  4. [gelöst] Yahka Kameras von Extern nicht Verfügbar
    5.4k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 977 Aufrufe 2 Beobachtet
    derp
    schrieb am zuletzt editiert von derp
    seit dem Update auf IOS 16.4 habe keinen externen Zugriff mehr auf meine Kameras. Solange ich mich im WLAN befinde läuft alles einwandfrei. Alle anderen Geräte sind problemlos steuerbar, auch von extern.
    Ich nutze einen HomePod Mini (aktuellstes OS) und Yahka in der Version v1.0.3.
    Die Kameras sind einmal über einen HTTP Stream und einmal über einen rtsp Stream eingebunden. "Use CIAO Advertiser" und "Use Legacy Advertiser" machen keinen Unterschied. IP/Port: steht auf" Listen all IPs 0.0.0.0 0.
    Es hat sich bis auf die iOS Updates nichts geändert.
    Ich habe auch schon ein neues Gerät mit neuer MAC und PIN angelegt, ohne Effekt.
    Alle Adapter etc. sind auf dem neusten Stand.
    Node.js: v14.21.3
    NPM: 6.14.18
    Hat jemand das gleiche Problem bzw. vielleicht eine Lösung?
    • D derp
      Node.js: v14.21.3
      NPM: 6.14.18
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @derp sagte in Yahka Kameras von Extern nicht Verfügbar:
      Daran kann es liegen und auch an
      Node.js: v14.21.3
      NPM: 6.14.18
      ist ja alles Andere als aktuell ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Node.js: v14.21.3
        NPM: 6.14.18
        derp
        @djmarc75
        Wäre mal interessant, ob andere das Problem mit iOS 16.4 auch haben. Das es daran liegen kann, ist klar.
        "neuster Stand" war auf IOBroker bezogen. :)
        Drücke mich gerne vor Updates, da das System bis dato ohne Probleme lief.
        DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D derp
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          und das hab auch ich gemeint... IOS ist mir fremd und auch egal. Dein Stand in iobroker ist nicht aktuell !!
          Also Node usw...
          Da mal ansetzen ;)
          • D derp
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Was ein Unsinn... da tust Du Dir keinen Gefallen - sondern produzierst hier im Forum unnötige Beiträge weil "das System plötzlich nicht mehr funktioniert"...
            UMDENKEN und aktuell bleiben macht Spass und Sinn 👍
              derp
              @djmarc75
              Ich habe schon so viel Zeit damit verbracht, nach Updates das System wieder an laufen zu bekommen, dass ich mir irgendwann gesagt habe, nur noch das Nötigste.
              Bin jetzt auf Node.js: v18.16.0, NPM: v9.5.1 gegangen, Kameras bleiben von extern weiterhin offline.
              • D derp
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                ein Fortschritt 👍
                aber wenn Du schon "weiterhin offline" schreibst dann solltest Du das LOG zeigen - weil man mit "weiterhin offline" wenig bis nicht helfen kann.
                  ein Fortschritt 👍
                  derp
                  @djmarc75
                  Mit offline war gemeint, dass die Kameras von extern immernoch nicht erreichbar sind.
                  • D derp
                    @djmarc75
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Und LOGs magst nicht zeigen ? Ohne kann man halt nichts sehen und ggf helfen.
                      derp
                      @djmarc75
                      Wenn ich von extern versuche kommt folgende Meldung im Logfile.
                      2023-05-05 17:52:55.343 - error: yahka.0 (1522) Error occurred terminating the video process!
                      2023-05-05 17:52:55.344 - error: yahka.0 (1522) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'process')
                      2023-05-05 17:54:08.008 - error: yahka.0 (1522) Error occurred terminating the video process!
                      2023-05-05 17:54:08.009 - error: yahka.0 (1522) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'process')
                      • D derp
                        @djmarc75
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @derp Du gibst da prinzipiell zu wenig Infos.
                        Bin da mal raus. Viel Glück noch.
                          derp
                          @djmarc75
                          Ok. Danke für Deine Unterstützung.
