  4. [gelöst] MQTT Befehl publishen per Button in Jarvis
    3.2k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Kraxelhuber
    @mcu said in MQTT Befehl publishen per Button in Jarvis:
    @kraxelhuber Aber "on" kommt doch an und wenn du es in iobroker eingibst wird doch geschaltet?
    Muss der command evtl anders aussehen?
    Ja und Nein.
    Das hatte ich ja schon beschrieben. Der Wert "on" kommt in mqtt.0.shellies.eg_garage_tor.relay.0.command an. Das sehe ich an einem veränderten/aktualisierten TimeStamp, wenn ich in Jarvis den Button betätigt habe. Der Wert kommt übrigens an, egal welche Einstellungen ich vorgenommen habe (Taster, ack, val, etc.). Aber der Wert in mqtt.0.shellies.eg_garage_tor.relay.0 springt eben nicht für eine Sekunde auf "on". Das macht er nur, wenn ich eine MQTT message mit dem Wert "on" oder "toggle" nach mqtt.0.shellies.eg_garage_tor.relay.0.command absende.
    Und wenn ich den Wert im ioBroker in der Objektstruktur manuell auf "on" setze passiert mit dem Garagentor auch nichts, also das gleiche Ergebnis wie bei Jarvis.
    Wenn ich den Wert allerdings in der Objektstruktur manuell von "on" auf "toggle" stelle (oder umgekehrt), dann bewegt sich das Garagentor. Das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass der Inhalt dieses Datenfeldes geändert wurde.
    Man könnte mein Problem also evtl. auch dadurch lösen, dass ein Klick auf den Jarvis Button immer abwechseln "on" und "toggle" zurückliefert.
    M Online
    M Online
    MCU
    @kraxelhuber Dann nimm doch
    {"setOn":"toggle","setOff":"on"}
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Kraxelhuber
      schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
      @mcu Das wird nichts bringen, da dann immer der Wert "toggle" gesendet wird. Das hat denselben Effekt als wenn immer "on" gesendet wird.
      Also entweder, ich kann immer alternariend "on"/"toggle" senden oder ich muss irgendwie eine MQTT message absetzen. Vielleicht kann ich auch ein Blockly Script ausführen, welches eine MQTT Message absendet?
      • K Kraxelhuber
        M Online
        M Online
        MCU
        @kraxelhuber Nein, es ist doch Taster eingestellt, also sendet er erst toogle und 500ms später on.
        • M MCU
          Kraxelhuber
          @mcu Das stimmt zwar, aber bringt dann ein anderes Problem mit sich. Beim ersten "toggle" fährt das Garagentor hoch. Sollte es nicht vollständig hochgefahren sein, stoppt es mit dem nächsten "on" auf (möglichweise) teilweise offener Position. Bei einem Taster mit 500ms wird das erste Signal aber faktisch unmittelbar negiert.
          Ich merke also gerade, dass die Einstellung "Taster" auch nicht wirklich clever ist für meine Situation.
          • K Kraxelhuber
            MartinPM Offline
            MartinPM Offline
            MartinP
            @kraxelhuber Das Relais des Shelly muss dazu gebracht werden, dass es nach einer Zeit, die dem Garagentorantrieb zur Detektion reicht wieder abfällt.
            Das ist auch wichtig, damit parallel auf den Eingang des Torantriebs geschaltete normale Taster oder Schlüsselschalter weiter funktionieren.
            Eventuell mit einem dazwischen geschalteten Blockly Script zu machen.
            Button aus Jarvis triggert einen Blockly Ablauf -> Setzen Shelly, und danach Löschen Shelly mit Verzögerung ...
            • MartinPM MartinP
              Kraxelhuber
              @martinp Meine ursprüngliche Idee war ja, einen MQTT Befehl per Blockly zu erzeugen und dass dann per Jarvis Button ausführen zu lassen (siehe Überschrift ;-) ). Dann sollten alle anderen Einstellungen am Shelly eigentlich unverändert bleiben. So die Theorie...
              • K Kraxelhuber
                Kraxelhuber
                Mit diesem kleinen Blockly Script lässt sich das Garagentor wie gewünscht steuern.
                Jetzt noch mal die Frage an die Jarvis Experten: Wie kann ich mir einen Button erstellen, der dieses Script ausführt?
                M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kraxelhuber
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @kraxelhuber Leg einen boolean DP an und setzt den als Trigger für den sendto.
                  • M MCU
                    Kraxelhuber
                    @mcu Genau, habe ich gemacht. Es läuft :-)
                    Vielen Dank!!!
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      @kraxelhuber Stellst du bitte alle notwendigen Bilder(jarvis) und auch das Blockly als Export rein, ich nehme es dann mit in die Doku auf. Danke.
                      • K Kraxelhuber
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @kraxelhuber said in MQTT Befehl publishen per Button in Jarvis:
                        Das Relais des Shelly ist ja wahrscheinlich am Taster-Eingang des Garagentorantriebs angeschlossen. Deshalb darf es ja eigentlich nur für vielleicht eine Sekunde angezogen bleiben.
                        Wie wird es wieder zurückgesetzt?
                        Es könnte sein, dass das ein Seiteneffekt des nicht gesetzten Hakens bei "with results" ist....
                        Ich hatte etwas ähnliches mit einem ESP-01 Relais-Board gebastelt. Da mit etwas Javascript und explizitem Zurücksetzen ...
                        https://forum.iobroker.net/topic/64248/edited-javascript-esp01-mit-orig-firmware
                        • MartinPM MartinP
                          Kraxelhuber
                          @martinp said in MQTT Befehl publishen per Button in Jarvis:
                          Der Shelly ist als "Momentary Switch" definiert, mit einem Auto-Off nach 1 Sekunde (siehe Screenshots weiter oben).
                          Was genau bewirkt die with results Tickbox?
                          • M MCU
                            Kraxelhuber
                            User-defined button:
                            Blockly script, welches eine MQTT message versendet, um das Garagentor zu öffnen/schließen.
                              <block type="on_ext" id="v3k}0IJYeg%f#Q_X{$7j" x="-87" y="-62">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="frWa5)|+yq0%F[zz^aSY">
                                    <field name="oid">0_userdata.0.garage</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="sendto_custom" id="Jk@yEg*?oRGz[ovksWQM">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
                                    <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <value name="ARG0">
                                      <shadow type="text" id="o2pI)aO9s-J7dm,Vt)$N">
                                        <field name="TEXT">shellies/eg_garage_tor/relay/0/command</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      <shadow type="text" id="81sL8f/h7MmvC?9-0p;X">
                                        <field name="TEXT">on</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Gerät in Jarvis:
                            • K Kraxelhuber
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="ARG0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="ARG1">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </xml>
                              Gerät in Jarvis:
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              @kraxelhuber Bitte den Export korrigieren.
                              <xml ....
                              • M MCU
                                <xml ....
                                Kraxelhuber
                                @mcu DONE
