  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler im ioBroker
Fehler im ioBroker
43 Beiträge 3 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tomme sagte in Fehler im ioBroker:
    das umount am ende noch nicht
    Der backitup umountet auch seine eigenen mounts. Wenn du da selber noch herum werkelst allerdings nicht.
    Tomme
    schrieb am zuletzt editiert von Tomme
    #41
    @thomas-braun sagte in Fehler im ioBroker:
    hab ich eigentlich nicht ich hab das im backitup eingestellt den mount wie du gesagt hast
    der andere mount der noch da ist ist für raspibackup zum Sicherheitskopie des Sticks zu erstellen ... da drin kann man keinen mount einstellen nur einen pfad wählen
    der mount geht auf ein anderes verzeichnis und heißt anders
      Tomme
      #42
      das ist die config von backitup
        "_id": "system.adapter.backitup.0",
        "type": "instance",
        "common": {
          "name": "backitup",
          "version": "2.6.19",
          "title": "BackItUp",
          "authors": [
            "simatec <backitup@simateccloud.de>",
            "bluefox <dogafox@gmail.com>"
          "osDependencies": {
            "linux": [
              "cifs-utils",
              "nfs-common"
          "docs": {
            "en": "docs/en/backitup.md",
            "de": "docs/de/backitup.md"
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "mode": "daemon",
          "compact": true,
          "icon": "backitup.png",
          "materialize": true,
          "messagebox": true,
          "stopBeforeUpdate": true,
          "connectionType": "local",
          "dataSource": "assumption",
          "materializeTab": true,
          "adminTab": {
            "name": {
              "en": "Backup",
              "de": "Backup",
              "ru": "Резервное копирование",
              "pt": "Cópia de segurança",
              "nl": "Back-up",
              "fr": "Sauvegarde",
              "it": "Backup",
              "es": "Respaldo",
              "pl": "Utworzyć kopię zapasową"
            "ignoreConfigUpdate": true,
            "singleton": false,
            "fa-icon": "</i><img style='width:24px;margin-bottom:-6px;' src='/adapter/backitup/backitup.svg'><i>"
          "dependencies": [
              "js-controller": ">=4.0.0"
          "globalDependencies": [
              "admin": ">=6.0.0"
          "adminUI": {
            "config": "materialize",
            "tab": "materialize"
          "enabled": true,
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.backitup/master/admin/backitup.png",
          "keywords": [
            "Backup",
            "IoBroker",
            "Homematic"
          "readme": "https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/README.md",
          "loglevel": "info",
          "type": "general",
          "license": "MIT",
          "plugins": {
            "sentry": {
              "dsn": "https://e8510540c3a343aa8ce5678a4b3c8107@sentry.iobroker.net/36"
          "messages": [
              "condition": {
                "operand": "and",
                "rules": [
                  "oldVersion<2.5.0",
                  "newVersion>=2.5.0"
              "title": {
                "en": "Re-authenticate Google Drive after Update!",
                "de": "Re-authenticate Google Drive nach Update!",
                "ru": "Re-аутентификация Google Drive после обновления!",
                "pt": "Re-autenticação Google Drive após atualização!",
                "nl": "Re-authentic Google Drive na Update!",
                "fr": "Re-authenticate Google Drive après mise à jour!",
                "it": "Rinforzo Google Drive dopo Aggiornamento!",
                "es": "Reauthenticate Google Drive after Update!",
                "pl": "Ponowny autentyczny Google Drive (ang.)!",
                "uk": "Реабілітація Google Диск після оновлення!",
                "zh-cn": "逮捕 谷歌博士在最新情况之后!"
              "text": {
                "en": "After installing this update the google drive access token needs to be re-authenticated in the Instance-Settings! Of course, only if google drive is used.",
                "de": "Nach der Installation dieses Updates muss der google drive access token in den Instanz-Settings neu authentifiziert werden! Natürlich nur, wenn Google-Drive verwendet wird.",
                "ru": "После установки этого обновления токен доступа Google для доступа должен быть повторно авторизован в Instance-Settings! Конечно, только если Google Drive используется.",
                "pt": "Depois de instalar esta atualização o token de acesso de unidade do google precisa ser re-autenticado nas configurações de instância! Claro, só se o Google Drive é usado.",
                "nl": "Na het installeren van deze update moet de Google drive toegang tot token opnieuw geauthenticeerd worden in de Instance-Settings! Natuurlijk, alleen als Google Drive gebruikt wordt.",
                "fr": "Après l'installation de cette mise à jour, le jeton d'accès au lecteur google doit être réauthentifié dans le cas-Settings! Bien sûr, seulement si le lecteur de google est utilisé.",
                "it": "Dopo l'installazione di questo aggiornamento l'accesso a Google Drive token ha bisogno di essere ri-authenticated nelle Impostazioni di istanza! Naturalmente, solo se Google Drive viene utilizzato.",
                "es": "Después de instalar esta actualización, el acceso de la unidad de Google token tiene que ser re-authenticated en la Instance-Settings! Por supuesto, sólo si se utiliza la unidad de Google.",
                "pl": "Po zainstalowaniu tej aktualizacji znak dostępu do google musi zostać przywrócony w Instance-Settings! Z biegiem tylko wtedy, gdy używa się google.",
                "uk": "Після встановлення цього оновлення токени доступу Google повинні бути переоцінені в Instance-Settings! Звичайно, тільки якщо використовується Google Drive.",
                "zh-cn": "在安装这一最新消息之后,在Setting-Settings需要重新得到治疗。 当然,只使用了防污。."
              "level": "warn",
              "buttons": [
                "agree",
                "cancel"
          "installedVersion": "2.6.19",
          "host": "iobrokerpi",
          "installedFrom": "iobroker.backitup@2.6.19"
        "native": {
          "minimalEnabled": true,
          "minimalTime": "02:40",
          "minimalEveryXDays": "7",
          "minimalDeleteAfter": "10",
          "minimalNameSuffix": "Netzen",
          "redisMinimalEnabled": false,
          "mysqlMinimalEnabled": false,
          "mysqlQuick": false,
          "mysqlSingleTransaction": false,
          "ccuEnabled": false,
          "ccuTime": "01:30",
          "ccuEveryXDays": "3",
          "ccuDeleteAfter": "10",
          "ccuNameSuffix": "",
          "ccuHost": "",
          "ccuUser": "Admin",
          "ccuPassword": "",
          "ccuMulti": false,
          "ccuEvents": [],
          "ccuUsehttps": false,
          "ccuSignedCertificates": true,
          "webdavEnabled": false,
          "webdavUsername": "username",
          "webdavPassword": "",
          "webdavURL": "https://example.com/remote.php/dav/files/username/",
          "webdavDeleteOldBackup": false,
          "webdavOwnDir": false,
          "webdavMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
          "webdavCcuDir": "/backupDir/ccu",
          "webdavDir": "/backupDir",
          "webdavSignedCertificates": true,
          "dropboxEnabled": false,
          "dropboxAccessToken": "",
          "dropboxAccessJson": "",
          "dropboxTokenType": "custom",
          "dropboxCodeChallenge": "",
          "dropboxDeleteOldBackup": false,
          "dropboxOwnDir": false,
          "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
          "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
          "dropboxDir": "/backupDir",
          "onedriveEnabled": false,
          "onedriveAccessJson": "",
          "onedriveDeleteOldBackup": false,
          "onedriveOwnDir": false,
          "onedriveMinimalDir": "backupDir/iobroker",
          "onedriveCcuDir": "backupDir/ccu",
          "onedriveDir": "backupDir",
          "googledriveEnabled": false,
          "googledriveAccessTokens": "",
          "googledriveDeleteOldBackup": false,
          "googledriveOwnDir": false,
          "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
          "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
          "googledriveDir": "/backupDir",
          "mySqlEnabled": false,
          "mySqlHost": "localhost",
          "mySqlPort": "3306",
          "mySqlName": "iobroker",
          "mySqlUser": "",
          "mySqlPassword": "",
          "mySqlDeleteAfter": 5,
          "mySqlDumpExe": "",
          "mySqlMulti": false,
          "mySqlEvents": [],
          "influxDBEnabled": false,
          "influxDBHost": "localhost",
          "influxDBPort": "8088",
          "influxDBName": "iobroker",
          "influxDBDumpExe": "",
          "influxDBDeleteAfter": 5,
          "influxDBType": "local",
          "influxDBToken": "",
          "influxDBVersion": "1.x",
          "influxDBProtocol": "http",
          "influxDBMulti": false,
          "influxDBEvents": [],
          "deleteOldDataBase": false,
          "grafanaEnabled": false,
          "grafanaHost": "",
          "grafanaPort": "3000",
          "grafanaUsername": "admin",
          "grafanaPassword": "",
          "grafanaApiKey": "",
          "grafanaProtocol": "http",
          "grafanaSignedCertificates": true,
          "pgSqlHost": "",
          "pgSqlPort": "5432",
          "pgSqlName": "",
          "pgSqlUser": "",
          "pgSqlPassword": "",
          "pgSqlDeleteAfter": 5,
          "pgSqlDumpExe": "",
          "pgSqlEnabled": false,
          "pgSqlMulti": false,
          "pgSqlEvents": [],
          "cifsEnabled": true,
          "cifsMount": "192.168.7.1/BackItUp",
          "cifsUser": "Tomme",
          "cifsPassword": "Y\u0001S\r",
          "cifsOwnDir": false,
          "cifsDomain": "",
          "cifsDir": "/",
          "cifsCcuDir": "ioBrokerPi/Backups/sharename/backupDir",
          "cifsMinimalDir": "ioBrokerPi/Backups/sharename/backupDir",
          "cifsDeleteOldBackup": true,
          "connectType": "CIFS",
          "smbType": "vers=2.0",
          "sudoMount": true,
          "noserverino": false,
          "wakeOnLAN": true,
          "macAd": "B0-0C-D1-5F-F3-10",
          "wolWait": "30",
          "ftpEnabled": false,
          "ftpHost": "",
          "ftpPort": "21",
          "ftpSecure": false,
          "ftpDir": "/backupDir",
          "ftpUser": "",
          "ftpPassword": "",
          "ftpOwnDir": false,
          "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
          "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
          "ftpDeleteOldBackup": false,
          "redisEnabled": false,
          "redisPath": "",
          "redisType": "local",
          "redisHost": "",
          "redisPort": "6379",
          "redisUser": "",
          "redisPassword": "",
          "redisAOFactive": false,
          "historyEnabled": false,
          "historyPath": "media/usb/history",
          "javascriptsEnabled": true,
          "zigbeeEnabled": false,
          "yahkaEnabled": true,
          "jarvisEnabled": false,
          "notificationEnabled": false,
          "notificationsType": "Telegram",
          "telegramInstance": "",
          "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
          "telegramUser": "none",
          "telegramSilentNotice": false,
          "telegramOnlyError": false,
          "telegramWaitToSend": "0",
          "whatsappInstance": "",
          "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
          "whatsappOnlyError": false,
          "whatsappWaitToSend": "0",
          "signalInstance": "",
          "signalNoticeType": "longSignalNotice",
          "signalOnlyError": false,
          "signalWaitToSend": "0",
          "matrixInstance": "",
          "matrixNoticeType": "longMatrixNotice",
          "matrixOnlyError": false,
          "matrixWaitToSend": "0",
          "pushoverInstance": "",
          "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
          "pushoverSilentNotice": false,
          "pushoverDeviceID": "",
          "pushoverOnlyError": false,
          "pushoverWaitToSend": "0",
          "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
          "emailSender": "xxx@xxx.com",
          "emailInstance": "",
          "emailNoticeType": "longEmailNotice",
          "emailOnlyError": false,
          "emailWaitToSend": "0",
          "debugLevel": false,
          "sentry_enable": false,
          "historyEntriesNumber": "25",
          "restoreSource": "local",
          "startAllRestore": false,
          "hostType": "Single",
          "slaveInstance": [],
          "slaveNameSuffix": "",
          "stopSlaveAfter": false,
          "ignoreErrors": false,
          "restoreTab": true,
          "noderedEnabled": true,
          "sqliteEnabled": false,
          "sqlitePath": "/opt/sqlite/data.db",
          "sqliteDumpExe": "",
          "zigbee2mqttPath": "/opt/zigbee2mqtt/data",
          "zigbee2mqttEnabled": false,
          "fileSizeError": "192",
          "fileSizeWarning": "256"
        "from": "system.host.iobrokerpi.cli",
        "ts": 1682633501956,
        "protectedNative": [],
        "encryptedNative": [],
        "notifications": [],
        "instanceObjects": [
            "_id": "info",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Information"
            "native": {}
            "_id": "info.latestBackup",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "state",
              "name": "Latest backup found by start",
              "type": "json",
              "read": true,
              "write": false
            "native": {}
            "_id": "info.ccuNextTime",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "indicator",
              "name": "Next CCU backup",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": "none"
            "native": {}
            "_id": "info.iobrokerNextTime",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Next iobroker backup",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": "none"
            "native": {}
            "_id": "history",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "History Logs"
            "native": {}
            "_id": "history.html",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "html",
              "name": "History-Log of executed backups",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": "No backups yet"
            "native": {}
            "_id": "history.json",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "json",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": "[]"
            "native": {}
            "_id": "history.ccuLastTime",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Last CCU backup",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {}
            "_id": "history.iobrokerLastTime",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Last iobroker backup",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
            "native": {}
            "_id": "history.ccuSuccess",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "switch",
              "name": "Last ccu backup Success",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {}
            "_id": "history.iobrokerSuccess",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "switch",
              "name": "Last iobroker backup Success",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {}
            "_id": "oneClick",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "OneClick Buttons"
            "native": {}
            "_id": "oneClick.ccu",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "switch",
              "name": "Execute CCU backup",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {}
            "_id": "oneClick.iobroker",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "switch",
              "name": "Execute iobroker backup",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {}
            "_id": "output",
            "type": "channel",
            "common": {
              "name": "Output states"
            "native": {}
            "_id": "output.line",
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "state",
              "name": "Used for debug outputs",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": false,
              "def": ""
            "native": {}
        "objects": [],
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "file": 1632,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin"
      • T Tomme
          "type": "instance",
          "common": {
            "name": "backitup",
            "authors": [
            "osDependencies": {
              "linux": [
                "cifs-utils",
                "nfs-common"
            "docs": {
            "mode": "daemon",
            "compact": true,
            "messagebox": true,
            "adminTab": {
              "name": {
                "en": "Backup",
                "de": "Backup",
                "nl": "Back-up",
                "fr": "Sauvegarde",
                "it": "Backup",
                "es": "Respaldo",
              "singleton": false,
            "dependencies": [
                "admin": ">=6.0.0"
            "adminUI": {
            "enabled": true,
            "keywords": [
              "Backup",
              "IoBroker",
              "Homematic"
            "loglevel": "info",
            "type": "general",
            "license": "MIT",
            "plugins": {
              "sentry": {
            "messages": [
                "condition": {
                  "operand": "and",
                  "rules": [
                    "oldVersion<2.5.0",
                    "newVersion>=2.5.0"
                "title": {
                "text": {
                "level": "warn",
                "buttons": [
                  "agree",
                  "cancel"
          "native": {
            "ccuTime": "01:30",
            "ccuHost": "",
            "ccuUser": "Admin",
            "ccuPassword": "",
            "ccuMulti": false,
            "ccuEvents": [],
            "mySqlUser": "",
            "mySqlDumpExe": "",
            "mySqlEvents": [],
            "grafanaHost": "",
            "pgSqlHost": "",
            "pgSqlName": "",
            "pgSqlUser": "",
            "pgSqlDumpExe": "",
            "pgSqlEvents": [],
            "cifsDomain": "",
            "cifsDir": "/",
            "sudoMount": true,
            "wakeOnLAN": true,
            "wolWait": "30",
            "ftpHost": "",
            "ftpPort": "21",
            "ftpSecure": false,
            "ftpUser": "",
            "ftpPassword": "",
            "ftpOwnDir": false,
            "redisPath": "",
            "redisHost": "",
            "redisUser": "",
            "restoreTab": true,
              "_id": "info",
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "json",
                "read": true,
                "write": false
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": "none"
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": "none"
              "native": {}
              "_id": "history",
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "html",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "json",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": "[]"
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {}
              "_id": "oneClick",
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "switch",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": false
              "native": {}
              "_id": "output",
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {}
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "def": ""
              "native": {}
          "objects": [],
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "file": 1632,
        Tomme
        #43
        @codierknecht @Thomas-Braun
        danke nochmal Jungs für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
