  4. [gelöst]Berechnung und Datenpunkt erzeugen
    5.3k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Was mache ich falsch?
    Der Datenpunkt ergibt Zahl,null,null
    Es soll aber nur das Ergebnis erzeugt werden:
    ![1_1684062779154_Bildschirmfoto 2023-05-14 um 13.11.28.png](Lade 100% hoch) ![0_1684062779150_Bildschirmfoto 2023-05-14 um 13.11.16.png](Lade 100% hoch)
    J Karel PuhliK 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      jwedenig
      Bildschirmfoto 2023-05-14 um 13.11.28.png Bildschirmfoto 2023-05-14 um 13.11.16.png
      • J jwedenig
        @jwedenig wofür erzeugst du eine Luste mit einem Wert und zwei undefinierten Elementen?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
          jwedenig
          Kopierfehler eines Unwissenden!
          Jetzt passt!
          Tschuldige die Störung 🙄
          Liebe Grüße
          Jürgen
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jwedenig
            Jetzt passt!
            Liebe Grüße
            Jürgen
            @jwedenig bleibt die Frage:
            was soll eine Liste mit einem Wert?
              jwedenig
              Liste ist ja nur der Name einer Variable
              DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • J jwedenig
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @jwedenig und wenn Du schon den Beitrag als "gelöst" markiert hast dann solltest Du hier die "Lösung" auch posten ... wobei ich mich frage was so prinzipiell das "Problem" war. An iob kann es ja nicht gelegen haben - eher an 50cm VOR dem jeweiligen Monitor !
                Lehrling seit 1975 !!!
                • J jwedenig
                  @jwedenig sagte in [gelöst]Berechnung und Datenpunkt erzeugen:
                  nicht wirklich!
                  Die Variable Liste ist eine Liste=Array!
                  • J jwedenig
                    Jetzt passt!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    jwedenig
                    Ich habe ja meine Lösung welche für mich passt mit einem Bild geposted!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      jwedenig
                      @djmarc75 sagte in [gelöst]Berechnung und Datenpunkt erzeugen:
                      Da hast du Recht!:-)
                      • J jwedenig
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @jwedenig okidoki.... überlesen - allerdings ist die Variable "Liste" schon verwirrend... zumindest in diesem Beitrag ;) Deshalb hat @Homoran auch darauf dementsprechend reagiert :)
                        • J jwedenig
                          Karel PuhliK Offline
                          Karel Puhli
                          schrieb am zuletzt editiert von Karel Puhli
                          @jwedenig
                          Falls du dich noch fragst, warum null, null entsteht im ersten Bild: Da hast du wirklich eine Liste (=Array) erzeugt, aber der Liste mit Länge 3 nur einen Wert, nämlich der ersten Stelle, zugewiesen...
                          • Karel PuhliK Karel Puhli
                            @jwedenig
                            jwedenig
                            @karel-puhli
                            alles klar, wieder was gelernt
