  4. [gelöst] MQTT Befehl publishen per Button in Jarvis
    3.2k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @kraxelhuber Dann nimm doch
    {"setOn":"toggle","setOff":"on"}
    Kraxelhuber
    schrieb am zuletzt editiert von Kraxelhuber
    @mcu Das wird nichts bringen, da dann immer der Wert "toggle" gesendet wird. Das hat denselben Effekt als wenn immer "on" gesendet wird.
    Also entweder, ich kann immer alternariend "on"/"toggle" senden oder ich muss irgendwie eine MQTT message absetzen. Vielleicht kann ich auch ein Blockly Script ausführen, welches eine MQTT Message absendet?
    • K Kraxelhuber
      M Online
      M Online
      MCU
      @kraxelhuber Nein, es ist doch Taster eingestellt, also sendet er erst toogle und 500ms später on.
      • M MCU
        Kraxelhuber
        @mcu Das stimmt zwar, aber bringt dann ein anderes Problem mit sich. Beim ersten "toggle" fährt das Garagentor hoch. Sollte es nicht vollständig hochgefahren sein, stoppt es mit dem nächsten "on" auf (möglichweise) teilweise offener Position. Bei einem Taster mit 500ms wird das erste Signal aber faktisch unmittelbar negiert.
        Ich merke also gerade, dass die Einstellung "Taster" auch nicht wirklich clever ist für meine Situation.
        • K Kraxelhuber
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @kraxelhuber Das Relais des Shelly muss dazu gebracht werden, dass es nach einer Zeit, die dem Garagentorantrieb zur Detektion reicht wieder abfällt.
          Das ist auch wichtig, damit parallel auf den Eingang des Torantriebs geschaltete normale Taster oder Schlüsselschalter weiter funktionieren.
          Eventuell mit einem dazwischen geschalteten Blockly Script zu machen.
          Button aus Jarvis triggert einen Blockly Ablauf -> Setzen Shelly, und danach Löschen Shelly mit Verzögerung ...
          • MartinPM MartinP
            Kraxelhuber
            @martinp Meine ursprüngliche Idee war ja, einen MQTT Befehl per Blockly zu erzeugen und dass dann per Jarvis Button ausführen zu lassen (siehe Überschrift ;-) ). Dann sollten alle anderen Einstellungen am Shelly eigentlich unverändert bleiben. So die Theorie...
            • K Kraxelhuber
              Kraxelhuber
              Mit diesem kleinen Blockly Script lässt sich das Garagentor wie gewünscht steuern.
              Jetzt noch mal die Frage an die Jarvis Experten: Wie kann ich mir einen Button erstellen, der dieses Script ausführt?
              M MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kraxelhuber
                M Online
                M Online
                MCU
                @kraxelhuber Leg einen boolean DP an und setzt den als Trigger für den sendto.
                • M MCU
                  Kraxelhuber
                  @mcu Genau, habe ich gemacht. Es läuft :-)
                  Vielen Dank!!!
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    @kraxelhuber Stellst du bitte alle notwendigen Bilder(jarvis) und auch das Blockly als Export rein, ich nehme es dann mit in die Doku auf. Danke.
                    • K Kraxelhuber
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @kraxelhuber said in MQTT Befehl publishen per Button in Jarvis:
                      Das Relais des Shelly ist ja wahrscheinlich am Taster-Eingang des Garagentorantriebs angeschlossen. Deshalb darf es ja eigentlich nur für vielleicht eine Sekunde angezogen bleiben.
                      Wie wird es wieder zurückgesetzt?
                      Es könnte sein, dass das ein Seiteneffekt des nicht gesetzten Hakens bei "with results" ist....
                      Ich hatte etwas ähnliches mit einem ESP-01 Relais-Board gebastelt. Da mit etwas Javascript und explizitem Zurücksetzen ...
                      https://forum.iobroker.net/topic/64248/edited-javascript-esp01-mit-orig-firmware
                      • MartinPM MartinP
                        Kraxelhuber
                        @martinp said in MQTT Befehl publishen per Button in Jarvis:
                        Der Shelly ist als "Momentary Switch" definiert, mit einem Auto-Off nach 1 Sekunde (siehe Screenshots weiter oben).
                        Was genau bewirkt die with results Tickbox?
                        • M MCU
                          Kraxelhuber
                          @mcu said in MQTT Befehl publishen per Button in Jarvis:
                          User-defined button:
                          Blockly script, welches eine MQTT message versendet, um das Garagentor zu öffnen/schließen.
                            <block type="on_ext" id="v3k}0IJYeg%f#Q_X{$7j" x="-87" y="-62">
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="frWa5)|+yq0%F[zz^aSY">
                                  <field name="oid">0_userdata.0.garage</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="sendto_custom" id="Jk@yEg*?oRGz[ovksWQM">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                                  <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
                                  <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                  <value name="ARG0">
                                    <shadow type="text" id="o2pI)aO9s-J7dm,Vt)$N">
                                      <field name="TEXT">shellies/eg_garage_tor/relay/0/command</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="ARG1">
                                    <shadow type="text" id="81sL8f/h7MmvC?9-0p;X">
                                      <field name="TEXT">on</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Gerät in Jarvis:
                          • K Kraxelhuber
                                <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="ARG0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="ARG1">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </xml>
                            Gerät in Jarvis:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @kraxelhuber Bitte den Export korrigieren.
                            <xml ....
                            • M MCU
                              <xml ....
                              Kraxelhuber
                              @mcu DONE
