  4. verschiedene Zeiten im Log
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @woupi sagte: beide gleich und Richtig.
    Es gibt noch eine dritte Zeit: Die des OS unter dem der Browser läuft (Log).
    W Offline
    W Offline
    woupi
    erstmal Danke für die schnelle Antwort, leider weiß ich nicht was Du genau meinst, bzw wo ich die finde.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @woupi sagte: was Du genau meinst
      Der Admin (Tab "Protokolle") wird in einem Browser angezeigt, der unter einem OS läuft, das seine eigenen Uhrzeiteinstellungen hat.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        woupi
        Ok,
        OS Windos 11
        Browser Adge
        Ich hoffe, das war richtig, einen log wüsste ich nicht, wie ich daran komme, geht bestimmt auch, weiß aber nicht wie.
        • W woupi
          Ok,
          OS Windos 11
          Browser Adge
          W Offline
          W Offline
          woupi
          war das, das was Du wissen wolltest?
          • W woupi
            @woupi sagte: war das, das was Du wissen wolltest?
            Ja.
              Ja.
              W Offline
              W Offline
              woupi
              Ok, danke, siehst Du da einen Fehler?
              Sascha
              • W woupi
                Sascha
                @woupi sagte: siehst Du da einen Fehler?
                Nein. Habe keine Erklärung dafür, dass die Zeiten links im Log differieren. Vielleicht mal Browser-Refresh und ioBroker neu starten?
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  Schade.
                  @paul53 sagte in verschiedene Zeiten im Log:
                  Browser Refresh schon öfters gemacht und iobroker genauso wie proxmox auch schon neu gestartet.
                  Leider ist um 16:00 statt um 18:00 auch die WP schon wieder 2 Stunden früher ausgegangen. Heute morgen ist sie auch schon 2 Stunden (um 7:00 statt um 9:00Uhr) zu früh gestartet.
                  Ich bin echt ratlos.
                  Trotzdem Danke.
                  Ich hoffe, es kommt noch einer mit einer Zündenden Idee.
                  Sascha
                  • W woupi
                    Schade.
                    Trotzdem Danke.
                    Sascha
                    @woupi sagte: die WP schon wieder 2 Stunden früher ausgegangen.
                    Wenn die UTC-Zeit wirken würde, müsste sie 2 Stunden später schalten. Was ergibt dieses Test-Skript rechts in der Log-Ausgabe?
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      2023-04-16 17:30:55.163 - info: javascript.0 (14795) Stop script script.js.common.test
                      2023-04-16 17:30:58.265 - info: javascript.0 (14795) Start javascript script.js.common.test
                      2023-04-16 17:30:58.276 - info: javascript.0 (14795) script.js.common.test: 17:30
                      2023-04-16 17:30:58.276 - info: javascript.0 (14795) script.js.common.test: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      • W woupi
                        @woupi
                        Das passt, folglich ist das geschilderte Verhalten nicht nachvollziehbar.
                          @woupi
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          So sehe ich das auch und ich habe keine Ahnung wo ich noch suchen soll.
                          Am log ist es aber Nachvollziehbar, den da variieren ja auch die Zeiten.
                          Nochmal trotzdem Danke, Du hast wenigstens versucht zu Helfen.
                          Ich werde jetzt nochmal alles runter fahren und neu starten.
                          Morgen mal sehen, was sie dann macht.
                          Sascha
                          • W woupi
                            Sascha
                            @woupi
                            Wenn 2 Stunden zu früh ausgelöst wird, könnte eine doppelte Wandlung UTC --> CEST vorliegen. Ändert sich das Verhalten, wenn Proxmox auf UTC bleibt?
                              @woupi
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @woupi
                              Werde ich mal Probieren.
                              Jetzt erstmal neu nochmal neu start und morgen abend den log ansehen.
                              Wenn das dann immer noch so ist, werde ich in Proxmox mal umstellen und dann das gleiche nochmal machen.
                              • W woupi
                                @woupi
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                nachdem ich gestern abend nochmal alle VM's, lxc's und auch Proxmox neu gestartet habe, sind heute alle Zeiten i.O. und auch mein skript ist gelaufen wie es soll.
                                Schlussendlich habe ich zwischen dem Neustart vor 2 Tagen und gestern, aber nur in der Javascript Instanz unter Astro-Einstellung, den Haken bei Systemeinstellungen verwenden entfernt und statt dessen meine Koordinaten eingegeben. Meine ich zu mindestens.
                                Trotzdem nochmal ganz lieben Dank für deine Hilfe, der Neustart hat es dann offensichtlich ja gebracht.
                                Sascha
