  4. State auslesen und Werte ausgeben
    5.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    Hallo
    Ich versuche als "Nichtscripter" ein Shellscript zu erstellen, was mir die Werte des Wechselrichters auf einem Linuxreceiver (Plugin) Neutrino auf dem TV anzeigt.
    Wie bekomme ich die Daten aus
    http://192.168.0.78:8082/state/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
    angezeigt.
    Im Iobroker funktioniert das ja.
    Wer könnte mir da weiterhelfen.
    #!/bin/bash
    url="http://192.168.0.78:8082/state/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
    value=$(curl -s "$url")
    echo "Wert: $value"
    bringt mir leider keine Ausgabe
    • U66U U66
      Hallo
      angezeigt.
      #!/bin/bash
      echo "Wert: $value"
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @u66
      was ist die fehlermeldung in der console?
      ist das batchscript ausführbar gemacht ?
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        Hallo
        angezeigt.
        #!/bin/bash
        echo "Wert: $value"
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @u66
        zur not den wert, den du über iobroker geholt hast direkt auslesen über den simpleapi adapter
        #!/bin/bash
        url="http://192.168.178.59:8087/getPlainValue/0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahlPx/"
        echo "Wert: $value"
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @u66
          U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          schrieb am zuletzt editiert von U66
          @liv-in-sky
          Es geht um Diese Werte
          • U66U U66
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @u66
            das bringt mir nichts - ich kenne diese installation nicht - nur das bash script
            dieses script muss ja irgendwo aufgerufen werden - das bashscript funktioniert bei mir
            wie wir diese werte aus iobroker bekommen, habe ich ja beschrieben - über simple api adapter
            wie oder was das plugin aufruft/triggert, weiß ich nicht
            • U66U U66
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @u66 hast du einen web-link zur beschreibung des plugins
                @u66
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                @liv-in-sky
                Danke erstmal für die schnelle Rückmeldung
                das Plugin wird mit der Fernbedienung aufgerufen.......
                SimpleAPI werd ich mal testen.
                • U66U U66
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @u66 und wie sieht das setting dahinter aus ?
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    @liv-in-sky
                    nein, das hab ich ja selbst erstellt
                    • U66U U66
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @u66 weiß nicht, ob ich das ganze verstehe
                      du hast irgendwo definiert, dass wenn du diesen menupunkt aufrufst, der wert gelesen werden soll und dann angezeigt
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        @liv-in-sky
                        Es gibt für Satboxen die mit Linux laufen verschiedene Images
                        unter anderem auf Neutrino Basis C++
                        Man kann Plugins selbst erstellen
                        jedes Plugin hat eine cfg und eine sh Datei.
                        aufgerufen werden die Plugins über die Fernbedienung der Satbox.
                        hier mal ein Beispiel für ein Balkonkraftwerk über eine Fritzdect Steckdose
                        • U66U U66
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @u66 sagte in State auslesen und Werte ausgeben:
                          sh Datei
                          das heißt du rufst in der cfg datei eine sh (bash script) auf, um den wert zu bekommen
                          • U66U U66
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @u66
                            dann probier mal das mit simple api - beim setting des adapters auf den port achten (damit nicht doppelt im system) standard port ist 8087
                            hier noch der link zur beschreibung https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api was damit alles geht
                            #!/bin/bash
                            url="http://192.168.0.78:8087/getPlainValue/alpha-ess.0.Realtime.Battery_SOC"
                            echo "Wert: $value"
                            192.168.0.78 müßte deine iobroker server ip sein
                            U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                              @u66
                              #!/bin/bash
                              echo "Wert: $value"
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              @liv-in-sky said in State auslesen und Werte ausgeben:
                              Vielen Dank
                              das war die IP vom Wechselrichter
                              jetzt geht es aber mit " 8087/getPlainValue"
                                @u66
                                #!/bin/bash
                                echo "Wert: $value"
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                @liv-in-sky
                                Noch mal Danke für Deinen entscheidenden Hinweis mit simple API 👍 👍 👍
