  5. ChatGPT für JavaScript (text in mp3, Ausgabe auf Alexa)
    6.5k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 406 Aufrufe 4 Beobachtet
    skorpil
    schrieb am zuletzt editiert von skorpil
    Ich habe mal spasseshalber Chat GPT genutzt und folgende Frage gestellt:
    wie kann ich ein Textfile im iobroker mit einem Javascript in ein mp3 file umwandeln und dann auf einem echo dot abspielen?
    Hier das JavaScript, das Chat GPT empfiehlt:
    const fs = require('fs');
    const gtts = require('google-tts-api');
    const { exec } = require('child_process');
    const file = 'pfad/zum/textfile.txt'; // Pfad zum Textfile
    const device = 'echo-dot-name'; // Name des Echo Dots
    fs.readFile(file, 'utf8', function (err, data) { // Lese den Text aus dem Textfile aus
      if (err) {
        return console.log(err);
      console.log('Text aus Datei ausgelesen: ' + data);
      // Verwende das "google-tts-api"-Modul, um den Text in eine Audio-Datei im MP3-Format umzuwandeln
      gtts(data, 'de', 1)
        .then(function (url) {
          console.log('Audio-URL generiert: ' + url);
          // Verwende das "exec"-Modul, um die Audio-Datei auf dem Echo Dot abzuspielen
          exec('curl -X PUT -d "' + url + '" -H "Content-Type: audio/mp3" "http://' + device + ':5005/' + device + '/play"', function (error, stdout, stderr) {
            if (error) {
              console.error('Fehler beim Abspielen der Audio-Datei: ' + error);
            } else {
              console.log('Audio-Datei erfolgreich abgespielt!');
        .catch(function (err) {
          console.error('Fehler beim Generieren der Audio-URL: ' + err);
    Der zugehörige Kommentar von Chat GPT:
    "Installiere das Modul "google-tts-api" für Node.js, indem du im ioBroker-Admin unter "Adapter" -> "JavaScript" auf die "Einstellungen" des Adapters klickst, dann auf den Tab "Modules" wechselst und "google-tts-api" in das Suchfeld eingibst. Anschließend auf "Install" klicken, um das Modul zu installieren.
    Schreibe das JavaScript-Script, das den Text aus dem Textfile ausliest, ihn mithilfe des "google-tts-api"-Moduls in eine Audio-Datei im MP3-Format umwandelt und schließlich auf dem Echo Dot abspielt.
    In diesem Beispiel wird zuerst das Textfile ausgelesen und der darin enthaltene Text in der Konsole ausgegeben. Anschließend wird das "google-tts-api"-Modul verwendet, um den Text in eine Audio-URL im MP3-Format umzuwandeln. Diese URL wird dann mit dem "exec"-Modul an den Echo Dot gesendet, um die Audio-Datei abzuspielen. Dabei wird eine HTTP-Anfrage an die IP-Adresse des Echo Dots gesendet (hier angenommen, dass der Echo Dot auf Port 5005 läuft) und der Name des Geräts sowie der Pfad zur Audio-Datei übergeben. Beachte, dass der Echo Dot mit der Internetverbindung verbunden sein muss, um die Audio-URL abzuspielen."
    Was sagen denn die menschlichen Fachleute zu dem Vorschlag des maschinellen Helfers ;-) ?
