  3. Entwicklung
  4. (gelöst) Github Workflow meldet seltsame Fehler
    5.3k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 374 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen 2. Adapter auf Github geladen und die gleiche test-and-release.yml Datei, wie beim anderen Adapter geladen. Diese wird allerdings seltsame Fehler wie folgt:
    check-and-lint:
     /home/runner/work/ioBroker.energiefluss-erweitert/ioBroker.energiefluss-erweitert/admin/words.js
    Error:    1:10    error  'systemDictionary' is defined but never used      no-unused-vars
    Error:   11:1     error  Expected indentation of 1 tab but found 4 spaces  indent
    Error:   11:5     error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:55    error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:61    error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:144   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:150   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:261   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:267   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:378   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:384   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:471   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:477   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:580   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:586   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Error:   11:668   error  Strings must use singlequote                      quotes
    Klar könnte ich nun alles auf Single-Quotes umstellen - aber wieso geht der Test beim anderen Adapter?
    Der verwendet auch die vom dev-adapter erstellte "word.js"
    Danke im Voraus!
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Hallo Zusammen,
      check-and-lint:
      Danke im Voraus!
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      @skb
      Das stellst du normalerweise in der Datei .eslintrc.json ein unter rules - quotes.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • GaspodeG Gaspode
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @gaspode Super, danke. Ich hatte es vermutet, das ich etwas übersehen hatte.
        Hat geklappt!
