht und im io über exec nicht
