  4. verschiedene Zeiten im Log
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    woupi
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Proxmox 7 VM Ubuntu
    Node-Version: ---
    Nodejs-Version: v14.21.2
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Skript
    Funk Hardware Bluetooth, WLan
    Re: [gelöst] verschiedene Zeiten im Log
    Re: WP Skript merkwürdige zeitliche Steuerung und log Ausgaben
    Ich versuche es jetzt mal hier in dem Unterforum.
    Ich habe ein Problem mit den Zeiten im log und offensichtlich auch beim ausführen von blocky skripten.
    Das Problem wurde schonmal genau beschrieben (siehe ersten Link) und ich habe alles das, was ich gemacht habe und wie ich das entdeckt habe, in einem anderen Thema schonmal beschrieben (zweiter Link), da wusste ich aber noch nicht, was überhaupt für ein Problem besteht. Ich werde das dann jetzt auf gelöst stellen, damit keine zwei Themen vorhanden sind.
    Nun bin ich ein ganzes Stück weiter und bin mir sicher, dass irgendwo unterschiedliche Zeiten sein müssen, nur finden kann ich diese nicht.
    Hier erstmal von Proxmox selber:
    bernhard@server:~$ timedatectl
                   Local time: Sun 2023-04-16 14:57:44 CEST
               Universal time: Sun 2023-04-16 12:57:44 UTC
                     RTC time: Sun 2023-04-16 12:57:44
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    Hier von der VM ubuntu 20.04 und iobroker
    xxxxx@iobroker:~$ timedatectl
                   Local time: So 2023-04-16 14:55:41 CEST
               Universal time: So 2023-04-16 12:55:41 UTC
                     RTC time: So 2023-04-16 12:55:42
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    Für mich sind die beide gleich und Richtig.
    Hier noch ein Teil eines log Files, in dem man die unterschiedlichen Uhrzeiten sieht (Versatz um genau 2 Stunden):
    2023-04-16 12:59:58.309 - warn: modbus.0 (1174) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2023-04-16 12:59:58.755 - info: modbus.2 (1204) Disconnected from slave 192.168.1.52
    2023-04-16 12:59:59.308 - info: modbus.0 (1174) Disconnected from slave 192.168.1.48
    2023-04-16 12:59:59.737 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] connection closed: timeout
    2023-04-16 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (10132) calculate astrodata ...
    2023-04-16 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (10132) Sun Azimut: 212.3°
    2023-04-16 15:00:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (10132) Sun Elevation: 45.1°
    2023-04-16 13:00:00.030 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 49996
    2023-04-16 15:00:00.678 - info: daswetter.0 (49996) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
    2023-04-16 15:00:03.040 - warn: telegram.0 (14071) polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
    2023-04-16 13:00:04.085 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 50011
    2023-04-16 13:00:04.905 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] connected with secret 1681650004904_8946
    2023-04-16 13:00:04.920 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] subscribes on "panasonic_heat_pump/opentherm/#" with regex /^panasonic_heat_pump\.opentherm(\..*)?/
    2023-04-16 13:00:04.920 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] subscribes on "panasonic_heat_pump/opentherm/#" with regex /^mqtt\.0\.panasonic_heat_pump\.opentherm(\..*)?/
    2023-04-16 13:00:04.924 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] subscribes on "panasonic_heat_pump/commands/#" with regex /^panasonic_heat_pump\.commands(\..*)?/
    2023-04-16 13:00:04.925 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] subscribes on "panasonic_heat_pump/commands/#" with regex /^mqtt\.0\.panasonic_heat_pump\.commands(\..*)?/
    2023-04-16 13:00:04.925 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] subscribes on "mqtt.0.panasonic_heat_pump.SendRawValue"
    2023-04-16 13:00:05.121 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] publishOnSubscribe send all known states
    2023-04-16 13:00:05.126 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] publishOnSubscribe send all known states
    2023-04-16 13:00:05.127 - info: mqtt.0 (1281) Client [HeishaMon] publishOnSubscribe
    2023-04-16 15:00:05.176 - info: ical.0 (50011) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
    2023-04-16 13:00:06.456 - warn: shelly.0 (1311) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-04-16 15:00:06.497 - info: ical.0 (50011) processing URL: Müll https://calendar.google.com/calendar/ical/s.w.bernhard%40gmail.com/private-21faa25aa0eb243313582d9996cb7327/basic.ics
    2023-04-16 13:00:06.841 - info: admin.0 (973) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146 admin
    2023-04-16 13:00:08.499 - info: admin.0 (973) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.146
    2023-04-16 15:00:12.440 - info: ical.0 (50011) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-04-16 13:00:12.957 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-04-16 15:00:17.166 - info: daswetter.0 (49996) still wrong data structure from server received! repaired...
    2023-04-16 15:00:20.260 - info: daswetter.0 (49996) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2023-04-16 15:00:20.767 - info: daswetter.0 (49996) cleaned everything up...
    2023-04-16 13:00:20.772 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-04-16 13:00:58.758 - info: modbus.2 (1204) Connected to slave 192.168.1.52
    2023-04-16 13:00:59.310 - info: modbus.0 (1174) Connected to slave 192.168.1.48
    2023-04-16 13:01:08.437 - warn: shelly.0 (1311) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-04-16 13:01:25.428 - warn: shelly.0 (1311) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-04-16 13:01:42.383 - warn: shelly.0 (1311) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-04-16 13:01:59.469 - warn: shelly.0 (1311) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2023-04-16 13:02:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 50029
    2023-04-16 15:02:00.909 - info: weatherunderground.0 (50029) starting. Version 3.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v14.21.3, js-controller: 4.0.24
    2023-04-16 15:02:06.052 - info: weatherunderground.0 (50029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-04-16 13:02:06.604 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-04-16 13:02:16.409 - warn: shelly.0 (1311) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    Ich hoffe, das mir einer Helfen kann und bedanke mich im Voraus schonmal
    VG
    Sascha
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: ---
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      VG
      Sascha
      @woupi sagte: beide gleich und Richtig.
      Es gibt noch eine dritte Zeit: Die des OS unter dem der Browser läuft (Log).
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        woupi
        erstmal Danke für die schnelle Antwort, leider weiß ich nicht was Du genau meinst, bzw wo ich die finde.
        • W woupi
          @woupi sagte: was Du genau meinst
          Der Admin (Tab "Protokolle") wird in einem Browser angezeigt, der unter einem OS läuft, das seine eigenen Uhrzeiteinstellungen hat.
            W Offline
            W Offline
            woupi
            Ok,
            OS Windos 11
            Browser Adge
            Ich hoffe, das war richtig, einen log wüsste ich nicht, wie ich daran komme, geht bestimmt auch, weiß aber nicht wie.
            • W woupi
              Ok,
              OS Windos 11
              Browser Adge
              W Offline
              W Offline
              woupi
              war das, das was Du wissen wolltest?
              • W woupi
                @woupi sagte: war das, das was Du wissen wolltest?
                Ja.
                  Ja.
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  Ok, danke, siehst Du da einen Fehler?
                  VG
                  Sascha
                  • W woupi
                    VG
                    Sascha
                    @woupi sagte: siehst Du da einen Fehler?
                    Nein. Habe keine Erklärung dafür, dass die Zeiten links im Log differieren. Vielleicht mal Browser-Refresh und ioBroker neu starten?
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      Schade.
                      @paul53 sagte in verschiedene Zeiten im Log:
                      Browser Refresh schon öfters gemacht und iobroker genauso wie proxmox auch schon neu gestartet.
                      Leider ist um 16:00 statt um 18:00 auch die WP schon wieder 2 Stunden früher ausgegangen. Heute morgen ist sie auch schon 2 Stunden (um 7:00 statt um 9:00Uhr) zu früh gestartet.
                      Ich bin echt ratlos.
                      Trotzdem Danke.
                      Ich hoffe, es kommt noch einer mit einer Zündenden Idee.
                      VG
                      Sascha
                      • W woupi
                        Schade.
                        Trotzdem Danke.
                        VG
                        Sascha
                        @woupi sagte: die WP schon wieder 2 Stunden früher ausgegangen.
                        Wenn die UTC-Zeit wirken würde, müsste sie 2 Stunden später schalten. Was ergibt dieses Test-Skript rechts in der Log-Ausgabe?
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          2023-04-16 17:30:55.163 - info: javascript.0 (14795) Stop script script.js.common.test
                          2023-04-16 17:30:58.265 - info: javascript.0 (14795) Start javascript script.js.common.test
                          2023-04-16 17:30:58.276 - info: javascript.0 (14795) script.js.common.test: 17:30
                          2023-04-16 17:30:58.276 - info: javascript.0 (14795) script.js.common.test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          • W woupi
                            @woupi
                            Das passt, folglich ist das geschilderte Verhalten nicht nachvollziehbar.
                              @woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              So sehe ich das auch und ich habe keine Ahnung wo ich noch suchen soll.
                              Am log ist es aber Nachvollziehbar, den da variieren ja auch die Zeiten.
                              Nochmal trotzdem Danke, Du hast wenigstens versucht zu Helfen.
                              Ich werde jetzt nochmal alles runter fahren und neu starten.
                              Morgen mal sehen, was sie dann macht.
                              VG
                              Sascha
                              • W woupi
                                VG
                                Sascha
                                @woupi
                                Wenn 2 Stunden zu früh ausgelöst wird, könnte eine doppelte Wandlung UTC --> CEST vorliegen. Ändert sich das Verhalten, wenn Proxmox auf UTC bleibt?
                                  @woupi
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  @woupi
                                  Werde ich mal Probieren.
                                  Jetzt erstmal neu nochmal neu start und morgen abend den log ansehen.
                                  Wenn das dann immer noch so ist, werde ich in Proxmox mal umstellen und dann das gleiche nochmal machen.
                                  VG
                                  • W woupi
                                    @woupi
                                    VG
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    nachdem ich gestern abend nochmal alle VM's, lxc's und auch Proxmox neu gestartet habe, sind heute alle Zeiten i.O. und auch mein skript ist gelaufen wie es soll.
                                    Schlussendlich habe ich zwischen dem Neustart vor 2 Tagen und gestern, aber nur in der Javascript Instanz unter Astro-Einstellung, den Haken bei Systemeinstellungen verwenden entfernt und statt dessen meine Koordinaten eingegeben. Meine ich zu mindestens.
                                    Trotzdem nochmal ganz lieben Dank für deine Hilfe, der Neustart hat es dann offensichtlich ja gebracht.
                                    VG
                                    Sascha
