  3. Einsteigerfragen
  4. Adapter für S0 Stromzähler
    5.5k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @obstbauer sagte: Raspberry Pi und würde gerne den S0 direkt über einen GPIO Port auslesen
    Ich weiß nicht, ob der Adapter iobroker.rpi2 30 ms kurze Impulse verarbeiten kann.
    O Offline
    O Offline
    obstbauer
    @paul53 im Prinzip suche ich so eine fertige Lösung wie hier:
    https://github.com/camueller/SmartApplianceEnabler/blob/master/doc/S0Meter_DE.md
    nur für den iobroker, aber scheint es wohl noch nicht zu geben... fertige Alternativen habe ich bisher auch keine gefunden
    • O obstbauer
      @obstbauer sagte in Adapter für S0 Stromzähler:
      oder hier
      https://www.stall.biz/project/wiffi-count-2fach-zaehler-fuer-strom-gas-wasser-und-solar/
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        oder hier
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        @homoran vielen Dank, das sieht schon mal sehr gut aus, leider macht das Teil "nur" 1000 Impulse pro kWh, mein Eltako Stromzähler macht aber leider 2000 Impulse pro kWh
        eine richtig zufriedenstellende Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Ich habe auch M-Bus am Pi laufen mit iobroker, das funktioniert gut. Ein Zähler dafür kostet aber mind. 70 € und ich bräuchte 3 davon. Alternative wären 3 günstige S0 Zähler für um die 25 € und die stall.biz Paltine, dann liege ich ca. 140 €
        • O obstbauer
          sicher?
          ich denke das ist konfigurierbar.
          sehe ich mir an!
          sonst muss Eugen das für dich ändern :-)
          • O obstbauer
            meinst du wirklich M-BUS oder doch eher Modbus?
            da habe ich gerade Wechselstromzähler für ca. 25 Euro gekauft, und Drehstrom für etwa 55 Euro (MID!).
            letzteren kannst du auch für drei einzelne Kreise nehmen, wenn sie auf drei verschiedenen Phasen liegen.
            Die Modbus-Geräte bringen natürlich wesentlich mehr Informationen.
            EDIT:
            Hab mir gerade die Anleitung rauf und runter gelesen und den Sinn des Pulsgebers (für den diese Beschränkung gilt) nicht verstanden.
            Bei S0 legt man eine Spannung an, und die Pulse kommen vom Zähler.
            Diese müssen ausgelesen werden.
            Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe über den OC Eingang.
            Die Konfiguration geht da bis 6000 Impulse
              EDIT:
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @homoran ja ich meine m-bus, das nutze ich schon am Pi für die Wassseruhr und geht super
              zusätzlich habe ich eben dieses Teil gefunden für 56 €, das sieht sehr interessant aus, die haben sehr viele Adapter
              https://www.sms-guard.org/downloads/IPswitch-8xS0-WiFi-2-Anleitung/index.htm
              Wie bindest du deine modbus Zähler ein?
              Hast du eine Anleitung dazu?
              Ich denke ich benötige dann einen RS485 Umsetzer für meine 3 Zähler ?
              Wenn ich für 25 € einen neuen Zähler bekommem mit modbus und die Integration nicht so kompliziert ist könnte ich auch diesen Weg wählen. Ich will es einfach am Ende möglichst einfach in Grafana visualisieren ohne das Rad neu erfinden zu müssen.
              Falls ich den Eltkao dann halt nicht nutzen kann, ist es halt so, 25 € für einen neuen Zähler könnte ich verschmerzen. Ein neuer S0 Zähler kostet 20 €
              Ich habe bei stall.biz mal angefragt wegen der Pulsanzahl
              • O obstbauer
                korrekt.
                ich habe im Moment 4 Zähler am Bus, 3 weitere warten noch.
                  korrekt.
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @homoran ok super, welche Hardware nutzt du und wie hast du es eingebunden? Gibt es dafür schon fertige Adapter oder gibt es eine Anleitung dafür?
                  • O obstbauer
                    diverse SDM (630, 72 für Drehstrom, wie jetzt die 1TE Wechselstromzähler heißen weiß ich nicht auswendig) einen Waveshare RS485 to USB Konverter und den Modbus Adapter.
                    Beim Konverter hab ich mir die Luxusvariante geleistet, da gibt es aber billige und auch welche, die Modbus RTU als Modbus TCP ins Netzwerk schicken.
                    ich habe aber eh ein Slave Tinkerboard in der Nähe vom Zählerschrank, da klapptves mit einer verdrillten Doppelader.
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @homoran said in Adapter für S0 Stromzähler:
                      SDM
                      ok vielen Dank, dann werde ich das mal angehen
                      das Teil sollte ja dann passen oder?
                      https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-USB-to-RS485-Bidirectional-Converter-CH343G
                      Die Zähler hängen dann parallel ?
                      • O obstbauer
                        SDM
                        den hab ich mir als Reserve hingelegt. müsste passen.
                        ja.
