  4. [gelöst] Views von App A mit App B umschalten?
    5.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 849 Aufrufe
    ThomasD
    gibt es im VIS Editor einen Widget mit dem auf ein anderes Gerät der aktuelle View umgeschaltet werden kann?
    Bisher lege ich eine Variable an Trigger diese mit einen Tastenwidget und diese triggert wiederum ein Javascript welches dann die VIS Variablen steuert.
    Schöne Grüße
    Thomas
      RappiRN
      Du kannst eine Szene erstellen (scene-Adapter) und diese Szene direkt auslösen. Beispiel Szene:
      Schalten kannst du das dann z.B. mit dem jqui-Button-state.
      Enrico
      Edit: Das control.command im Beispiel muss nach unten, also erst die Werte setzen und dann View-Wechsel-Komando! :)
        ThomasD
        danke, dieser weg ist bedeutend einfacher, als meine alte Lösung.
        Schöne Grüße
        ThomasD
