  4. Backitup SQL Permission denied
    5.4k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kymchy
    wenn ich versuche, SQL in Backitup miteinzubeziehen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: /usr/bin  -u root -p**** iobroker -h 192.168.178.XXX -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_04_25-07_30_57_backupiobroker.sql
    /bin/sh: 1: /usr/bin: Permission denied
    Was ist zu tun?
    Kymchy
    • K Kymchy
      Was ist zu tun?
      Kymchy
      @kymchy
      Nicht als root agieren.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kymchy
        Kymchy
        @thomas-braun ja, ist schon klar. War auch nur zum testen
        • K Kymchy
          @kymchy
          Damit testet man auch nicht.
          Vollständige Meldung mit den richtigen Usern?
            @kymchy
            Kymchy
            [ERROR] [mysql] - Error: Command failed: /usr/bin/  -u IOB -p**** iobroker -h 192.168.178.142 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_04_25-07_43_06_backupiobroker.sql
            /bin/sh: 1: /usr/bin/: Permission denied
            habs geändert
            • K Kymchy
              habs geändert
              @kymchy
              /usr/bin ist ein Verzeichnis, das kann man nicht ausführen.
                @kymchy
                Kymchy
                mit
                /usr/bin/mysqldump
                kommt
                ERROR] [mysql] - Error: Command failed: /usr/bin/mysqldump  -u IOB -p**** iobroker -h 192.168.178.142 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2023_04_25-07_48_07_backupiobroker.sql
                /bin/sh: 1: /usr/bin/mysqldump: not found
                Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kymchy
                  mit
                  /usr/bin/mysqldump
                  kommt
                  @kymchy
                  Was machst du da genau? Eigenes Skript für das Backup?
                    @kymchy
                    Kymchy
                    schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
                    @thomas-braun nein
                    einfach bei BackitUp für mehrere Systeme bei MySQL
                    • K Kymchy
                      mit
                      /usr/bin/mysqldump
                      kommt
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @kymchy
                      Doku lesen wäre eine Variante:
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#Mysql-Backup
                      • K Kymchy
                        @thomas-braun nein
                        @kymchy
                        Die entsprechenden client-Pakete für deine Datenbank musst du installieren.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          @kymchy
                          Kymchy
                          @marc-berg stimmt!
                          Wichig hierbei ist, dass auch wenn der Mysql-Server auf einem entferten System läuft, die mysqldump auf dem ioBroker System laufen muss.
                          ich hatte es auf dem SQL Server installiert
                          • K Kymchy
                            @marc-berg stimmt!
                            Kymchy
                            @kymchy geht trotzdem nicht. Dann mache ich mir eben mein eigenes Skript für alle Tabellen. Oder muss man für MariaDB einen anderen Client benutzen?
                            • K Kymchy
                              @kymchy
                              mariadb-client-VERSION heißt der.
                              mariadb-client-10.5
                              ist bei Bullseye das Paket.
                                @kymchy
                                mariadb-client-10.5
                                Kymchy
                                @thomas-braun man tut sich aber auch manchmal schwer...danke für die Hilfe!
                                • K Kymchy
                                  Kymchy
                                  @kymchy
                                  aber für meine Nextcloud DB klappt es dennoch noch nicht. Access denied...Die liegt aber wiederum auf einem anderen Host. Muss auf jedem Host dessen DB ich über BackItup sichern will der BD-Client installiert sein?
                                  • K Kymchy
                                    @kymchy
                                    @kymchy
                                    Die Clients sind für die...
                                    Clients.
                                      @kymchy
                                      Clients.
                                      Kymchy
                                      @thomas-braun ???
                                      • K Kymchy
                                        @thomas-braun ???
                                        @kymchy Die client-Pakete sind für die Kisten erforderlich, die auf die Server zugreifen sollen.
                                          Kymchy
                                          @thomas-braun mag ja sein, aber das beantwortet meine Frage nicht. Eigentlich müsste mysqldump auf dem System reichen, von wo ich meine Dumps erstellen möchte, in diesem Fall der Host, auf dem ioBroker installiert ist. Und die DB für ioBroker hat dieselben Rechte, wie die für Nextcloud. Also warum Access denied?
