  4. [unGelöst] Sonos Mp3 Sound abspielen
    5.8k
48 Beiträge 14 Kommentatoren 16.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    speedy
    @Marty56:
    Ich habe mich fast ein Jahr versucht Workarounds für den fehlerhaften Sonos Adapter zu finden.
    Außerdem habe ich Fehler im Issuetracker gemeldet, auf die nicht reagiert wurde.
    Ich habe den Eindruck, dass der Sonos Adapter nicht mehr gepflegt wird.
    Leider erlauben meine Kenntnisse es nicht, hier etwas zu ändern.
    Ich benutze deshalb seit einem Monat das node-Sonos-http-api.
    https://github.com/jishi/node-sonos-http-api
    Von ioBroker spreche ich das API über http get Aufrufe an. Bisher habe ich keine Probleme damit. `
    Ich verwende den den Sonos Adapter auch nur, damit die Sonos über VIS gesteuert werden können.
    SayIt würde ich gerne benutzen, habe dies aber nie wirklich brauchbar ansteuern können. D.h. es wurde immer irgendetwas gemacht,
    aber nicht das abgespielt, was es sollte…
    Die node-Sonos-http-api ist aber kein Adapter für ioBroker, oder?
    Wie kann ich dies dann im ioBroker verwenden?
    Über eine Minianleitung wäre ich schon dankbar, ich denke, dass ich auch nicht alleine bin.
    LG speedy
    ioBroker - Neuling ;)
      Marty56
      Installieren, wie im GItHub beschrieben und dann den Server starten.
      Ich habe mir noch ein Unterprogramm gemacht, um die Befehle etwas komfortabler absetzen zu können.
      Muss aber zugeben, dass auch dieser Ansatz nach einer Weile Schwächen gezeigt hat, so dass ich ihn nicht mehr benutze.
      Was die Probleme genau waren. weiß ich jetzt gar nicht mehr.
      Mittlerweile benutze ich Sonos überhaupt nicht mehr für ioBroker, sondern mache alles über die Alexa Lautsprecher.
      /* ------------------------ node-sonos-http-api --------------------------------
        Der Server muss laufen
        im Terminal  starten mit
        cd /opt/iobroker/node_sonos_http_api-master
        nohup npm start &
        exit
        Queue löschen
        node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");
        Lautstärker einstellen
        node_sonos_http_api("Wohnzimmer","volume/"+ "30");
        Play/Stop
        node_sonos_http_api("Wohnzimmer","pause");
        Mp3-file abspielen
        das mp3-file muss unter static/clip abgelegt sein
        node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "gong.mp3");
        Sayit abspielen
        node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "sayit.mp3"); oder
        node_sonos_http_api("Wohnzimmer","sayit");
        Voraussetzung, das ein sayit File vorher erzeugt wurde
      // node_sonos_http_api("Wohnzimmer","volume/"+ "90");
      //----------------- file copy function -----------------------------------------
      function copyFile(source,destination) {
          exec("cp " + source + " " + destination, function (error, stdout, stderr) {
              if (!error) {
                  log("File kopiert");
              } else {log(stdout);log("Fehler beim Kopieren");}
      var http = require('http');
      function node_sonos_http_api(speaker,command) {
          log('node_sonos_http_api: ' + command + ' auf ' + speaker);
          var delay = 0;
          if (command.includes('sayit')) {
              //copyFile('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.1.say.mp3', '/opt/iobroker/node-sonos-http-api-master/static/clips/sayit.mp3');
              // habe habe in dem Verzeichnig clip/static ein hardlink auf sayit.1.say.mp3
              // angelegt. Das geht mit dem Befehl
              // ln  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/sayit.1.say.mp3
              // kopieren ist damit nicht mehr notwendig
              delay = 1000;
              command = 'clip/sayit.1.say.mp3';
          setTimeout( function() {
              var reqOptions = {
                  hostname: '192.168.10.78',
                  port:     5005,
                  path:     '/' + speaker + '/' + command,
                  method:   'GET'
              var req = http.request(reqOptions, function (res) {
                  var data = '';
                  res.on('data',function (chunk) {data += chunk;});
                  res.on('end', function () {
                      log('Sonos ' + command + ' ok');
              req.on('error', function (e) {
                  log("Fehler:" + e.message);
              req.end();
          }, delay);
      HW:NUC (16 GB Ram)
      OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        speedy
        Danke, werde ich mal testen.
        Alexa habe und will ich nicht haben, da bin ich etwas eigen…
          Marty56
          Ich habe nochmal herumexperimentiert und glaube einen Ansatz gefunden zu haben.
          Ich benutze von dem Sonos Adapter ausschließlich den "tts" State.
          Die Kombination mit anderen Funktionen führt bei mir immer wieder zu unerklärlichen Fehlfunktion.
          MIt dem State kann man von einem http Server Sound wiedergeben. Hat man einen sayit adapter Installiert, kann man iobroker selber dafür verwenden. Alle Mp3 Files liegen bei mir unter
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.1/tts.userfiles/
          Diesen Ansatz benutze ich auch für text2speech.
          Dazu habe ich eine Text2speech Instanz (sayit.1) angelegt, die auf "Browser" ausgibt. (Nicht auf SONOS! wichtig!!).
          Diese Instanz erzeugt ein File unter dem Verzeichnis
          Um dieses File mit dem tts state auszugeben, habe ich einen symbolischen Link in mein Mp3 Verzeichnis gelegt mit
          cd /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.1/tts.userfiles/
          Damit kann dieses File (nachdem es erzeugt wurde) durch Setzen des tts States abgespielt werden.
          Außerdem sorge ich noch dafür, dass keine Sonos Commands von iobroker abgesetzt werden, wenn meine Harmony gleichzeitig versucht, den Sonos Lautsprecher zu bedienen.
          var soundserverurl      = 'http://192.168.108.78:8082/';
          var path_of_soundfiles  = 'sayit.1/tts.userfiles/';
          var sonosWZtts          = "sonos.0.root.192_168_108_32.tts";
          var sonosWZdefaultvol   = 40;
          var Harmony_currentStatus   = "harmony.0.Wohnzimmer.activities.currentStatus";
          function sonosmp3play(sound,vol) {
              var harmony = getState(Harmony_currentStatus).val;
              if ( ((harmony === 2) || (harmony === 0))) {
                  if (vol === undefined) vol = sonosWZdefaultvol;
                  setState(sonosWZtts,vol+";"+soundserverurl + sound);
              } else {
                 log("Sonos speaker busy.");
          // Beispiel: Abspielen eines Text2Speech Files.
          // Diser benötigt ca. 2 Sekunden Verzögerung nach dem Text2Speech Command auf Browser
          sonosmp3play(path_of_soundfiles + 'sayit.1.say.mp3',vol);
          //Beispiel: Abspielen eines Sound Files
          sonosmp3play(path_of_soundfiles + 'doorbell.mp3',vol);
          HW:NUC (16 GB Ram)
            speedy
            Hallo Marty56,
            das werde ich bei Gelegenheit mal so testen.
            Ich könnte ja die meisten "Ansagen" auch als mp3 hinterlegen, damit würde ich vieles einfach abdecken.
            Werde es auf jedenfalls mal so testen und wenn's klappt umsetzen.
            Besten Dank für deine Hilfe.
              speedy
              So, konnte nun doch gleich mal testen.
              Habe es nun genauso versucht, aber das Problem ist, dass in der Wiedergabeliste (lt. Sonos App am Rechner) einige Lieder hinterlegt sind.
              Diese werden nun erstmals abgespielt und somit hat mein Eintrag unter tts keinen Sinn (wird nicht abgespielt).
              Wenn die Liste leer ist, funktioniert es. Aber ich konnte keine Möglichkeit finden, wie ich die Liste aus ioBroker leeren könnte.
              Die Liste wird aber bei Verwendung der Sonos mal mehr mal weniger Einträge aufweisen…
              Dann kommt noch dazu, dass die Lautstärke sich von alleine erhöht. Ich habe im ioBroker eine MaxLautstärke eingestellt :D .
              Diese hält mir die Lautstärke dann auf 20%.
              Meiner Meinung macht dieser Adapter nur wenig Sinn... er ist einfach unausgereift...
              Schade
                Marty56
                Ja der Adapter ist ziemlicher Schrott!
                Ich hatte mit meiner Lösung nach ca. 2 Wochen auch wieder so einen "PSI- Effekt", dass ich plötzlich kein Mp3 File mehr abspielen konnte.
                Statt dessen hat er das Mp3 File der letzten Ansage immer wieder abgespielt.
                Ich habe jetzt in meiner Sound Routine noch ein Dummy Abspielen eines Favoriten eingefügt.
                Damit ist zunächst mal das Symtom weg. Aber ob das eine langfristig, stabile Lösung ist, weiß ich auch nicht.
                        setState("sonos.0.root.192_168_10_32.favorites_set","");
                        setStateDelayed(sonosWZtts,vol+";"+soundserverurl + sound,1000);
                    } else {
                Update: Funktioniert auch nicht.
                I give up. Schrott bleibt Schrott, da hilft auch kein Lippenstift.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  Marty56
                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                  Ich habe jetzt die gesamte Soundausgabe auf Sonos auf den "node-sonos-http-api" Server umgestellt und den Sonos Adapter gelöscht.
                  Außerdem habe ich mein "Sound API" vereinheitlich, so dass ich es auch für die 5 Alexa Lautsprecher verwenden kann. Dieses Script habe ich seit 14 Tage ohne Problem im Einsatz.
                    1. Master von https://github.com/jishi/node-sonos-http-api herunterladen
                    2. Das Repro unter /opt/iobroker/node_sonos_http_api-master entpacken
                    3. und dort mit npm install --production installieren.
                    4. Der 'node-sonos-http' Server starten mit
                    nohup npm start &
                    Kommandos:
                    Queue löschen
                    Play/Stop
                    Mp3-file abspielen
                    Das mp3-file muss unter static/clip abgelegt sein.
                    Nach Beendigung wird die vorige Lautstärke wiederhergestellt
                    Beispiel mit Lautstärke 40%
                    node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "gong.mp3/40");
                    Text to speech
                    Es ist eine sayit instanz instanziert, die ein Mp3- file erzeugt und als
                    Ausgabe Browser verwendet.
                    Dazu wird das vom Adapter sayit erzeugte Mp3- file nach static/clip
                    kopiert. Achtung: Das Cachen des sayit Adapters muss dafür ausgeschaltet sein.
                    Beispiel: Sayit abspielen mit Lautstärke 50
                    node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "sayit.mp3/50");
                          if (!error) {
                      var delay = 0;
                          // Ausgabe 1 Sekunde verzögern,
                          // damit das Kopieren von sayit.1.say.mp3 abgeschlossen werden kann.
                          delay = 1000;
                          var reqOptions = {
                              port:     5005,
                              method:   'GET'
                              var data = '';
                          req.end();
                      }, delay);
                  ----- 5 Alexa Lautsprecher und 1 Sonos Playbar -------------------------------
                  Die Funktion text_to_wlan speaker funktioniert sowohl für Alexa Lautsprecher
                  als auch für eine Playbar (WZ).
                  var alexa = {
                      "Bad":          'alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037324007K',
                      "Kinderzimmer": 'alexa2.0.Echo-Devices.90F00818720400KN',
                      "Küche":        'alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03717501KP',
                      "Diele" :       'alexa2.0.Echo-Devices.G090LF09650418PG',
                      "Obergeschoss": 'alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P308844308UB',
                      "WZ":           ''
                  var alarmvol = 100;
                  var klingelvol = 80;
                  function text_to_wlan_speacher(txt,vol,night,device) {
                      var delay = 0;
                      if ((new Date() >= getDateObject("6:59"))  &&
                          (new Date() <= getDateObject("22:30")) ||
                          (night === true)) {
                          if(alexa[device] !== undefined)
                              if(alexa[device].substr(0,5) == "alexa") {
                                  if (vol !== undefined) {
                                      delay = 500;
                                      setState(alexa[device] + ".Commands.speak-volume",parseInt(vol));
                                  setTimeout(function(){setState(alexa[device] + ".Commands.speak",txt);},delay);
                              } else {
                              // Aufruf der Routine 3 Sek verzögert, damit sayit Adapter Zeit hat
                              // das mp3 file zu erzeugen.
                                  setTimeout(function () {
                                      if (vol === undefined) vol = ''; else vol = "/" + vol;
                                      node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/sayit.mp3"+vol);
                                  },3000);
                                  //delay  = (txt.length/3)*1000 + 3000;
                                  //setTimeout(function () { node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");},delay);
                          else log("unbekannter Lautsprecher");
                      } else {
                          log("Die unterdrückte Sprachausgabe um " + formatDate(new Date(),'h') +
                              " Uhr " + formatDate(new Date(),'m') + ' lautete ' + txt + '!');
                  Aufruf von Text to Speech durch Schreiben auf Datenpunkt "speechout2". Z.B.
                  setState("speechout2",JSON.stringify(
                      {   text:   "Hallo Martin",
                          vol:21,
                          device: "WZ",
                          night:  false
                  text: Der Ausgabetext
                  vol:  Die Ausgabelautstärke (optional)
                  device: Die Lautsprecherbezeichnung (optional), falls nicht angegeben dann nur
                          Ausgabe auf Browser
                          Bad: Ausgabe im Bad
                          Obergeschoss: Ausgabe im Obergeschoss,
                          Küche: Ausgabe in der Küche
                          Kinderzimmer: Augabe im Kinderzimmer
                          WZ: Ausgabe im Wohnzimmer
                          ALL oder Haus: Ausgabe auf allen Lautsprecher
                          HausohneKZ: Ausgabe auf allen Lautsprecher bis auf Kinderzimmer
                          HausohneWZ: Ausgabe auf allen Lautsprechern bis auf Wohnzimmer
                  night: optional. bei false(default) wird Sprachausgabe in der Nacht unterdrückt
                  on({id: "speechout2", change: "any"}, function (obj) {
                      var parameter = JSON.parse(obj.state.val);
                      console.log("speechout2: " + parameter.text + " auf " + ((parameter.device === undefined) ? "Tablet":parameter.device));
                      setState('sayit.1.tts.text','<speak><break time="2s"/>' + parameter.text + '</speak>');
                      if (parameter.night  === undefined) parameter.night = false;
                      if (parameter.device !== undefined) {
                          if ((parameter.device === "ALL") || (parameter.device === "Haus")){
                              text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'WZ');
                              text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'Bad');
                              text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'Obergeschoss');
                              text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'Küche');
                              text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,'Kinderzimmer');
                          } else
                          if (parameter.device === "HausohneKZ") {
                          else
                          if (parameter.device === "HausohneWZ") {
                          } else
                              text_to_wlan_speacher(parameter.text,parameter.vol,parameter.night,parameter.device);
                  /* Soundausgabe
                  Es gibt zwei Soundausgaben
                  1. Alarmierung mit Hundegebell über die Playbar im Wohnzimmer
                  2. Türklingel mit Sound "doorbell.mp3" im Wohnzimmer und einem freien Sound von
                     der Amazon Musiklibrary namens: "spiele Turmuhr schlägt 12 - Geisterstunde".
                  //----------------- Hundebellen als zusätzliches Alarmsignal  ------------------
                  createState("Hunde",false);
                  on({id: "Hunde", change: "gt"}, function(obj) {
                      node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "hunde.mp3/" + alarmvol);
                  on({id: "Hunde", change: "lt"},function(obj) {
                      setTimeout(function () {node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");},3000);
                  //-- Türklingeln über Lautsprecher "verstärken" -------------------------------
                  var lock = false;
                  on({id: getIdByName('Doorbell.PRESS_SHORT'), val: true}, function (obj) {
                     if (lock === false) {
                          lock = true;
                          if(getState("Presence").val === true)
                              setStateDelayed(alexa.Obergeschoss + ".Music-Provider.Amazon-Music","spiele Turmuhr schlägt 12 - Geisterstunde",0);
                              setStateDelayed(alexa.Obergeschoss + ".Player.controlPause",true,10000);
                              node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clip/"+ "doorbell.mp3/"+klingelvol);
                              setTimeout(function () {node_sonos_http_api("Wohnzimmer","clearqueue");},10000);
                          //setState('Botschaft', "Am " + formatDate(new Date(), "W") + ' um ' + formatDate(new Date(), "hh:mm") + " hat es geklingelt");
                          setTimeout(function () { lock = false},30000);
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Marty56
                      nohup npm start &
                      Kommandos:
                      Queue löschen
                      Play/Stop
                      Mp3-file abspielen
                      Text to speech
                            if (!error) {
                        var delay = 0;
                            delay = 1000;
                            var reqOptions = {
                                port:     5005,
                                method:   'GET'
                                var data = '';
                            req.end();
                        }, delay);
                    var alexa = {
                        "WZ":           ''
                    var alarmvol = 100;
                        var delay = 0;
                            (night === true)) {
                                        delay = 500;
                                } else {
                                    },3000);
                        } else {
                            vol:21,
                            device: "WZ",
                            night:  false
                            Ausgabe auf Browser
                            Bad: Ausgabe im Bad
                            } else
                            else
                            } else
                    /* Soundausgabe
                    var lock = false;
                            lock = true;
                    Karatekid
                    @Marty56
                    Nachdem ich die selben Probleme mit dem Adapter hatte, habe ich dein Script ausprobiert und mit ein wenig Anpassung funktioniert es echt super.
                    Das einzige Problem was ich noch habe ist, dass es nicht mit Airplay funktioniert.
                    Da hier die Gruppe aufgelöst wird und nicht wieder verbunden werden kann.
                    Aber dies wird wohl ein Problem der Sonos API sein oder?
                    • K Karatekid
                      @Marty56
                      Marty56
                      @Karatekid
                      Keine Ahnung. Ich habe kein Airplay.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        @Marty56 said in [unGelöst] Sonos Mp3 Sound abspielen:
                        Hi Marty,
                        ich hätte mich heute auch an deinem Vorschlag probiert.
                        Leider läuft bei mir scheinbar der sonos server schon gar nicht weg.
                        Hier ein Screenshot:
                        Oder ist das "listening an 0.0.0.0 .." normal ?
                        Wird der api Server bei einem Restart des Hosts automatisch gestartet ?
                        • Q Qlink
                          Hi Marty,
                          Marty56
                          @Qlink Er scheint die settings.json nicht zu finden und listening on 0.0.0.0 ist nicht normal.
                          Ich habe die settings.json nicht verändert. Die war in dem entpackten Verzeichnis vorhanden.
                          Ich würde vermuten, dass Du einen Fehler beim Entpacken der Files gemacht hast.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                            Baerny
                            @Marty56 Da ich auch nur Probleme mit Sonos und Sayit hatte würde ich gerne mal den "node-sonos-http-api" Server probieren. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich den in iobroker installieren kann.
                            Baerny
                            CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                              Marty56
                              Der Server läuft unabhängig von iobroker.
                              Installation wird unter https://github.com/jishi/node-sonos-http-api beschrieben.
                              Ansonsten in dem Beispielscript reinschauen. Da steht alles drin.
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                Moin,
                                bin jetzt mit im Boot, habe 4 Sonos One und kriege keinen Ton raus,
                                was ein Mist. 🙃
                                Und Marty, Du hast natürlich recht..... anstatt einem Ton kommt ein "mute".
                                Das ist zum ....
                                leider bin ich mir nicht sicher ob ich Deine Workaround - Lösung hinbekomme.
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  Hi zusammen,
                                  ich schließe mich @skokarl an, würde auch sehr gerne sayit Ausgaben über Sonos zum Laufen bekommen. Hat es mit der Workaround Lösung nun nachhaltig geklappt? Gibt es ggf. eine genaue Beschreibung wie die Installation und Einrichtung gemacht werden kann?
                                  Es wäre so klasse wenn das wieder läuft, ich denke das würde vielen entgegenkommen da Sonos ja recht verbreitet ist?
                                  io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                  Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                    skokarl
                                    vielleicht nimmt sich eines Tages nochmal jemand den Adapter und
                                    sieht sich die Fehler an
                                    • smileS smile
                                      Hi zusammen,
                                      Marty56
                                      @smile Mein Workarround läuft seit Januar stabil und ohne Probleme. Ich habe eine Sonos Playbar, die am TV angeschlossen ist.
                                      Auch das Umschalten zwischen Fernsehbetrieb und Durchsage funktioniert wie gewünscht. Die Mischung zwischen Soundausgabe und Text funktioniert auch fehlerfrei.
                                      HW:NUC (16 GB Ram)
                                      • M Marty56
                                        skokarl
                                        @Marty56
                                        das freut uns ....
                                        Kannst Du mal bei Gelegenheit ein Howto für Dummies machen ? Muss ja nicht gerade am Vatertag sein ☺
                                        • S skokarl
                                          @Marty56
                                          das freut uns ....
                                          Marty56
                                          @skokarl Ich weiß wirklich nicht, was ich mehr machen kann, als oben im Beitrag schon beschrieben. Hast Du dieses Posting schon angeschaut.
                                          HW:NUC (16 GB Ram)
