  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter für S0 Stromzähler
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obstbauer
    ich habe einen einphasigen Stromzähler mit einem S0 Ausgang. Gibt es dafür einen fertigen Adapter für den iobroker? Ich nutze einen Raspberry Pi und würde gerne den S0 direkt über einen GPIO Port auslesen, also die Pulse zählen und visualisieren.
    Bevor ich anfange mir hier selbst ein Programm zu basteln, dass die Impulse liest wollte ich fragen, ob es nicht schon eine fertige Lösung gibt für den iobroker, die ich nutzen könnte um dann auch alles direkt in Grafana anzeigen zu können. Meine Suche hat nicht direkt eine Lösung ergeben.
    Vielen Dank!
    Viele Grüße
    Thomas
    • O obstbauer
      Vielen Dank!
      Viele Grüße
      Thomas
      @obstbauer sagte: Raspberry Pi und würde gerne den S0 direkt über einen GPIO Port auslesen
      Ich weiß nicht, ob der Adapter iobroker.rpi2 30 ms kurze Impulse verarbeiten kann.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        @paul53 im Prinzip suche ich so eine fertige Lösung wie hier:
        https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler/blob/master/doc/S0Meter_DE.md
        nur für den iobroker, aber scheint es wohl noch nicht zu geben... fertige Alternativen habe ich bisher auch keine gefunden
        • O obstbauer
          @obstbauer sagte in Adapter für S0 Stromzähler:
          oder hier
          https://www.stall.biz/project/wiffi-count-2fach-zaehler-fuer-strom-gas-wasser-und-solar/
            oder hier
            O Offline
            O Offline
            obstbauer
            @homoran vielen Dank, das sieht schon mal sehr gut aus, leider macht das Teil "nur" 1000 Impulse pro kWh, mein Eltako Stromzähler macht aber leider 2000 Impulse pro kWh
            eine richtig zufriedenstellende Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Ich habe auch M-Bus am Pi laufen mit iobroker, das funktioniert gut. Ein Zähler dafür kostet aber mind. 70 € und ich bräuchte 3 davon. Alternative wären 3 günstige S0 Zähler für um die 25 € und die stall.biz Paltine, dann liege ich ca. 140 €
            • O obstbauer
              sicher?
              ich denke das ist konfigurierbar.
              sehe ich mir an!
              sonst muss Eugen das für dich ändern :-)
              • O obstbauer
                meinst du wirklich M-BUS oder doch eher Modbus?
                da habe ich gerade Wechselstromzähler für ca. 25 Euro gekauft, und Drehstrom für etwa 55 Euro (MID!).
                letzteren kannst du auch für drei einzelne Kreise nehmen, wenn sie auf drei verschiedenen Phasen liegen.
                Die Modbus-Geräte bringen natürlich wesentlich mehr Informationen.
                EDIT:
                Hab mir gerade die Anleitung rauf und runter gelesen und den Sinn des Pulsgebers (für den diese Beschränkung gilt) nicht verstanden.
                Bei S0 legt man eine Spannung an, und die Pulse kommen vom Zähler.
                Diese müssen ausgelesen werden.
                Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe über den OC Eingang.
                Die Konfiguration geht da bis 6000 Impulse
                  EDIT:
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @homoran ja ich meine m-bus, das nutze ich schon am Pi für die Wassseruhr und geht super
                  zusätzlich habe ich eben dieses Teil gefunden für 56 €, das sieht sehr interessant aus, die haben sehr viele Adapter
                  https://www.sms-guard.org/downloads/IPswitch-8xS0-WiFi-2-Anleitung/index.htm
                  Wie bindest du deine modbus Zähler ein?
                  Hast du eine Anleitung dazu?
                  Ich denke ich benötige dann einen RS485 Umsetzer für meine 3 Zähler ?
                  Wenn ich für 25 € einen neuen Zähler bekommem mit modbus und die Integration nicht so kompliziert ist könnte ich auch diesen Weg wählen. Ich will es einfach am Ende möglichst einfach in Grafana visualisieren ohne das Rad neu erfinden zu müssen.
                  Falls ich den Eltkao dann halt nicht nutzen kann, ist es halt so, 25 € für einen neuen Zähler könnte ich verschmerzen. Ein neuer S0 Zähler kostet 20 €
                  Ich habe bei stall.biz mal angefragt wegen der Pulsanzahl
                  • O obstbauer
                    korrekt.
                    ich habe im Moment 4 Zähler am Bus, 3 weitere warten noch.
                      korrekt.
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @homoran ok super, welche Hardware nutzt du und wie hast du es eingebunden? Gibt es dafür schon fertige Adapter oder gibt es eine Anleitung dafür?
                      • O obstbauer
                        diverse SDM (630, 72 für Drehstrom, wie jetzt die 1TE Wechselstromzähler heißen weiß ich nicht auswendig) einen Waveshare RS485 to USB Konverter und den Modbus Adapter.
                        Beim Konverter hab ich mir die Luxusvariante geleistet, da gibt es aber billige und auch welche, die Modbus RTU als Modbus TCP ins Netzwerk schicken.
                        ich habe aber eh ein Slave Tinkerboard in der Nähe vom Zählerschrank, da klapptves mit einer verdrillten Doppelader.
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @homoran said in Adapter für S0 Stromzähler:
                          SDM
                          ok vielen Dank, dann werde ich das mal angehen
                          das Teil sollte ja dann passen oder?
                          https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-USB-to-RS485-Bidirectional-Converter-CH343G
                          Die Zähler hängen dann parallel ?
                          • O obstbauer
                            SDM
                            den hab ich mir als Reserve hingelegt. müsste passen.
                            ja.
