  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Status Shelly Relais / wenn IO Broker abgeschaltet
    5.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 751 Aufrufe 2 Beobachtet
    Photonenspalter
    Hallo Forum,
    mein Name ist Daniel, ich beschäftige mich gerade mit einer Nachteinspeisung zwecks Nutzung
    PV Überschuss meiner kleinen Solaranlage. IO Broker soll mir die Ladung der Batterie per
    Ladegerät bei PV Überschuss organisieren.
    Hierzu habe ich zu Testzwecken den IO Broker auf meinem Desktoprechner installiert.
    Zur Erfassung des PV Überschusses verwende ich als Sensor an meinem Stromzähler einen Poweropti, der mir mit einer Zeitfunktion von 15s die saldierten Werte des Hausanschlusses ermittelt.
    Als Aktor verwende ich einen Shelly Pro 1 (Hutschiene) der das Ladegerät bei Überschuss ein
    und ausschalten soll. Hierzu mein kleines Blokly Script (mein erstes!) was nun nach langen probieren auch erstmal funktioniert. Bei einem Überschuss (currentFeedIn) von >400W
    schaltet IO Broker das Relais ein. Dadurch sinkt der eingespeiste Überschuss auf ca. 50W.
    Sinkt der Überschuss (z.B. durch Wolken) unter 20W schaltet der Datenpunkt das Relais wieder
    ab. Soweit so gut...
    Nun folgende Frage bezüglich Sicherheit :
    Folgendes habe ich bemerkt: Schaltet man das Skript ab, oder fährt den Rechner herunter,
    bleibt in der Folge der Schaltzustand des Relais erhalten. d.h. Das Laderät arbeitet weiter und
    schaltet bei Verlust der Steuerung nicht ab. Im "schlimmsten" Falle läd es mit Netzbezug weiter
    bis die Batterie voll ist. Wäre nicht so schlimm. Man muss es nur merken...
    Gibt es Einstellung im Shelly, der die Verbindung zum laufenden Script prüft und im Falle
    das er "blind fährt" das Relais aus Sicherheitsgründen abschaltet? bzw. wie kann man einen
    Sicherheitskreis realisieren wenn ich das Konzept auch zum Ansteuern von Heizpatronen in
    einem Pufferspeicher übertragen will?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    • P Photonenspalter
      Hallo Forum,
      @photonenspalter sagte in Status Shelly Relais / wenn IO Broker abgeschaltet:
      einfachste Antwort:
      ein SmartHome Server muss 24/7 laufen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Photonenspalter
        Hallo Forum,
        @photonenspalter sagt: Schaltet man das Skript ab, oder fährt den Rechner herunter
        Um darauf zu reagieren, gibt es die Funktion onStop() des Javascript-Adapters. Das funktioniert natürlich nicht bei hartem Ausschalten.
          einfachste Antwort:
          Photonenspalter
          erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion.
          Natürlich soll auch mein System später 24h am Tag laufen.
          (Ich möchte gerne einen Mini PC -> Fujitsu Esprimo Q556 (7-25W Stromaufnahme)
          als Basis für den IO-Broker verwenden)
          Aber mir geht es generell um Sicherheitschleifen die beim Ausfall des steuernden IO Brokers
          oder der Hardware des Servers die Aktoren "ausschalten". Die Shellys scheinen ja einem bistabilen Relais zu entsprechen.
          Eine etwas primitive Idee wäre mit einem zweiten Gerät z.b. einem "kleinen" Raspberry +
          IO Broker eine "Sicherheitsüberwachung" zu realisieren. Er überwacht den Zustand des
          steuernden IO-Brokers und schaltet im Falle einer Fehlfunktion alle Aktoren aus. Das dortige
          Skript enthält dann nur Ausschaltbefehle an die Aktoren. Der verwendete Speicherplatz ist übersichtlich, lediglich der zusätzliche Stromverbrauch wäre nachteilig.
          Aber denke ich hier zu kompliziert?
          Gruß Daniel.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Photonenspalter
            Gruß Daniel.
            rallyecom
            @photonenspalter Direkt im Shelly "Zeitschaltuhr" setzen: Wenn EIN dann nach X Sekunden AUS. Wenn du das Ladeskript anpasst kannst du einen durch Ablauf der Zeit ausgeschalteten Shelly wieder einschalten, wenn die Einschaltbedingung noch gültig ist...
            • R rallyecom
              Photonenspalter
              @rallyecom :
              vielen Dank, das ist schon mal ein Ansatz. Ich werde das mal testen, wie lange der Moment des Ein/ Ausschaltens dauert.
              • P Photonenspalter
                @rallyecom :
                rallyecom
                @photonenspalter Du kannst in der Zeitschaltuhr 0.01 als Wert setzen, das Relais hat nicht mal Zeit zum Abfallen...
